ER6-tråden
Är kablarna till reglagen tillräckligt långa om man byter till fatbarstyre eller behöver man modda något?
Har desperat försökt hitta när någon bänkat olika modifikationer på sin er6a. Men det är svårt, antingen är det inte oberoende källor som bänkar eller så är bänkningen i sig endast med en specifik konfiguration med massor av ändringar på en gång.
Exempelvis;
Försökte hitta om PCV på egen hand gav effektökning någonstans i registret, men jag kunde faktiskt inte hitta någon som bänkade en i övrigt omodifierad cykel med 100% throttle.
PCV ska ha stöd för att avancera tändningen, men jag kan inte hitta någon som jobbat med en sådan mapp och bänkat före och efter.
Ta bort snorklarna i luftinsuget sägs kunna få cykeln att andas bättre, men jag hittar ingen bänkning som bekräftar eller dementerar detta.
Det finns en uppsjö av sliponsystem, men jag kan inte hitta några ordentliga oberoende bänkningar som jämför system eller som visar resultatet av standard/standard+pcv/slipon/slipon+pcv, trots att detta är väldigt vanliga konfigurationer.
Missförstå mig inte, jag förstår att det är en annan cykel man ska köpa om man vill ha monstereffekt. Men det hade varit kul att veta om det finns någon effekt att hämta och vilka ändringar som gör vad.
hur fäste du bandaget??
Omlott 1 ½ varv I början. Började från ena cylinderröret ner till kröken. Sen lindade jag från lambdasonden och hela vägen upp till det andra cyl.röret. Jag avslutade med 2mm ståltråd som jag lindade två varv och tvinnade. Sitter som berget!
Jag målade om min hoj i veckan sen lindade jag krökarna med Biltemas avgasbandage. Allt till en kostnad av 622kr. Kaatching! Quz i did it myself..
Hoppas jag inte låter allt för kritisk, men varför avgasbandage? Bara för utseendet?
För jag har hittils inte sett en bänkning som bekräftar att det ger någon effekt. Däremot har jag läst om allt från missfärgningar, rost och snabbare åldrande av rören till följd av den högre temperaturen.
Blev väldigt inspirerad av dig så idag har jag varit på biltema och införskaffat svart linda som skall på, avser fästa med slangklämmor. Gör mycket för helheten på en svart hoj att få rören svarta också!
Stort tack!! Söndagen är räddad:D
har länge funderat på att göra det men inte fått tummen ur...
För att det ser sjukt coolt ut, lite mer bad-ass look. Hojen har gått 1800mil så rören var inte längre blanka.
kul :yoparty
Tänk på att börja från ena cylindern och ner till kröken där dom går ihop sedan överlappar du den skarven när du sedan lindar från lambda hållet och upp till den andra cylindern!
Sen skruva av avgasystemet så att du kan jobba ordentligt, tar 5min att skruva av om du har N-hojen..
Sen, den lindan som jag köpte på biltema var full av små glasfiber som gärna satte sig på kläderna och iriterade huden en vecka.. Keep that in your mind! :7peta
kul :yoparty
Rök det som tusan om ditt bandage till en början också? Luktade inget vidare heller:crash
Glasfibret ja... vilket elände! Nybörjarmiss och hålla på med det där utan handskar, sticker som tusan i händerna:hihi
har inskaffat mig en 07a, var ute och provkörde idag några små sträckor, höll på vurpa tre gånger men lyckades parera.. heh... Alla tre gånger blev sladd vid inbromsning vid parkering, rondell, korsning, det känns på något sätt att det är något med bakhjulet men det är första gången jag kör ett såpass brett däck (bara kört enduro och offroad tidigare)
Har någon hört eller märkt av något liknande? ....eller kan det vara svinglagren/styrlagen som bör ses över igen? vid köpet var jag rätt grön när jag kollade, vet inte om jag gjorde rätt :(
- hur tusan gör ni kontrollen av svinglagret på denna modell? det då går inte precis lyfta er6an med ett enkelt stativ om man nu inte plockar bort avgassystemet under själva motorblocket? centralstödet finns ju inte heller till hjälp... förslag?
Ehm använde du bakbromsen eller kuggade ner jävligt aggressivt? I sådana fall bör du låta bli det :tungan
Enda gångerna jag har fått sladd på bakhjulet är när jag har kuggat ner till höga varvtal på bana och motorbromsen har gett en liten låsning.
Tjena. jag beställde den från ava,den finns på kawasakis hemsida som tillbehör.kostar ca 1000 kr.jag montera den sj jättelätt 4 skruvar..ja det blåser lite mindre med den på..men tycker originalet e snyggare.
Kört höghastighetsbanan med min o växlat ner o fått lite låsning som du säger, gäller bara o inte ha för högt varv när du växlar ner. Fått på fatbar nu med, blev riktigt fett!
Vill också ha nytt avgassystem, har en ER-F 2011. Vad betalade du för ditt? Stor skillnad på ljudet, påverkar det effekten eller något annat märkbart? Hur skulle det påverkas om man skulle slinta ner med foten och sparka till det lite lätt under t.ex. bankörning? Stör mig lite på att ER-6an låter lite "moppeaktigt" på tomgång! Har inte råd med några värsting grejer (akrapovic och dylikt), har ni några förslag? Tänkte att verkstaden får skruva på prylarna sen vid nästa service då jag är värdelös och antagligen bara skulle lyckas klanta till det. Har även köpt en ny nummerplåt som jag inte vågar byta (koppla blinkers som gör mig nervös), monterat lyftbobinerna själv i alla fall :yoparty:fyllisar
Hmm det du länkade där var ett bakdäck?
Dum sida, kolla adressen.
"Nummerskyltare TRW"
http://www.motoaction.se/mc/nummerskylthållare
Har den hemma nu i alla fall, verkar finfint!
Trycker jag in ER-6F 2011 här så försvinner alla avgassystem:
http://www.motoaction.se/mc/avgassystem#facet:attr_brand_name:Akrapovic
Visst är det väl 10W-40 4t delsyntet-olja man ska ha? Helt ny inom motorcykelvärlden, framför allt när det gäller att skruva :)
Jag frågade i en annan tråd men tror kanske det går lättare att få svar här :)
Om man är 195 cm lång, går det att få till en ok sittställning på en ER6:a? Hur är det med fjädring osv om man dessutom väger 95kg utan utrustning?
mvh
Rickard
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
