GSX 1100 -81 80 tals "värsting" stuk
För en okunnig, vad betyder 'undercutta lådan'?
Ingreppen mellan dreven är raka.
För att få en effekt av att dreven dras ihop av sig själv så slipar man ingreppen med en negativ vinkel ( som en tratt med den smala sidan mot drevet den sitter i )
Motverkar att växlarna hoppar ur.
Hajjar du eller undrar du vad i helvete skriver gubben?!?:D
Växellådan...
Tänker sätta mina drev i fräsen i helgen (fräsen har vinklingsbart fräshuvud), tänker använda samma vinkel som finns på de högre växlarna. Blir resultatet bra så kan vi göra ett arbetsbyte :tummenupp
hur går det med bygget :)
håller ju med på med just gsx 1100 enbart för att det är en underbar hoj :)
Ser att du tänkt på strippen med cutten. Jag cuttar 2an för både upp och ned växling då man på gatan ganska ofta växlar ned till 2an för att ge fullgas å köra ifrån någon plastraket.. vet inte om det är overkill men det känns lika bra när den ligger i fräsen...
/NH
Så här ser en nycuttad 2:a till GSX ut.
/Ingvar
låter som rätt prio :)
ska bli intressant o följa
Motorn ska isär.
Den svetsade veven kontrolleras.
Lådan undercuttas samt ventiler införskaffas och toppen byggas om.
Har en idé om att få lite mera fall och attack på kanalerna med insugsgummin från GSXR1100W och en alusvets.
Allt från Henning Larssons ideér och gamla byggen.
(LHL motor)
Det är hans gammal bänk jag har så vi brukar diskutera venturi via Jesu födelse och Stubbens Ungdomsgård där vi konstigt nog sågs första gången vid miniracingbanan under matsalen.
Spårbunden miniracing? Det var längesedan man hörde talas om det.
