Suzuki Bandit 1200-tråden
Se inlägg 3639. Det ÄR bökigt, och alldeles för mycket kabel. Går inte att få in allt i lyset. Har backat stammen så gott det går, men ser ändå inte bra ut i strålkastaren. Funderar på att korta kabelstammen. Kontakterna kan man köpa i Japan.
Ja se där, det inlägget hade jag missat....har ju hängt på en massa Harleyforum ett tag nu :) men fy bubblan vad kabel det såg ut o vara, blir nog till o kapa o löda om ifall jag ska ge mej på det där.
Lyft bort tanken och skruva bort den stora tunga "vibrationsdämparklumpen". Den fyller ingen funktion och där får man plats med allt kablage. Jag fick undan allt mitt där i alla fall, samt gömde tutan där också :tummenupp
I dag fick jag ihop (tror jag) min gsxr1100 koppling i banditen.
Givetvis var ju batteriet heldött... Får provstarta i morgon efter jobbet istället... Håller tummarna att det fungerar :smasha
Tjohooo... Batteriet är dött. Tar inte emot laddning längre.
Startade henne med startkablar i gårkväll och tog en kort provtur. Kopplingen kändes mycket bra. She's alive! :kär
Lite småfix kvar, sedan får våren komma. :rock
Fronten demonterad och lite kablar gömda, undra vad man ska hitta på för lyse.....nån som har en bolt-on dämpare til salu föresten ? skicka p:m i så fall.
Hade väl tänkt nån lite lättare och gapigare variant :) men tack ändå
Skippa bolt-on, köp en pipa med tillhörande mellanrör som fäster i kollektorn.
Du får en DanMoto för en tusing. Snygg och gapig ;)
Hur kapar man bakskärmen snyggt, det är vad du har gjort på din hoj(?)
Dremel här med på frihand. Körde med den lilla fräsen eller vad man kallar den. Ser ut som en borr med platt spets...:smasha
Hämtade batteriet i kväll. Fyllde på syra och har satt den på laddning. I morgon blir det polering och kanske en kort provtur igen upp och ner för gatan... :tungan
Dremel it is!
Måste hämta hojen imorrn från vinterförvaringen. Står f-n inte ut längre
Upptäckte idag att jag har lite besvär med att dra ut choken ordentligt.
Den verkar vilja "fastna" när jag försöker öppna den, ibland går det bra och ibland inte.
Har någon varit med om det tidigare och vad exakt var det då?
Jag har redan plockat av tanken och kikat lite men inte sett något som verkar vara ivägen.
Jag tänkte plocka bort förgasarna imorgon och kika närmre på dem, men det vore trevligt att veta om någon haft samma problem och vart jag bör kika först.
Det är samma bekymmer oavsett om jag drar manuellt i själva axeln eller om jag använder spaken på styret.
Edit:
Om någon är sugen på ett slipon men inte vill betala för ett nytt så har jag ett skrapat som jag bara vill ha en symbolisk summa för.
Det är ett Ixil slipon, enbart ljuddämparen, monteras på original mellanrör.
Tjena,
Det är dags för koll av ventiler på banditen. Har hittat bra instruktion i Haynes för detta, men de nämner inget om kamkedjan. Någon som vet vad som gäller för denna, ska den spännas eller bytas? Någon sa att den är självjusterade.
Tror knappast att du kommer att behöva byta din kamkedja.
Kör du med orginal kamkedjespännaren så är den automatiskt justerande med en fjäderbelastad stång som trycker mot en kamkedjesläpa. Eller vad det nu heter... :)
I morgon ska jag besikta hojen :fyllisar
Den 27/4 bär det av till Gillingebanan för den "obligatoriska" avrostningen som SMC anordnar. Jag tror verkligen det behövs efter mitt tvååriga uppehål :crash
Om min mot förmodan skulle va körklar då så kanske man skulle haka på :P
Nu har jag beställt podfilter, chansar på att Matte kan trolla med knäna och bestycka om utan att jag måste tJöpa dynojet grejjer. Ett fränt drevskydd och lite snyggare risers har landat också :crash
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
