Avlufta bensinslangen
Status
Ej öppen för fler svar.
Thorped
8 Jun 2007
Triumph Tiger 955i
Jag tog premiär turen runt kvarteret i idag och det gick bra tills dess att jag kom till en nedförsbacke för då fick jag soppatorsk, har en skor jävla bubbla i den nya bränsleslangen, hur blir jag väck med den på bästa sätt? :hihi Finns säkert nått busenkelt knep.
Är du seriös??? lr vad. Annars lossa slangen så "rinner" bubblan ut
Det finns en sån där "super liquid problem solver" som man häller in i bensintanken så rengör den alla rör och all sånt tjafs som har dykt upp under vinter halvåret. =)
Eeeh bränslesystemet är väl inget slutet system?
Borde inte bubblan tryckas genom systemet såfort bränslepumpen går, typ om du kör på med startmotorn?
Annars får du väl trycka bubblan uppåt i slangen och ta loss den allra längst upp.
Jag har iaf aldrig hört att man skulle behöva lufta bränslesystemet mer än möjligtvis på en diesel.
Hjälper inte mig. Det är inte tankens fel att det ligger luft i slangen mellan förgasaren och tanken.
Lossa slangen, töm, sätt på igen.
Du har en kran som man kan ställa in på fritt flöde? Vad händer när du gör det? Rinner inte fast tanken är full med bensin? Stopp i kranen?
Spelar väl ingen roll om det är en bubbla i slangen, soppan rinner ju förbi ändå... (det är ju soppa nederst i slangen liksom...)
Är du seriös? lossar jag slangen åker det ju in mer luft :gnissla
Hrm... jo, många mek kräver ju att man tar bort tanken för att komma åt. För att ta bort tanken måste ju...slangen av. När allt är klart sätter man tillbaks tanken och... slangen. Nån gång ibland måste man byta bensinslang. Ibland behöver man dränera förgasarna, då åker sista droppen ur slangen och kvar är...luft. Osv osv. När har det nånsin varit ett problem att "det åker in mer luft"?
Alltså om du inte gillar luftbubblan så sätter du soppakranen på PRI, lossar slangen på förgasaren och vips så trycker bännsinen ut blubban :tummenupp
Fast det är kanske bäst att lämna in den till verkstad. Förklara problemet för dem. Filma denna scen och lägg upp här.
(Episoden av Macken som aldrig blev. Förrns nu. :rofl )
Sitter tanken över fuggarna så gäller tyngdlagen, bensinen rinner ner från tanken till fuggarna, gör den inte det så är det stopp på vägen.
Kolla flottörer, soppafilter etc.
Edit: Eller är detta en skämttråd :va
Du bör åka till macken du tankade sist på och klaga med hög och bestämd röst över deras bränslepåfyllningssystem. Helt uppenbart har bubblan kommit ur pumpens slang och då pumpslangen är grövre än din bränsleslang så fastnar bubblan omedelbart. Det syns klart och tydligt hur ihoptryckt och avlång den är, en bubbla ska ju vara rund.
Nu har jag i undantagsfall fel, så det kan även vara så att bränsleslangar som inte är trycksatta har luft i sig och att det inte är någon fara med det, bränslet kommer fram ändå. Men jag tror mer på en fastkilad bubbla, så åk till macken och skäll. Glöm inte att poängtera att slangen var ny.
Vad ska man säga! ibland undrar man :confused:
Grejen är att jag lossat på den gamla slangen tusentals gånger utan att jag märkt något problem. men nu när jag bytte slangen så uppkom denna jättebubbla.
Gjorde detta och bubblan blev betydligt mindre, eller jag satte en slangtång på och knödde sedan på slangen så det var nog där den lilla bubblan uppkom.
Fuggen sitter under tanken men det har egentligen ingen betydelse så länge slangen där i mellan ser ut som ett S, då samlas det luft i S'ets topp och bensinen kommer inte förbi.
Status
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
