SV 1000-tråden
Som en spik i hjärtat fick jag se en droppe olja på marken idag :(
Inget jag sett innan men har väl kanske inte tittat just där, men vart kan då oljan komma från? Under på motorns vänstra sida hänger små fina kommande droppar färsk fin olja!
Aj då. Har för mig att jag läst att de är en o-ring/tätning rungt växelspaksaxeln som kan behöva bytas. Ska se o jag kan googla fram infot jag läste igen.
Liter prylar har trillat in från ebay. Nycklarna som följde med hojen såg ut som en husnyckel så två nycklar från ebay för 30 spänn. Framskärmen är en kopia på orginal i glasfiber för 800 spänn istället för orginal för 1500. Nycklarna ska slipas.
Ser ju inte annat ut än att det skulle vara den! Ska kolla detta så fort jag hinner och TACK så mkt för hjälpen :Bugar
"Ny" tank, luftad bakbroms, lykta monterad, ny framstänkskärm. Nu saknas bara blinkers fram samt styrändsspeglarna... börjar se helt ok ut.
Hojen står hemma hos syrran och tog ingen bild framifrån.
Här är nån som satt på ett likadant lyse på en sv650s tror jag:
Om nån funderar på att köpa en sån lykta kan jag komma med lite tips för montering då det är lite trångt att få plats mellan styrdämparen o instrumenteringen
Fråga, har du själv blockat bort skjusshandtagen bak? Isf gjorde du någon plåtbit själv eller använder du de prylar som följer med single cutsen?
På min sitter en bit som täcker "hålen" de satt dock på när jag köpte den så kanske inte mkt till hjälp
Problemet är inte att täcka hålen. Problemet är att skjusshandtaget är det som håller passagerarsadeln på plats, så tar man bort handtaget måste man ha ny metallbit som håller sadeln på plats.
Sitter nåt fatbar renthal styre på nu. Det som gör störst skillnad är nog att han tagit bort stora orginal instrumenteringen
Wohoo äntligen körbar hoj. Monterade blinkers och styrändsbackspeglar. Slänger upp bilder sen när jag fått min singelcuts. Hojen går kanon men glider omkring på sadeln o känner att ja håller i mig i styret. Blir stompgrips. Det råder nog bot på problemet.
Haha ska precis just nu köpa stompgrips på eBay jag satt på mig mitt helställ och jävlar vad man gled runt haha och windscreen
