Svensk RR 2014
Det där var ju bara klantigt. Ett riktigt rookiemisstag.
Så som jag tolkade detta klippet var att man får följa med är en duktig förare som kör i en klass med förare som är betydligt långsammare typ som prosuperbike/rookie. Han missbedömer hastigheten till den han har framför sig samt att han går på betydligt mer gas än vad han som ligger framför gör. Vilket visar att även bättre förare kan göra misstag, läste tidigare i tråden att eliten inte kommer ha några problem att ta sig om oss långsammare förare men även de kan säkert göra misstag då hornen är framme och de ligger bra till i racet :)
Min gissning är att killen framför, som blev påkörd, "visar" sitt spår men tar omtag efter det, alltså stänger dörren han öppnade.
Min gissning av förloppet, detta ser man inte på race, möjligen träning och kanske kanske kval, bandagar förstås men kanske man ska ha lite större marginaler när det är så blandad kompott ute då.
SNYGGT!:tummenupp
Var köper man den burken?
Hittade på ebay, finns tydligen annan variant med större innerör som ska få ner avgashastigheten ännu mer och på så sätt låta ljuddämparen dämpa ännu mer.
Hela avgassystemet är ca 50cm längre än original och ljuddämparen är 20cm längre än akra's variant till Hondan.
Ska bli intressant o mäta nivåerna i veckan! Återkommer med siffror ?
http://bit.ly/NHqhAK
Ska bli intressant o mäta nivåerna i veckan! Återkommer med siffror ��
Det ser ut att vara samma lösning som vi använde på Fiverbladen. Akraröret är till en Aprilia Mille, hemligheten är att slutröret är ganska litet. Det har dock bra flöde ändå.
Kul att se att flera "profiler" aktivt jobbar för att hålla sin cykel tyst, det gynnar nog Svensk RR rätt mycket i längden!
90,2dB
Det lät inte mycket.......
Och vilket datum är det idag?
Har inget med datumet att göra mer än att det va 1a tisdagsträningen, mätning gjord av de som driver verksamheten på LMS.
Nästa tisdag repeteras övningen, skulle bli rätt förvånad om det diffar nåt nämnvärt och då är det vilket datum?
Min största idol har inspirerat mig till att göra det, kan han kan jag, herr Mozzberk fixar ju ljudet på en av de svåraste cyklarna utan några som helst problem.
2st r6or va på träningen ikväll, 91dB!!!, så det verkar ju gå även på dom! (Och då inte bara Sheik Mozzberk som fixar ljudet)
Vi får se hur det ser ut nästa vecka, så ingen tror det är nåt aprilskämt :-)
Från närliggande bana nummer två, hela 5 minuter hemifrån... maxvärde är 89.0dB i förbifart...
(på bilden med röd fyrkant är det värdet vid markören, samma ruta på bild nr 2 visar maxvärdet på hela segmentet)
Pass nummer 2 som gick lite fortare hela 90.5dB som maxvärde
full gas UT från depån gav faktiskt 93.4dB hela 5meter från mikrofonen... OBS FULL GAS och runt 8-10krpm :)
undra hur de andra i superbike klarar sig, jag har protestpappret redo! :-)
:Bugar:Bugar:Bugar
Mäter ni ljud alla dagar?
Nu i början blir det alla dagar + 12e så är det heldagsmätning@LMS
Ska testa igen snart på mantorp med handhållen mätare också, då blir det en "bättre" mätning och då blir det verkligen "mandomsprov" på ljudet ?
Edit: kan tillägga att på den här kurvan ska det läggas till lite värde för att stämma med reglementet för sbf, svemo vetitusan men på lördag tänkte jag lägga upp värden som blir från så som sbf har sitt reglemente...
Så ja, set riktiga värdet är nog lite högre, jag vet inte hur mkt dock ?
Enligt sr 3.1.3 blir det mätning på mantorp park på lördag 10-13
Härligt jobbat håkan!
Kör du öppen dämpare eller dbkiller i också nu på testerna?
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
