Suzuki DRZ 400E,S,SM
Vilken Drz har du
  • Antal röstningar
    0
Hej.
Har en drz400sm -06.
När man monterar av bakdäcket så är det för brett och fastnar mellan skruvarna till chain guiden och fästet till bromsoket. Det är 150/70 dimension.
Någon som har samma problem ? Är d för brett bakdäck eller vad är d som är problemet ?
Måste ta bort skruvarna till chain guiden helt när jag ska ha väck däcket. Verkar helt fel att det skulle vara konstruerat så.
Hej.
Kolla som snabbast in här för annat å såg va du skrev.... Så där är det me flertalet motarder... Har samma på mina Ktm:er.. Bort me bromsoket... Inte lossa slangen...
Någon som kör med sin drz/sm på bana?
Har ni gjort något extra med fjädring eller liknande för det ?
Tjena!
Dags för däcks byte nu till våren!
Någon som har tips på några?
Kör mestadels gata, men någon lite grustur en gång i månaden eller liknande.
Kan tänka mig att offra grepp för längre hållbarhet på däckena!
Har just nu Maxxis Goldspeed väldigt nöjd med dem! förutom att dem tog slut så fort!
Hoj hoj
Undrar om någon har ett par överslag till styret?
De skall passa DRZ med 22mm styre.
Skicka mig ett PM i så fall!
Mvh//NH
Tjena. Kollade blocket nu o letar lite drz sm, inte en enda hittar man. Är folk grymt nöjda med dessa? Likaså crf450 sm. Vart hittar man? Lite småsugen och är nyfiken på pris osv
//Panos
Håller precis på att installera en Fcr39 förgasare på min Drz400sm-06.
Får inte ihop det hela eftersom fcr:en är smalare än orginal mikuni förgasaren (i.e när man sätter ihop det hela så räcker det inte hela vägen från cylinder till luftburk utan det saknas en knapp cm).
Har läste lite på nätet (där meningarna går isär) att man kan prova att montera förgasaren på luftburken först och sedan dra den framåt och montera fast anslutningen till cylindern
Ska testa detta imorgon plus värma anslutningen till luftburken lite så den flexar mer.
Har någon koll på detta ??
Undrar även om jag måste skaffa en anslutning till luftburk för drz400e ? Är den längre ?)
Vad för hojj kommer fcren ifrån? Eller är den ny? Du har bytt till e- modellens insugsgummi? S och sm modellen har annan gummislang mellan luftburken och förgasaren mot vad e-modellen med fcr har. Där för byter man airbellen på förgasaren mot en från sudco. Har du köpt en bastard fcr som airbellen inte går att byta på sitter du i klistret och får en dålig installation. All tänkbar info om detta finns i denna tråd.
Ett tipps är att justera accpump och sätta i korrekta munstycken och nål direkt så du ev. slipper mecka ur förgasaren direkt igen då det är så jäkla besvärligt
Hittar inte mobilnumret till killen tyvärr. Vet bara att den kommer från en Drz400 men inte om d var en e,s eller sm.
Har inte bytt till e-modellens insugsgummi. Man kan köpa bara själva insugsgummit för e modellen eller måste man byta airboxen också ?
Airbellen går att ta bort. Hittar bara en airbell på sudco för drz400 (021-216) och den är för samtliga
modeller e,s,sm. Borde ju sitta rätt airbell på redan då tycker jag.
Sitter ett JD-kit i vilket jag hoppas räcker.
Killen jag köpte av sa att han hade 3x3 moddad luftburk och ngt powerbomb system.
Jag har 3x3 och ett akrasystem så d borde vara typ samma.
Med insugsgummi menar jag mellan toppen och förgasaren. Man byter inte luftburk eller gummit mellersta luftburk och förgasaren. Kan du lägga upp en bild på den?
Ja, det har jag bytt. Köpte det, ny klämma och vacuumport nipple.
Bor inte vid garaget så jag har svårt att bild på den som den sitter men den bifogade är från blocket annonsen där jag köpte den.
Ser ut att va helt rätt. Kolla dock va det är för munstycken i. Och att accpumpen inte sprutar mer änn 1sek och precis missar trotteln, timmingen är viktigt där. Dra fast förgasaren i luftburk sidan först och brotta i den framåt kanske med hjälp av en kompis. Med den där äldre fcr modellen måste du byta till e- modellens gaswirar
Ok. Jag provar att brottas lite.
Tack för hjälpen! :tummenupp
Beställer vajrar idag.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
