Yamaha MT-09
[/QUOTE
vad fick du betala för monteringen av reg plåthållaren?
Vet egentligen inte då jag fick org. 12v-uttag, rutan och fäste för tankväskan monterad samtidigt. Totalt betalade jag 1500:- för jobbet. Egentligen helt onödiga pengar då det inte kan vara några bekymmer att montera prylarna själv. Avsaknad av varmgarage och lite stress att ha hojen helt klar gjorde att jag valde denna lösning.[/QUOTE]
Ok har dom kapat en bit på skylthållaren? för på yamahas sida ser man ju att den långa biten är kvar
om du förstår vad jag menar, vill ju ha som dig att den slutar under baklyktan samt reflex under skylten
men på deras sida är ju ungefär samma som original eller har jag fel :va
[/QUOTE]
men på deras sida är ju ungefär samma som original eller har jag fel :va[/QUOTE]
Nej den är inte kapad. Jag kollade detta innan köp då den ser för bedrövlig ut på Yamahas hemsida. Hållaren går att modifiera (en mellandel) låter man bli att montera och då blir den som min. Reflexen under skylten kan justeras genom att fästa i olika hål alt. skippa den. Den satt lite under skylten då jag fick hojen men jag flyttade upp den så den sitter tajt mot skylten.
Nej den är inte kapad. Jag kollade detta innan köp då den ser för bedrövlig ut på Yamahas hemsida. Hållaren går att modifiera (en mellandel) låter man bli att montera och då blir den som min. Reflexen under skylten kan justeras genom att fästa i olika hål alt. skippa den. Den satt lite under skylten då jag fick hojen men jag flyttade upp den så den sitter tajt mot skylten.[/QUOTE]
Aha gött :) tänkte det var något sådant , på yamahas hemsida ser den bedrövlig ut :3freak tackar för svaret :tummenupp
Någon som hört något om abs enheten .och vad det är med den
fick svar att jag inte kunde hämta min mt-09 pga av att dom väntade på saker från yamaha för att modifera abs enheten
Läst på utländska forum om försenade leveranser och återkallade hojar pga något fel på ABS-systemet, men vet inte riktigt vad det är som är fel. Sa de något nytt datum för leverans till dig? Ska få min i början på april men nu ser det ut som det blir försenat pga detta:(
Se där, det kostar på att vara först !
Läste också om detta, och gissar att vi som redan hunnit få våra, kommer att få en kallelse angående detta.
Det är vissa ramnummer som är drabbade, dom tidigaste ut med ABS, och man byter tydligen ut ABS-enheten.
Så här säger sevicemeddelandet en en nederländsk sida (fritt översatt till engelska):
This is the type and frame numbers:
Yamaha MT-09 ABS, Type RN29
Frame nr.: JYARN296000000301 to JYARN296000003494
According to the source there was a assembly fault in the production process of the ABS unit.
That can lead to complete ABS failure.
The complete ABS unit has to be replaced.
Länk till källan:
http://www.motorfreaks.nl/nieuws/algemeen-nieuws/yamaha-roept-6-modellen-terug.html
Så vi får väl kanske göra detta på första servicen, eller direkt delarna kommer till Sverige.
Min ligger i alla fall inom det drabbade spannet av ramnummer.
Fick inget datum av dom.Men sa att jag skulle höra av mig i slute på veckan som kommner, för att se om dom fått det klart. men bättre att det blir gjort nu än när man börjat köra
DSCF7338.jpg i dag blev det första turen på mt-09 en kanon hoj blev imponerad av motorn
trodde den inte skulle vara så rapp :tummenupp
Då var man halvvägs till 100 mil avverkade, någon mer än mig som märkt att bränslemätaren är helt off? Den visar (åtminstone för mig) en plupp kvar vid halvtank. Hade så på mina Yamaha XT660 med.
Upplever samma sak, har massvis med soppa kvar när mätaren säger att det börjar bli tomt.
Men hellre det än om det vore tvärtom och man blir ståendes någonstans :D
Att dom inte kan fixa en fungerande tankmätare 2014 är ju bedrövligt. Vad är det för mening att ens ha den? :confused:
Yamahacenter Gøteborg kommer att ha två street rally kit øver till førsæljning tror jag.. Om någon ville ha sadeln alltså.
Jag undrar om någon testat antispin / quickshift enheten från pazzazz?
//K
alla berörda som abs en ska bytas ut på kommer att få en kallelse från yamaha.det är dock ingen fara att köra med den tills vidare enligt yamaha.
Precis så har jag också uppfattat det.
I värsta fall tänds ABS-lampan, och själva ABS-funktionen är då ur spel, men bromsarna fungera ju i övrigt som på traditionellt vis, fast utan exta "hjärna", då får man köra med sin egna :hihi
Det verkar vara en större andel enheter från underleverantören som är behäftat med detta fel, så även fler modeller är återkallade (Bolt:en och även Xmax 400).
Sånt som händer i denna hastiga teknikutveckling.
6 plusgrader i Boden, och asfalten kämpar sig fram....snart.... :tummenupp
Super Adventure och Teide ...
