Motionärsklass i roadracing!
Tack för tipset.
Tror ändå att just borra i bultarna går att lösa med bra 1,5 mm borr - vi har en pelarborr i garaget där jag håller till.
Mitt största problem är båten/underkåpan/bellypan.
Jag köpte ett kinakåpset för några år sen som jag inte behöver vara rädd om,
men jag hittar ingen båt som passar till originalkåpfästena.
Tycker det känns halvkul att behöva köpa helt nytt racekåpset för att få tag i en båt.
Efter lite googlande hittade jag den här,
men jag är osäker på om den passar till original avgassystem som jag har.
Och om den godkänns som båt enligt Svemos reglement.
Nån som vet?
Jag antar att du inte är direkt rädd om Kinesplasten? Plasta ihop botten då, och bygg en "vägg" bakåt om det inte finns (för att bromsa oljan som är påväg bakåt "i" kåpan så att du inte får det under bakdäcket, och den som ligger bakom inte under ramdäcket).
Nackdelen med Kina är att det struligare att laga än glasfiber, men det GÅR att plasta mot ABS-plast också. Sök lite på det, #glasfiber plasta ABS ABS-plast#, så fixar du det där. :) Du har ju massa tid på dig!
Biltemas siffror är väl av godkänd storlek också?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Tillbehor/Styling/Siffersats-108-st-82642/
Synd att inte siffrorna får vara gröna... På min banhoj sitter "41" med stora gröna siffror med vit kant fram och bak. Jag antar att de inte accepterar att jag sätter mindre vita siffror på de gröna och säger att det borde räknas som vita siffror på grön bakgrund...? :va
Jag har kört så tidigare, fast med röda siffror under vita = Rookie.
Så länge det syns klart & tydligt, är detta inget besiktningen kommer slå ner på.
"Motorcykeln skall vara försedd med tre tävlingsnummerskyltar. En plåt skall monteras
framtill, de två andra anbringas längs med på var sida av maskinen, väl synliga för avläsning
av varvräkningspersonal."
Hur placerar ni de två som ska synas från sidorna? På sidokåporna? På min hoj går det inte att få till dessa på kutsen i varje fall...
Det här borde väl iofs vara ok?
Bara det är tydligt så... Får du inte plats med dem nere på båten?
Nu har jag bokat upp min hojs nummer på Speedster Cup. Jag räknar kallt med att klibborna med 41 som sitter fram på framkåpan och uppe på kutsen kommer att synas från sidan när jag har kastat ut hojen i lecakulorna... :3freak
Klicka in på min profil så finns där en bild hur jag satte mina innan jag flyttade ner dom på båten. Storleken på bakgrund blev "det som fick plats", siffrorna var det full storlek på. :)
Det trodde jag också så jag gjorde så här förra säsongen.
Jag tyckte var snyggt och tydligt. Det tyckte inte besiktningspersonalen.
Den svarta outlinen var fel bakgrundsfärg, för litet mellanrum mellan siffrorna och för liten sifferbotten.
Så det var bara till att fixa till med klipp och klistra om man skulle få köra.
Så se till att ni har tydliga siffror och så stor sifferbotten det går så slipper ni stressa och fixa det i depån innan ni skall ut på ett pass. Skönare att göra det i lugn och ro i garaget :tummenupp
En sak att tänka på är att regeln om storleken på siffror och bakgrund inte är hittepå för att jävlas. Syftet är ju att publiken ska ha en chans att veta vem som är vem också. Och handen på hjärtat, när ni gjort den där asfräsiga omkörningen, ytterrökaren from hell, då vill ni nog att polarna i depån faktiskt visste var du var så att de ser det!
Vad kostar det att ställa upp i ett Speedster Cup race? Hittar ingen info om detta på hemsidan.
Jag testar... :tummenupp Se bild nedan.
Fast... Där får jag nog hålla med om att det röda i bakgrunden är ganska...litet... :7peta
Så här ser min hoj ut, fast utan den svarta randen runt siffrorna. Om jag köper vita Biltema-siffror och sätter över de gröna blir det ju ganska mycket grönt kvar runt de vita. (Bilden är inte min utan stulen, dessutom taffligt klippt och skuren i MS Paint... :3freak )
Jupp inte så mycket till sifferbotten det kan jag hålla med om, dock var det tydliga siffror i rätt storlek (tom lite större).
Så att jag fick bättra på de var ju inte så konstigt.
Biltemas siffror är stora så jag tror inte att det blir så mycket grönt runt om de heller. Så skaffa lite grön vinyl hos en dekalfirma eller typ Hornbach och gör det riktigt från början :tummenupp
En kanske lite dum fråga.... Jag har en yz450f också ståendes i garaget som jag funderar på att bygga om till motard. Är Gelleråsen för stor bana för en 450?
Anledningen till frågan är att min RSV är gathoj i dagsläget så det blir lite jobb och pengar för och bygga om till RR utförande... Så jag har 3 alternativ....bygga om RSV'n, byta bort den mot en färdig banhoj, bygga om min YZ till Motard och behålla rsv'n och busa med på banddagar och dyligt...är lite kluven just nu. :va
Nej, Gåsen är inte för stor för en 450. Du kommer inte ha lika mycket pulver som de andra om du kör (så länge hojen klarar reglementet). Utgångar och rakor kommer du lida på. Men eftersom du resonerar så här så spelar det ingen roll.
Körde en gsxr1000 K3 på bikeweek förra året å körde på kanske 1.18 tider men körde med insidan för jag skulle köra samma hoj hem sen då det var min gathoj då. Vad för tider kan man komma ner till med en 450?
KTM 690-Cup kör tider enda ner till 1.12. En riktigt snabb förare kan nog säkert köra under 1.20 på en 450.
Ok, tackar för infon....får fundera lite på vad jag ska hitta på... Vill köra och ha kul, men man vill ju inte ligga 10 sekunder efter alla andra.
450 är nog i klenaste laget, om man ska köra mot moderna sporthojar också. Jag körde 1.16 med min 690 motard, men tyckte att den var på tok för klen för att ha kul i samverkan med sporthojar.
Du har helt rätt. Jag mätte siffrorna på min hoj. De är 14 cm höga. Biltemas siffror är 14 cm höga.
Jahapp, bara att jag ger mig ut på jakt efter grön vinyl/plast då... :(
Smartreklam på lamberget, vid vianor, just nu-tryckarn i stan och finns en som jag inte minns namnet på på gräsdalen, tror första höger efter plantagen så ligger det på vänster sida. finns fler. . . . :)
Custom Bike Show den 6e juni.
