RD 350 -83 införskaffad
Kör castrols växellådsolja och Biltemas helsyntetiska två-takts olja för att jag kört den utan problem i mina andra två-takts maskiner. :)
skönt att se att någon kommer framåt. Min RD350 -83 har jag lyckats byta sving och gaffel på. sen står den där.och fixat nya blås med kolfiberdämpare. husbygge och tre små barn verkar ta ta min tid. MEN I ÅR !!
jag håller på att byta styrlagret till koniska i stället för traditonella kullager
men när lagerbanan & lagret i både undre & övre styrkronan är på plats, samt tätning & lock, så finns det inga gängor att skruva kontramuttern ...
vad gör jag för fel ?
det gamla rullagret som satt på plats är slängt, så jag har inget att jämföra med.
vet bara att det övre lagret är 25x48x13 & undre är 30x48x13
hade du ett riktigt lager innan ? jag hade bara en massa lösa kulor i fett
det satt ett koniskt rullager innan, men det knackade jag bort. slängde i soporna
sedan åkte ramen på blästring & lack, fick tillbaka den efter typ 3-4 veckor.
så nu när man vill ha ihop det, så strular det.
lagerbanorna är i botten, så det är inte problemet.
frågan är om höjden på lagret är annorlunda på de gamla lagren jag slängde
Jag hade koniska rullager på min YPVS, ska se om jag kan få nuvarande ägaren att mäta och fota lite.
Jag kommer inte ihåg vilken storlek som användes. Men det känns som om de
någonstans antingen är för breda (bygger höjd då de inte kommer ner i
lagerbanan ordentligt) eller är för för tjocka helt enkelt men 13mm verkar iofs
inte så tjockt. :va
inte så tjockt. :va
kollar man alla som säljer på ebay + på yambits så är det samma lager
frågan vafan som e fel !!!
det "måste" väl ändå sitta fel nånstans? lagren bygger inte så mycket. går det inte att "rucka" lite på gaffeln eller nåt? eller går inte kronan på ordentligt? lagren finns ju överallt på nätet s
jag blir knäpp... har tagit av, kollat, mätt, testat utan lager, mm mm... jag får fan inte rätt på det.
ska se om jag kan ta en massa detaljerade bilder o posta i forumet, så kanske ni kan tyda vad som är fel
Du har inte vänt på lagrena? Dom kanske inte är identiska utan ett ska vara uppe och det andra nere... Jag bytte på min cross på fyllan och fick den undre lagerbanan däruppe och den övre därnere och då räckte inte gängorna till när jag skulle montera dit styrkronan.... bara en idee!
nope, det nedre är större invändigt då styrkronans stång är bredare nertill
så det går inte att förväxla.
Ja lagret ja men även lagerbanorna skiljer ju på det invändiga måttet, det va lagerbanorna jag satt fel och lagrena satt rätt på styrkronan. Ja annars har jag ingen aning =)
jo, men det står måtten på banorna & lagren för att inte förväxla dem.
så allt sitter som det skall.. tror jag.
antingen är lagren fel. (mått)
eller så är jag bara jävligt trög
Jag gjorde samma jobb som du precis idag. Tog några bilder om det hjälper dig. Jag använder den gamla gummitätningen längst ned,Den gick att lirka dit efter att lagret monterats. Jag värmde lätt på det undre lagret så det gled ned på styrstolpen. Övre lagerbanan sticker upp något, 4 mm. Den undre muttern går att vända så att man når gängorna bättre, Då kunde jag dra ihop lagren så de bottnade ordentligt. Jag mätte 14 cm mellan lagren på styrstolpen innan monteringen. Undre lagret sitter 7 mm in, så att tätningen får plats. Jag mätte gamla övre lagret, det var 10,5 mm (kanske inte ett orginallager, men med kulor). mitt koniska lager var 12 mm tjockt,
Skitskumt för det va precis så det såg ut på crollen med =) Det lagret passade skitbra i den undre lagerbanan =) så det va bara att byta men har du testat det så..
