Vad kan man hitta på med en Raspberry Pi?
Wiseguy
Medlem nr.8 sen starten
Eftersom jag för tillfället inte kan vara i garaget (annan historia) så fick jag en Raspberry Pi av sambon.
Är lite bekant med hennes egen Raspberry sen tidigare, men tänkte höra ifall någon här har hittat på något roligt med den?
Något hojrelaterat kanske..?
Borde väl gå att låta den logga diverse mätdata från hojen under färd kanske?
GPS, g-kraft, motorvarv, avgastemp, insugstemp, bränsleblandning, osv.
Har ni några bra idéer?
Bygga monitorering av kylskåpet där ölen förvaras. Kollar temp och hur länge ölen stått på kylning och kanske hålla reda på antal bira som är kvar. Med rapportering till mobilen. Jag har sett sånt på en läskautomat tidigare...
Eftersom jag inte tycker att öl är direkt hojrelaterat så avstod jag från dylikt :tungan
Just nu testkörs den som övervakningskamera i garaget med WiFi länk till bostaden.
Är det inte lite overkill med en Pi till det? Jag hade kört på någon enklare Arduino då istället.
Jag var lat och la in xbmc på min Pi, funkar bra utan krångel.
Man kan aldrig få för mycket beräkningskraft :) Bygga en databas över ölsorter och smakbedömningar, mobilsynk så man kan kolla status på ölförrådet remote och handla mer på bolaget innan man åker hemåt osv... :fyllisar
Finns väldigt mycket kul man kan göra med en rpi, frågan är väl mer vilket område du skulle tycka är roligt.
Är det just mäta data från cykeln, känns det spontant som att du får börja i hojänden av problemet och se om/hur det går att få ut den data du behöver.
Personligen har jag testat lite av varje med min pi. Köra gamla nintendospel med gamepads, använda xbmc för att spela videofiler eller som en miniserver för att övervaka olika saker i mitt nätverk.
En kul grej är att man kan sända fm-radio med den på 50-200MHz eller så. Det går också att styra lampor och annat som går på 433MHz om man vill. Krävs inget extra mer än en kabelstump som antenn.
Har även använt den som en liten nätt hemmaserver för att tunnla internettrafik genom. Är inga hiskeliga hastigheter, men ska man bara säkra uppkopplingen när man sitter på ett publikt wlan eller inte vill få sitt jobbsurfande på lunchen övervakat, så räcker den alldeles utmärkt.
Har sett folk som använder den till att streama musik till stereon också. Fungerar fint, men då bör man använda sig av ett annat ljudkort än det integrerade.
Det svåra med loggning är att installera alla sensorer. Många sensorer har strömloopar, andra 0-10 volt och andra vill ha 12 volt. Att koppla det till elektronik är inte alltid lätt.
