Larzon´s RS 500
Vad gör man när man inte hittar ett lämpligt alu-rör till kåpfästen??
Man går in på ebay och köper 1 m kolfiber-rör!
Tack Ebay!.
Satan vilket prydligt elsystem du fått till! Riktigt jäkla ballt bygge!
Tack! men lika snyggt är det inte fram i kåpan..
Har satt fast cdi, styrboxen för avgasventilerna och laddregulatorn i kåpstaget.Dom sitter på höjden under staget och då kommer laddregulatorn lagom ner under kåpan och får kylning.
Men får försöka snygga till det innan det är helt klart!!
Tror de var nåt liknande maskin min arbetskamrat på den tiden (ca 1975) Bosse Granath roadracingföraren tog med sig till jobbet och meckade med i Spånga. Grattis!
Elsystem = :Bugar
Fäste för gasbehållare = :Bugar
Ha..ha...en meter kolfiber ? Blev det skrymmande frakt på det :lol
Rock on
:rock
Kåpfästena fäster ju i kåpan med 2 rör som går i varandra och sen en R-sprint rakt igenom.Då behövs inga verktyg för att ta bort dom!
Sen tycker jag kolfiberröret blev fint,,:rolleyes:
Har börjat på ett skydd över framdrevet..Men vet inte hur det ska se ut..
Det är lite tight så fick göra ett uttag för växelföraren.
Den hojen skulle man ha nu! Så du har jobbat med Bosse?
Detaljrikedomen och lättningsarbetet på det här bygget... :Bugar :yoparty
Batterilådan klar! Men alla fästen men ett fäste hade för mycket material..ler så borrade ett hål i fästet för säkringarna.Se första och sista bilden.
Lådan blev klädd med gummimaterial och batteriet passar som en smäck!
Tanken är i plast och med lite gummi på undersidan fungerar den som ett lock som håller fast batteriet!!
Undersidan av sadeln,tändspolarna och batterilådan blev klädda med värmeisolerande material då 2 expansionskammare går ganska nära dom men med viss luft i mellan..
Ni ser ju utblåsen på cyl.3 och 4
Så här kan det se ut när man kommer hem från svetsarn..Ett plock e pinn men det är bara kul.några saker blir mer klara några helt klara!!
Svetsat fast 2 plåtar på bakramen som ser till att jag inte tappar saker ur mitt lilla förvaringsfack bak i kutsen!Själva kutsen fungerar som tak...
Lite olja och stift kan ju vara bra att ha med sig på en 2-taktare!!
Här ser ni att det är trångt men luft mellan bakre expansionskammarna och sadel, förvaringsfack mm.
Har jobbat hårt för att få plats med dom bakre avgasrören i kutsen för att inte förstöra siluetteten.
Det gick!! Ja ni ser ju att lite sticker ut..:yoparty
Igår när jag la in bilder i dom två sista uppdateringarna så fanns bilderna direkt..Nu finns det Bifogade filer som man måste klicka på.
Varför blir det så? En tråd utan bilder kan man ju lika bra skita i!!
Och det funkar inte att klicka på dem, just nu i all fall.
När jag klickar på dem får jag meddelandet:
"Du angav ett ogiltigt/en ogiltig Bifogad fil. Om du följde en giltig länk, var vänlig och kontakta den webbansvarige."
Något som någon kan fixa?
Mvh,
Ingvar
