BMW R75/6 CaféR
Härligt! Min är en gammal poliskörskolehoj, det är en 1975á, köpt av en farbror som var 75 år gammal som haft den sedan -83.
En likadan snuthoj är bland det sämsta jag kört i hojväg! Det här var tidigt 80-tal så jag hade inte tusentals mil av erfarenhet. Inte BMWs fel utan allt var slut på den hojen, styrlager, svinglager och gummina i förgasarna märktes mest men när kamraten fixat den blev den riktigt trevlig! :)
Lycka till med bygget!:)
Tackar Pucken! Jag är enormt laddad för detta projekt, detta är det första projektet jag inte behöver ta hänsyn till att hojen skall gå att återställa och jag känner att jag kan ändra det mesta. Dessutom är det det första projektet jag gör i mitt egna garage vilket känns enormt roligt! Daytonan gjorde jag i ett studentrum i Umeå och Moas SV650 gjorde jag i en skrubb på mitt förra jobb.
Ja garaget var det ju inget fel på !:tummenupp
tänker du också byta handreglagen?
Misstänker att du också har bakelitklumpar med stora fula knappar på styret.
Nu kommer jag att byta alla lager som finns på hojen och byta all fjädring, bromsar och däck till modernare sporthojsdelar så jag förväntar mig hyfsat morden känsla på chassit, gaffelvinkeln kommer dessutom bli något skarpare då USD gaffeln är kortare så den blir lite kvickstyrdare dock kan styrdämpare behövas. Dock blir motorn helt orörd i ett första skede. Det går ju säkert stoppa in en R100RS motor med nå feta flatside förgasare och porta topparna något, men någon enorm effekt är dock inte att snacka om.
Jag hoppas att "modern känsla" inte innebär att "charmen" försvinner så att du måste köra fort för att få känslan av fart! Fast det är nog ingen risk med en gammal Bumse...:)
Det är ju, enligt min mening, en av fördelarna med "gammaldags känsla" att det dels krävs att jag kan köra motorcykel, dels att det känns som väldans fort utan att vara vårdslös fort. :tungan
Eftersom jag inte tävlar gör det inget att jag måste jobba lite hårdare för att det ska gå undan. Att jag inte kan ändra spår hur som helst, som det nästan känns med en modern hoj, gör inget utan ger nästan en merkänsla eftersom det kräver att jag verkligen kan köra hoj. Och med en gammal Bumse tillkommer hissefekten också som gör att du inte kan slå av med gott nerlägg i en kurva.:kär
En av nackdelarna med att bygga på en gammal BMW är att ramen är vek.
I originalskick fungerar de oväntat bra, men många tyckte att fjädringen var för mjuk.
Med hårdare fjädring ökade belastningen på ramen och väghållningen försvann.
Samma sak brukar hända med för klistriga däck, särskilt om de är bredare.
Jag tycker att du skall göra som du tänkt, men ha en tanke på originalmaterialets förutsättningar och begränsningar.
Alla reglage byts till modernare dito, i detta fall fick jag med reglagen från Aprilian
Original sitter reglage, gas och bromsgrepp i samma enhet vilket inte skulle funka för mig som byter bromsar.
För dom som inte sett hur bromsarna funkar på en R75á så är det alltså vajer uppe vid handtaget som går till en bromscylinder som sitter under tank
Såhär ser dom nya reglagen ut.
Jag håller med dig till 100% självklart vill jag ha kvar charmen på hojen och ha kul i lägre hastighet, det är ju trots allt därför jag bygger en Caferacer på en nästan 40 år gammal hoj och inte en Streetfighter på en S1000RR. Men hojen är ju från början en touring MC med komfortfjädring och är det något som sabbar körkänslan om man vill pressa lite så är det såsig framgaffel och dåliga bromsar så det är därför jag satsar på modernare delar där.
Jag har skapat bort och flyttat fästena till tanken ca 15mm lägre fram och 20mm högre i bakkant för att få tanken att luta svagt framåt i stället för bakåt. Jag tycker stuket blir snyggare då
Jag har passat på att ta ut det gamla styrlagret, tog en stund innan jag kom på hur man får ut det! Jag hade ju hoppats på att hitta ett lager som skulle passa Aprilians axel en det fanns ej.
Dom gamla fästena till skjutspinnarna var tvungna att försvinna för att ge plats åt några smäckrare rearsets
Men jag tror nog jag väntar ett tag med att göra fästen till dom tills jag kan provsitta hojen.
Ikväll har jag fortsatt lite på bakdelen
Gjort en första mall för profilen ovanifrån, jag är rätt nöjd. Dock väldigt svårt att föreställa sig formen i 3D så jag tror det är bara att köra på.
Jag valde markisolering att göra formen av, jag är medveten om att det smälter av polyester så det måste maskeras in innan plastning. Gick riktigt bra att såga med sticksåg. Fördelen kan ju vara sen att jag kan hälla i aceton i formen för att få bort all cellplast.
Vart dock en hel del statiskt spån.
Nu ska jag bara komma på hur jag ska limma ihop, tips?
Jag kör med lim på sprayburk, från swedol, fungerar mycket bra, spraya på, vänta en stund, spraya lite till vänta och montera. Ingenting av det jag limmat hittills har smält.
Kör du med epoxi så smälter inte cellplasten som den gör med polyester.
Tack för tipsen!
Är det kontaktlim på sprayburk du pratar om?
Jag har en burk DLS kontaktspray, skulle det funka? http://dls.se/sv/car/prod.html?produkt=sv_356
Härligt Project och ett mycket fint garage, men varför lägger du ut adressen? (regskyltar) drar omkring många småtjuvar runt övik just nu
Ytterligare en efterlysning:
Är det någon som sitter på en sporthojstank som är bucklad utan räddning, tillverkad i stålplåt och kan tänka sig att sälja själva infästningen för tanklocket? Jag hade tänkt svetsa in en ny infästning för att kunna montera ett modernare tanklock. Av två anledningar, jag har inget originaltanklock och för att det är sinnesjukt fult original.
Vanligt vitlim (trälim) funkar toppen när man jobbar med cellplast.
Btw skoj bygge!
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
