MrMadMax TR1 bygge #2 - dirt track (?)
MrMadMax
Sporthojsnörd
14 Jan 2007
Vischan
street triple, tr1 x 3 (byggen), speed triple (såld), sv650 (såld)
Hoj:
Fälgar:
Höstens första anfall av meck:
Återstår att se om & vad det blir av detta bygge, möjligen något som man kan sprätta lite grus med... Börjar iaf med lite prototyp-verksamhet i vinter, det får ta den tid det tar.
nu tror jag att du har koll på detta men frågar ändå, sitter det ryckutjämnare i bakfälgen?
Tyvärr inte, drevet sitter dikt an på navet. :( På andra bygget hade jag det som krav, nu får det blir som det blir och så får jag hoppas att det håller. :) Många andra TR1 byggen använder xs650 fälg bak utan ryckutjämnare och det verkar fungera för dom...
Förstärkt av en kopp kaffe så provmonterade jag även bakfälgen:
Drevet verkar hamna runt 15mm för långt till höger så det blir till att tillverkar en distans på något sätt. Möjligen kan man få till någon enklare variant av ryckutjämnare i en sådan konstruktion... ska kolla det vid tillfälle. :)
Känns bra att ha börjat så smått iaf :) Tror jag ska jobba på att få hjulen på plats och sen provköra lite för att se om det funkar eller ej som koncept... Sen kan jag riva med resten...
Vad ett par snygga fälgar gör för utseendet:tummenupp Saknar min TR1 som jag köpte 1981, första årsmodellen med bakskärmen som satt fast i svingen, som på en Vincent
har ingen egen erfarenhet av ämnet men pratade med en kille som ägt flertalet stora supermotardstånkor. han sa att växellådorna tog sanslöst med stryk och efter tid rasade utan ryckutjämnare. detta är väl upp till motorcykel och förare men han lyckades få mig att inte leta efter SM-fälgar med "vanliga" nav.
detta blir skitfränt i vilket fall! du kan ju leta efter nav från ex. ktm LC4 och bara ekra om:tummenupp
Najs kul med nytt bygge :) Jag tror att det är tvärlungt att köra utan ryckutjämnare det är ju så lite krafft i hojen ändå värre med mina puckade HD polare som kör trimmat & utan då skär bakaxlar & det smäller ekrar mm..
Kikat lite på lösningar med att bygga egen ryckdämpare, inte omöjligt men lite krångligare än att bara göra en enkel distans för att få kedjan i linje. Börjar med den enkla lösningen, om det inte känns bra så får det bli plan B.
Idag har jag centrerat hjulen mha tillfälliga distanser, ska kontrollmäta och beställa svarvjobbet snart.
Hade även ett tvåkolvs-ok liggande men det visade höra hemma på vänster sida... Blir nog till att skaffa ett vassare ok som passar på höger sida istället.
Nästa steg blir till att mäta fixa med drev och kedja så att det lirar... :)
Fina fälgar!
Vad är det för ngt?
Passar det fram utan större justeringar?
Vilken dimension är det. 17¨?
mvh
Henrik
Fina fälgar!
Vad är det för ngt?
mvh
Henrik
Ett par motardfälgar som jag råkade få tag på billigt... vet inte så mycket om dom faktiskt.
17".
Att få dom på plats fram blir nog inga bekymmer, behöver bara svarva till ett par distanser så att det blir centrerat + att lager/axel lirar. Adapter till oket måste fixas. Sen antar jag att det blir digital mätare oxå om man inte ska hitta på något meck med givare till konventionell vajermätare...
Kul bygge! Så jävla sugen på motardhjul till min ducce monster. Jag har tittat på husaberg/ktm hjul
pga ryckutjämnare. Sett att det finns "kush sprockets", drev med ryckutjämnare. Kanske kan vara något för dig.
nu har inte jag någon monster, än, men mitt huvud är överfullt av idéer till just en sån. Ducati har ju faktiskt ekerfälgar och jag läste nånstans att Sport Classic/Paul Smart-fälgarna passar utan problem om man nu får tag i ett par såna. annars finns det ju dyrare alternativ som alpina om jag inte minns fel.
ursäkta trådkap :hej
Ber om ursäkt för trådkap jag med i förväg ;)
Har forskat ordentligt, Sportclassicfälgar är jättedyra ovanliga och tunga, de har 25mm axel fram och bak,
jag 17/20. Så jag får ändå lösa hylsor el nya lager samt andra bromsok då mina skulle ta i skivorna.
Så min slutsats är att det blir typ lika mycket jobb med att anpassa motardhjul som är lättare och billgare,
nackdel är ju enkel skiva fram men jag tror att ett biffigt 6kolvsok räcker fint för duccens effekt.
Thx, har sett att det finns olika varianter på enklare ryckutjämnare men det får blir senare isf. Kör enkla lösningar till att börja med. Ska dock googla på "kush sprockets" om det kan vara något :)
Idag blev det en mall till adapter för bromsoket fixat, lite pilligt att få oket på rätt plats men det gick till slut. Att göra en likadan i tjockplåt senare är en baggis. :)
Trodde jag skulle kunna använda en stålomspunnen bromsslang som jag hade liggande men den var för kort för högt styre :( (satt på clip-on styret på den andra hojen tidigare...)
OT, köpte en billig 12v mutterdragare idag, trodde inte att den skulle orka men den var helt funkis + att man kan stå med bilen var som helst vid byte av däck :)
Här går det långsamt framåt men hjulen är centrerade, måste "bara" be någon svarva distanser, nya drev fram & bak köpta (530, 18 resp 40 tänder), måste mäta upp distans till bakdrevet oxå, nya fotpinnar/plattor och bakbroms beställda, nya längre bromsslang fram beställd, väntar på leverans...
Dagens I-landsproblem är... VILKA DÄCK ska man ha på en grussprättare?? :) Har ingen erfarenhet alls... Finns ju hur mycket som helst att välja på, ex bilder på Metzler (kaaro3 & tourance), Mitas (e07), continental (tkc80)... Osv... Tips? :tummenupp
Edit: efter att ha surfat runt lite så verkar 17" fram vara en begränsning, alla utom Mitas och Continental trillade bort... Ungefär samma pris så jag lutar åt Continental då "Mitas" inte är något märke som jag känner till. Comments från någon innan man trycker KÖP?:)
Jag köpte continental tkc80 till min gsxr 1000 men har inte hunnit testa dem fullt ut. Har bara testat dem på en hårt packad grusväg och där var det ju inget fäste. Men där det är lite löst underlag funkar de säkert. Jag ska ha mina på is och köra ett par hundra dubbar genom så användningsområdet blir ju inte riktigt samma som för dig...
