Stånka trycker ut olja ur vevhusventilationen....
Chronic
27 Jun 2003
S T H L M
Sålt alla....
Yamaha XT 600 -88, startar och låter fint efter en handfull år av stillastående i ett garage.
Men den verkligen TRYCKER ut oljan, rakt upp ur vevhusventen in i luftburken.
Detta är ett fel som jag aldrig upplevt, vad är det i en motor som kan skapa detta fenomen?
Att en HD rapar ur sig ngn liter efter inte har varit startad på länge har jag förstått är inte helt ovanligt, men varför gör min det?
Jag lät den stå på tomgång i några minuter, det verkade komma hela tiden.
Vafan
Så länge den inte är överfylld gissar jag på att en ring, flera ringar satt sig.
Hmm, från var till vad menar du att oljan passerar kolven? Uppåt? nedåt? Hur kan stiftet funka i det kladdet?
Hur funkar det egentligen? Kan inte oljepumpen försöka pumpa oljan någonstans där det är stopp, och därför evakuera genom luftningen? Alla dessa frågor, och var är Jörgen in this time of need?
Har varit med om det på en bil, VW bubbla. Orsaken var skadade kolvringar.
Explosiongaserna blåser förbi kolven ner i vevhuset och ut ur ventilationen kommer olja och avgaser.......
eftersom det inte kommer en oljemoln ut ur vevhusventilationen utan bara olja är det INTE så illa som det var med VW bubblan. På den tändes oljetryckslampan efter ca 30sekunder.
Och oljemolnet täckte hela södergående fil på motorvägen nära södra infarten till Lund. Dimma, oljedimma.
Vilket tyder på att både BeemerS1000RR och Skäggot kan ha rätt.
Enda jag vet, är att oljetanken var tom, och ingen olja rann ur oljepluggen på vevhuset, så jag fyllde på till rätt mängd på stickan i tanken.
Förra ägaren hade dessutom slagit i olja i tändstifthålet som typ rostskydd.
Jag tror jag torrgasar lite till och ser vad som händer helt enkelt. Det kanske "går till sig" på ngt mystiskt sätt.
Fler teorier mottages dock hemskt gärna:tummenupp
Det borde finnas 2st olje pluggar, men har du kollat stickan efter att du startade den så borde det va rätt mängd, du kan ju alltid comp testa den för att kolla att kolv ringarna håller tätt om du har tillgång till verktyg...
SRXTT, som man kan sammanfatta Yamaha-modellerna som använder sig av den här gamla Triumph-konstruktionen, har en ganska fiffig vevhusventilation. Luften går genom balansaxeln som centrifugerar ut ev olja genom två små hål, innan den lämnar motorn. Om det kommer olja ur ventilationen är kolvringarna kass, eller så finns det på tok för mycket olja i motorn. Möjligen kan oljetätningen runt änden på balansaxeln vara mosad. Då stänker oljan från det högra balansaxellagret rakt ut i ventilationskanalen.
Fyllde du upp olja till max på stickan med kall motor så har du alldeles för
I torrsumpmotorer läser man av oljenivån vid driftsvarm motor.
Det här med bensin i oljan, skulle det kunna runnit ned 1-2 liter bensin, som överfyllt oljesystemet? Och därför tryckt ut det?
Eventuellt var oljan rätt ljus när jag tänker efter, och ganska lättflytande.
Bara tappa av 1 dl olja i tex ett dl mått av rostfritt.
Sedan tar du utomhus och försöker tända "oljan" med en tändsticka precis ovanför oljan.
Tänder ångorna inte, så tror jag inte på bensin.
Tänder ångorna över oljan, JA till bensin.
Och då (med bensin i oljan) kan det nog vara aktuellt med oljebyte.
Bensin i oljan försämrar smörjningen drastiskt.
Ny olja, nya tag. Det skvätter duktigt ur vevhusventilationen som nu består av genomskinlig förlängning till plastflaska. Bra komp. Bra tomgång och svar på gasen, Den där externa oljetanken blir inte ljummen, borde det inte komma tillbaka varm olja från vevhuset?
Det är olja i/kring oljefiltret.
The struggle goes on. :(
Skulle sätta pengarna på kolvringarna!
Du har nog rätt, fattar inte att jag inte insåg det tidigare. Pysandet från vevhusventilationen följer kolvslagen, så det var ju egentligen uppenbart, bara jag som inte fattade tidigare. Nu har jag fått tips om ett gammalt bonnknep, att slå i diesel i tändstifthålet i syfte att lösa upp koks som håller fast ringarna. Kompet känns ju ok, men jag har ju inte komptestat, så...
Vi får se om ringarna släpper, annars blir jag tvungen att riva lite grann.
Förresten sitter tändstiftet riktigt djupt = osynligt, och verkstadshandboken säger 14 mm hylsa till tändstiftet, kan det verkligen stämma? Det låter skitlitet:confused:
Du kan inte känna eller testa kompet på xt pga decompfunktionen! Om du fipplar lös dekomvijern kan du dock komptesta den.
Om det nu är ringarna finns det dundermedel som garanterat plockar lös dem och rengör ringspåren. Köp Payback motorförstärkare och slå i olja. Då är det bara köra och tillslut lossnar ringarnan + att borpulvret lägger igen små skador i cylinderlopp och på ringar.
Men som sagt ,,,,har du kollat oljemängden med helt genomvarm motor? Oljemängden kollas endast när motorn gått i minst 10 min och omedelbart kollar man mängden när man slagit av motorn.
Om den inte ryker blått och luktar olja så sitter inte ringarna fast!
Jag tänkte att det kanske var nån kolvring som var knäckt, en polare hade exakt samma symtom som dig på sin lc4, den gick lika bra som en frisk hoj men med dåligt komp. I det fallet var det kolvringarna som var knäckta. Dock onödigt att riva om man inte måste.
Det lät intressant, jag får googla det medlet bums.. ryker gör den inte men kan det inte passera läckt kompression uppifrån via kolven utan att det pressas upp olja? Missar jag ngt nu
