Sketsnack/Allmänt tjöt
Biddarn
Störst går först
15 May 2008
Jönköping
Ktm Exc500
Hittade denna inne på SOE. Rätt kul faktiskt. Känner igen endel:tummenupp
Ordlista för mekaniker
Avbitartång
En kraftig nagelsax som alltid klipper av elkabeln istället för att skala den Kan orsaka tryckmärken i hårda metallföremål men detta är en ganska ovanlig händelse.
Borr
Finns endast i fyra varianter. För stora, för små, avbrutna eller slitna. De för små är oftast de som är avbrutna. De slitna är vanligtvis de som har rätt diameter.
Borrmaskin
Elektrisk hand- Används Normalt för att rotera popnitar i sina hål, men kan också användas för att borra fästhål till störtbågar i golv (speciellt ovanför bromsrör och bränsletankar).
Bågfil
En i en familj av skärande verktyg som arbetar enligt slumpprincipen. Den konverterar hårt arbete till slumpmässiga och okontrollerade rörelser.
Domkraft
Hydraulisk garage- Används för att höja/sänka fordon, finns i två utföranden, en för låg och en för hög.
Elektrolyttestare
Ett användbart verktyg för att överföra batterisyra från bilbatterier till verktygslådan. Speciellt när batteriet var stendött som man redan misstänkte.
El-tejp
Vanligtvis en svart plastremsa, ca 15 mm bred, som ska vara klistrig på en sida. Ursprungligen avsett att isolera elkablar med. Används oftast till att fästa slangar, kabelstammar, batteri, stolar o.dyl. med, samt tillsammans med en bit oljigt torkpapper som plåster, sk ”knegarplåster”.
Furuplank
2″x4″: Används för att justera lyfthöjden på ovan nämnda domkraft.
Fälgkors
Ursprungligen anordning för att lossa hjulmuttrar. Används mest till att runda av nämnda muttrar så att man inte kan demontera hjulet.
Gas-svets
Anv. normalt för att tända gamla cigaretter som har legat längst ner i verktygslådan ihop med tumhylsorna. Dessa cigaretter har ofta en svag smak av batterisyra från elektrolyttestaren.
Hammare
Vapen, numera använt som trollstav för att finna de dyraste bildelarna i närheten av det man försöker träffa.
Handlampa
Mekanikerns enda kända källa till D-vitaminer, dessa återfinns normalt inte under bilar mitt i natten. I övrigt används den till att förbruka 40W-lampor i samma takt som haubitsgranater inför Desert Storm. Namnet missvisande eftersom den oftare är mer svart än lysande.
Högtryckstvätt
Anordning för tvätt av smutsiga detaljer med hjälp av vatten under högt tryck. Dock träffar strålen allt annat än den ska. Vanligtvis byxbenen, ansiktet och all känslig elektronik i bilen samt hela tändsystemet, så att bilen aldrig mer går att starta.
Ång-: Hetvatten-: En tvätt försedd med en liten oljepanna som värmer upp vattnet. Gör att det blir trevligare att bli träffad av tidigare nämnda vattenstråle. Även effektiv att tvätta bort underredsmassa och billack med.
Kaffebryggare
Viktigaste näringskällan näst efter den kalla pizzan. Ofta enda värmekällan i kallgarage på vintern. I värsta fall doppas händerna i det varma kaffet för att tina fingrarna så att skiftnyckeln kan lossna.
Liggbräda
Kort och obekväm plattform utrustad med 4 hjul. Tänkt att användas liggandes på under ett fordon. Men då denna tingest sällan går att styra dit man vill pga. verktyg eller sten på golvet, brukar det oftast sluta med ett hysteriskt utbrott. Enda gången detta redskap rullar lätt är när man trampar på den. Kan även fungera till korta tupplurar. Kallas även garagehora eller bara ****.
Mig-svets
Elektrisk anordning för att tända eld på underredsmassa, bensinledningar och liknande samt sprätta vitglödande järnkulor innanför tröjor, kalsonger, byxor, skor och dylikt…
Morakniv
Ursprungligen för att tälja dalahästar med, används numera till att:
1. Öppna kartonger med suffletter eller andra klädselöverdrag.
2. Skrapa rost från bildelar.
Motorlyft
Hydraulisk 2 ton: Verktyg för att testa draghållfastheten i jordflätor och växelspaks-länkage.
Pelarborrmaskin
En hög upprättstående maskin som sliter metallstycken ur dina händer och kastar den mot din bröstkorg eller dyrbara elektriska mätinstrument.
Pincett
Används för att ta ut trästickor i fingrar från tidigare nämnda furuplank, 2″x4″
Rörtång
Används för att runda av bult/mutterskallar. Även till att dra av dylika.
Silvertejp
Universallagningsmedel för att täta tak, luftslangar som läcker, täta avgassystem, laga rosthål, baklampor, den trasiga stolsklädseln samt för dekoration.
Skiftnyckel
Ytterligare ett verktyg i kategorin ”muttersvarvar”, som används för att svarva av bultar o. muttrar. Samt eventuellt som hammare, flasköppnare, skjutmått m.m
Skrapa, packnings-:
Kan användas för att breda ut mjukost på limpmackor men oftast för att skrapa bort hundbajs från dina mekarskor
Skruvmejsel vanlig, 300 mm Bahco
Stort bryt- och skrapverktyg som av någon anledning har ett fint bearbetad spets i motsatt ände som handtaget (i bästa fall).
Skruvmejsel Phillips
Används normalt till att öppna färgburkar så att färgen skvätter på t-shirten, men kan även användas (som namnet antyder) för att runda av skallen på Phillipskruvar, för att styra upp växellådan mot motorn eller som dorn.
Skruvutdragare
Verktyg som går av i skruvhål och som har en hårdhet som överstiger en HSS-borr med en faktor 10.
Slagskruvmejsel
Snillrik anordning för att överföra ett slag till en vridande rörelse på en skruv som sitter fast. Även ytterligare en anledning till att slå sig själv på handen med en hammare när man missar nämnda verktyg.
Stålborste roterande
Används för att slipa bort rost från gamla skruvar och fingeravtryck från fingrar.
Svetstång (se även Tång)
Används normalt till att överföra svetsvärme till handflator.
Telefon
Används för att ringa efter polaren som har en annan garagedomkraft i rätt höjd. Alternativt beställa föda från den lokala korv- eller pizzamånglaren.
Tryckluftkompressor
En maskin som omvandlar elektrisk, energi skapad i ett kärnkraftverk ett 50-tal mil bort, till komprimerad luft, som via en slang, driver en mutterdragare, som rundar av skallar på rostiga skruvar som senast drogs åt av någon i Japan för 15 år sedan. Nämnda tryckluft kan även användas för att blåsa grus och järnspån upp i ögonen, eller göra lustiga ljud med hjälp av ett blåsmunstycke.
Tumhylsor
Tidigare använda på gamla engelska eller amerikanska fordon, numera för att gömma gamla paket med gula Blend. Kan även användas för att lossa tidigare runddragna skruvskallar, hylsan monteras då enklast med hjälp av en hammare.
Tång
Tortyrredskap för att klämma av skinnet i handflatan när tången slinter på det man försöker hålla.
Tändinställningslampa
En stroboskopisk lampa som anv. för att betrakta gravt nersmutsade remskivor eller nedoljade svänghjul (eller leka Star Wars).
Vinkelslip
En, vanligtvis, elektrisk anordning för att kapa av elkabelstammar, fingrar samt bränslerör (och antända bensinen i röret). Även användbar till att antända overaller, det oljiga papperet på golvet, samt fylla samtliga glasrutor med små metallprickar.
Biddarn
Störst går först
15 May 2008
Jönköping
Ktm Exc500
På lördag klockan 19 ska det tydligen vara en stoor bilträff på solåsen. Tänkte åka dit på hoj och kika lite. Någon mer som vill hänga på? Brukar bli race på torsvik senare med :tummenupp
PåsenRacing
Ready to Race
27 Jun 2010
Grimstorp
KTM 690 SMC-R 2013
Gaah, att man ska ha så svårt att lära sig, 1 gång av 10 så kommer man upp en 5-15cm på bakhjulet å sen vågar man inte mer, jobbigt!
Men men, tillsist så ska man väl lära sig att våga lite mer :)
Hoppas det vettiga vädret håller i sig ett tag bara.
Biddarn
Störst går först
15 May 2008
Jönköping
Ktm Exc500
Börja testa i en uppförsbacke. Mycket lättare att hålla balansen uppe då :tummenupp
E.Bulén
11 Jul 2008
kraftfullt
brittisk trepip
Jag var i samma situation för ca 4 månader sen, fortsätt så går det går över :yoparty
Rav3n
No pain, No gain...
26 Dec 2009
Huskvarna
Aprilia V4R Tuono APRC -2011
Dags för Rännet i helgen, tänkte smita ut i vanlig ordning på Lördag och kika på polarna när dom brummar runt, platsen är Eksjö Militärområde (för dom som missat detta).
PåsenRacing
Ready to Race
27 Jun 2010
Grimstorp
KTM 690 SMC-R 2013
Får ta å göra det :)
Hållt på hela sommarn men någon gång ska det väl släppa :crash :)
Ska nog med ut en runda imorgon, blir väl runt ettsnåret, vet dock inte alls var man ska stå, fått ett tips om att det är rätt bra inärheten av en järnvägsövergång bakom idrottsplatserna i Eksjö. Man ska visst kunna se samma person 3 gånger från det stället enligt han jag pratade med.
Rav3n
No pain, No gain...
26 Dec 2009
Huskvarna
Ja om inte annat är Berget rätt bra med om dom har samma sträckning som förra året, finns nog möjlighet till att se dom 2-3 ggr där med. Dessutom händer de ofta en massa uppe på berget. Lättare kaos bitvis... :hihi
PåsenRacing
Ready to Race
27 Jun 2010
Grimstorp
KTM 690 SMC-R 2013
Aldrig varit på Ränneslätt, hur hittar man lättast till Berget? Skyltat? Hört många som rekomenderar att man ska stå där :)
Rav3n
No pain, No gain...
26 Dec 2009
Huskvarna
Brukar vara skyltat och de är på vägen ut mot Anneberg om man kommer från Eksjöhållet, om man kommer från Anneberg/Solberga så är de innan man kommer in till Eksjö, brukar vara rätt mycket bilar där och parkerings värdar. Så man brukar inte missa de, så är de bara att traska rakt upp där de är skyltat in så kommer man upp. :tummenupp
Rav3n
No pain, No gain...
26 Dec 2009
Huskvarna
ja kommer åka bil ut, då man ska ha med sig lite kamera osv. samt nån polare. :hihi
Men vet inte vilken av dagarna du syftar till ?!
På lördagen finns de nog stjärtrum över i bilen, men glider ut tidigt då ja ska filma starten på Öppna... 08.00 startar den.
VH
3 Jul 2012
Jönköping
z750r
ska dit imorgon me om ni vill ha tips hur man hittar till berget så säg till. har sprungit runt på de fältet i 4 år nu ;)
Rav3n
No pain, No gain...
26 Dec 2009
Huskvarna
Hahahah WTF, vems nuna dyker upp på TV precis om inte Lerutis, frugan satt och kolla på "Ensam Mamma Söker..." hörde en röst som gjorde att ja kikade på TV och döm om min förvåning när man ser Lerutis. :hihi
Hojen kom visst med på TV med...
Jaja han fick leka vidare ännu en vecka. :tummenupp
Dags för 2024 års Start2Ride
Eldrivna Oruga Unitrack
Lunchhälsning från Merzouga!
Rapport från Marocko: Dag 1
Godmorgon från Erfoud!
Sandy kör XSR 900 GP All...
