Bortdomnade fingrar?
Kände också av domningar i höger lill och ringfinger för några år sen. Inte bara efter hojturer utan hela tiden.
Men det gick över av sig självt efter några veckor. Hade det fortsatt hade jag definitivt sökt vård för det.
Nu reder vi ut begreppen:
Karpaltunnelsyndrom= Nervus medianus, kläms i handleden, domningar i pek- lång- och halva ringfingret. Ibland också tummen.
Cubitaltunnelsyndrom= N. Ulnaris, kläms i armbågen, domningar i halva ringfingret och i lillfingret.
Operation? Om det är besvärligt. Eller konstanta besvär (aldrig full känsel).
Operation ger nästan alltid full funktion tillbaka. Att dessa symptom kommer från halsryggen är ovanligt och överdiagnostiserat, särskilt av kiropraktorer, naprapater och husläkare.
I know this. Fråga Salvion :hej
Edit: Det kan gå över av sig självt, prova sjukgymnast, skenor...
Tack för att du reder ut begreppen. Själv har jag haft domningar i lillfingret och lite i ringfingret. Mest för att jag sitter vid datorn och armbågarna på bordet, så jag antagligen klämmer nerven lite i armbågen. Dock har jag också haft domningar från att köra hoj, och då efter längre turer, och ofta när jag glömmer att inte vila min tjocka överkropp på händerna. Klämmer jag tanken med knäna och håller upp överkroppen mha ryggmusklerna så får jag inte lika mycket besvär.
Som datanörd har jag haft problem med att det spänner och sträcker på ovansidan av handen, i mitt fall vänsterhanden. Följdproblem är ju på hojen med kopplingen då, när det var som värst kunde jag inte köra för jag klarade inte att dra in kopplingen.
Massageterapeut löste detta snabbt och enkelt, nu går jag regelbundet och problemet med handen som jag haft i många år är borta och min rygg och rörelseapparat är mycket bättre generellt. Rekommenderas!
Sen vet jag inte om det är lösningen på TS problem, men jag hade ju testat massageterapeut innan operation iallafall.
EDIT - sen sittställning och att inte krama styret såklart. Det felet gjorde jag ett bra tag, även när jag började bli bättre på att sluta krama handtagen så höll jag fortfarande lite för hårt och då kommer domningarna efter ett längre tag bara. Lös och ledig!
VA?? :va en datanörd från Malmö, som kör hoj, och som inte jag känner ? Det måste vi åtgärda ..
Jag har en terapeut som tar hand om mina problem , som jag går till regelbundet också :P
http://www.sabaithaimassage.nu/
Du har ju fått en massa goda råd redan. Men röker du är det kanske dags att sluta.
Jag frågade min mor varför hon slutade röka. ("Alla" rökte ju på 50-talet.)
Hon berättade att hon brukade ta en cigarett när hon kom hem efter jobbet.
Men en dag kändes det som vänster arm domnade bort. Nåja det gick över.
Nästa dag hemma från jobbet , en cigarett, vänster arm domnade bort.
Den blev hennes sista cigarett.
Exakt så har jag! Tummen, pek- och långfingret domnar efter bara en liten stund, så frikopplar jag och låter handen hänga några sekunder så blir det bra igen! Min hoj vibrerar dock rätt skapligt, så det hjälper väl inte direkt heller.
Men ändå, detta måste kollas!
Var operationen besvärlig?
Inte alls, gjordes under lokalbedövning och tog c.a 45 min, det oväntade (för mig) var att jag hade verkligen noll smärta efteråt...det var bara lite struligt att göra nummer 2 på toa då jag är högerhänt.
Efter 2 veckor tog man stygnen och sedan efter 6 veckor körde jag hoj igen.
Dock skall man bara göra dyl operation om man måste och inga andra lösningar står till buds.
Om nu någon skulle tvivla på Kazaggers hantverk så...
jag ger det 5 av 5 skalpeller :tummenupp
Två veckor efter ingreppet
3 månader efter ingreppet
Bra tråd. Ring- och lillfingret på min högerhand domnar bort ganska ofta när jag kör, brukar få släppa gasen och knyta och skaka loss näven ett par gånger varje tur. Brukar bli lindrigare om jag inte knäpper handsken så hårt. Med domningarna släpper alltid efter bara nån minut efter jag klivit av hojen, alltså behöver jag inte oroa mig?
På båda mina händer brukar lill- och ring-finger domna bort, som värst har det hållit i sig nån vecka i stöten, jag försöker dock sova på rygg och låta båda armarna ligga (!) på varsin kudde när det är som besvärligast, efter några nätter är det bättre :tummenupp
Att jag sedan helt tagit bort styrändsvikterna (hojen bli smalare:) och skjutit som mest 2000 skott med bultpistol med svarta skott på ett dygn kan kanske ha nått me skiten att göra :D
Ska kolla upp mina armbågar vid tillfälle, tror allt härstammar därifrån, håller jag på och slangar en kväll får jag sinnessjukt i armbågarna och det sprider sig ned mot handlederna/händerna..
Men som sagt, prova lägg upp armarna/händern lite fint inför sussningen, hjälper mig iaf.
Ett förtydligande:
Så länge det kommer och går får man bestämma själv. När det är konstanta besvär (aldrig riktigt full känsel) bestämmer jag - att det ska opereras. Om man låter det gå för länge med konstanta besvär kan det bli permanenta skador på nerven och då riskerar man att aldrig bli riktigt bra.
När jag vaknade upp efter nyår hade jag fått hela vänsterarmen bortdomnad, och ca 1% styrka i musklerna där, om inte mindre. Om du har tappat styrka i fingrarna kanske du har fått något liknande. Jag hade tydligen inte bara fått en stor nervtråd i kläm, utan 2. Den ena var som jag förstod det anledningen till att fingrarna inte hade någon styrka eller känsel. Men gå till doktor/vårdcentral och kolla upp det!:tummenupp
Gick det över? Det kallas isåfall för "honeymoon palsy" eller "smekmånadsförlamning" - tjejen ligger och sover på armen hela natten och man vaknar med en "död" arm.
Vanligt efter kalas när man sover stilla, tungt och länge... Nyårsafton you say..?:fyllisar
Och då kan man köra "The Stranger" :tummenupp
Har du aldrig fått armen bortdomnad i sömnen nån gång? Händer mig ganska ofta när jag lyckas lägga upp den över huvudet. Jag lovar att du inte kan köra "The stranger" då, man brukar få ta andra handen och lyfta ner den med så den ska vakna till igen. Har man lyckats lägga upp båda armarna över huvudet har man problem.. :D
Jo det mesta försvann efter 1 månad ca, dock hade jag knappt någon styrka i triceps på typ 2 månader. Läkaren konstaterade att alkohol troligtvis var orsaken :fyllisar
Jag kan märka väldigt påtagligt vissa turer hur just tummen, pekfingret, långfingret och halva ringfingret domnar. Andra svängar går det bättre. Får en känsla av att det har lite att göra med hur avslappnad jag är när jag kör också. Dock tyder det ju onekligen på karpaltunnelsyndrom när man läser om det.
Skaffade en stödskena att ha på natten, men än vet jag inte om det är så stor skillnad direkt.
Ni läkare, stödskena vid karpaltunnelsyndrom, ska det göra handen bättre eller bara bromsa förloppet?
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
