CB 400 Tracker!?
Lite inspiration, kan funka med orginal fälg 16/19 kanske?
Snubblade över denna skönhet...
Kan bli grym!
sedan sälja den som den står, BILLIGT om nån är sugen!
Strippa den så får vi se vad som blir kvar. Klart intresserad. :rolleyes:
fixa fälgstorleken från 19/16 till troligen 18/18, nån som vet ett bra ställe att få tag i fälgbanor och nån snubbe som kan ekra om grejerna??
Är det 40 eller 36 ekrar?
Jag har en del fälgbanor liggande. Även passande tankar. Nästan gratis typ. :)
Annars har Central Wheel Components allt.
Jag skulle satsa på 19"+19" i stället.
Då kan du behålla framfälgen och bara ekra om bak.
Enklare och billigare, men fortfarande rätt stuk.
Ekra upp fixar du lätt själva.
Bara att följa sTf_paPs instruktion nedan! :D
Finns lite mer detaljerade videos på tuben annars. :rolleyes:
:hej
/e
Det finns en hel del ombyggda SR250 runt om i världen. Jag tror inte det är många av de jag sett som kört annat än originalfälgar. Ett enkelt sätt att få annat stuk på den är ju att bara byta fälgen bak till en 18-19". Det skulle nog göra mycket för stuket. Jag har varit sugen på en själv men de är betydligt mycket mindre än min SR500 och jag ser tokigt stor ut på den hojen. Fast det kanske man ska skita i i och för sig.
Hör av mig när jag tagit vad jag behöver på CB:n :tummenupp
Det är 36 ekrar bak så har du en 18 eller 19 fälgbana liggande så är jag klart intresserad. Kan nog bli rätt bra med 19/18 oxå, dessutom har jag ett nytt mt 90 däck i 110/80 -18 sittande på CB:n
Beträffande storleken på hojen så funkar nog mina 1,76 ganska bra :D Vill börja bygga NU, men det är ju helt fel säsong när man har hus, båt och annan hoj att pyssla med :huvet
Ok!
BTW, du kommer inte till Essodagen på Gåsen? :rolleyes:
Är där med släp och allt då. :tungan
Fast bättre vore iofs senare kom jag på.
Typ i sommar-höst-whenever... :)
Har ett par uppsättningar hjul med 18"/36/trumbroms bak och 18" och 21" fram typ.
Från XL125s -81 och CB125 runt -73.
Lösa fälgbanor 36 hål har jag dock inga, tror jag. :va
Kan rota runt lite i helgen, kan finnas mer
som jag inte vet om att jag glömt bort. :3freak
:hej
/e
Kommer till Ezzodagen nu på måndag, är klart intresserad av 18 hjulen, vet du vad det är för bredd? Det tråkiga med min 19 framfälg är att den bara är 1,6tum bred, så över 100mm bredd är nog inte att tänka på. Vill har lite bredare fram för att få till Tracker stuket. Tänker iaf 110 fram och 110-120 bak. Blir lite tajt att plocka över delarna från CB:n tills dess men har du bokat dig på Cashbacks dubbeldagar i aug så kommer jag även då.
Det här blev långrandigt, sorry. :gnissla
Kommer till Ezzodagen nu på måndag, är klart intresserad av 18 hjulen, vet du vad det är för bredd? Det tråkiga med min 19 framfälg är att den bara är 1,6tum bred.
Jag är ganska säker på att framhjulen är 18"x1,6", bakfälg till XL125 är däremot 1,85", men nog för rostig och ful.
Har även ett komplett framhjul till CB450, 18"x1,85" fast då finns det risk att axeln är för fet för din gaffel och.....ja, följdproblem...:gnissla
Och hittar du en beg 19"x1,85" har den med stor sannolikhet
för stora hål för dina gamla ekernipplar och du åker på att köpa ekersats.
Någonstans tror jag att det smartaste vore att köpa ny/nya fälg, från typ Central Wheel.
Då kan du samtidigt köpa ekersats i exakt rätt dim-längd-böj etc.
De ekrar även upp om man skickar in naven.
Inte billigast, men kanske värt att titta på? :va
Nedan är pris jag fick från dem 2011 för att 'klä på' ett par CB500-nav, runt £ 670 ink. monterade däck:
SM Pro Rim Anodised Gold 18 x 2.15 @ £96 each or
Morad Flanged Alloy 18 x 2.15 Anodised Gold @ £125 each
Butted Stainless steel spokes + N/Plated Brass nipples @ £71 per set
Wheel building per wheel @ £49 per wheel
With regard to your request for tyres , Mick Cheneler, our Tyre manager, says the following;
The front tyre will be a 100/90-18 in a BT45 , this is the closest size to a 3.50-18 . The front tyre will cost£84 and the rear £89 + tubes & tapes @ x£23.80 for both.
Tyre fitting will be free .
Postage to Sweden @ £40
Hur som helst kollar jag lite i helgen och slänger med det som kan verka intressant. :tummenupp
Nämenhäpp, nu hittade jag en liten lista:
Div hjul:
9,9kg: Framhjul CB125(?) ink. axel d15, bromssköld, stag, däck 2,75"x18"
12,6kg: Bakhjul CB125(?) ink. axel d15, bromssköld, stag, kedjejustering, däck 3,5"x18"
11,5 kg: framhjul CB450(?) Ink. axel d15, bromssköld, däck 3,0"x18"
MOTO GUZZI (Le Mans 1000?)
Framnav: 40-ekrat, ekerdiameter 3,2mm
Bredd över skivlägen 125,5mm
Axeldiameter 20mm, ytterdiameter lager ca 47mm.
Skivfäste 5 hål M8 fingäng på r55, centrumhål skiva 92mm
Axel: Diameter 20mm, innerlängd 171mm. Förtjockning ena änden D25,L56
Spacer D26, L182,
Vikt:
7,3 kg: Nav, ekrar, fälgbana Akront 2,50"x18", hjulaxel.
Blir lite tajt att plocka över delarna från CB:n tills dess.
Ingen panik.
Jag är ju inte direkt arbetslös i min lilla bod. :3freak
Inte än....men det vore najjs. Vi får se.
:hej
/e
Ser du som du har samlat på dig en del grejer:tummenupp Skickade precis en prisförfrågan till Central wheel, så jag återkommer om det blir allt för dyrt att låta dom fixa biffen. Bäst vore om jag landar på en rimlig kostnad för 18/18, då kan jag köra dessa godingar http://www.dexon.se/pirelli-mt43-pro-trailbr40018-p-151-c-1952.aspx
Tror det är lite småfullt på dubbeldagarna redan men kan ju bli nån lucka om nån hoppar av, det kommer bli grymt skoj :rock
:hej
Ok, nu har jag tänkt om lite...blir lite dyrt att fixa 18/18 verkar det som :huvet men jag har en plan :banana
Senaste inspirationen:yoparty
Kommer köra dessa godingar! i storlek 80/100 19 fram och 120/90 16 bak, vilket motsvarar hojen på bilden förutom att den har 18 fram.
Däcken är beställda och nu ska bara skönheten besiktigas i mitten av juni, sen siktar jag på att ha ett rullande budget bygge på G under sommaren och hösten :hej Kommer ny tråd om resultatet blir som jag tänkt :tummenupp
Du har inge behov av VFR-enkelsving, Aprilia gaffel, Brembo Gold-bromsok, eller dylikt?
Fiskar efter byte här :nicka
Haha, tack men nej tack. Här försöker jag rensa ut och bli av med lite prylar pluss att de passar nog sådär på SR:en va:va
Undra om en 500 motor passar i ett 250 chassi på tal om ngt helt annat...sitter inte o ruvar på en sån spis? :Bugar
Nu är CB:n såld och fått ny ägare med mer förhoppningsvis mer bygglädje så det till slut kan bli något vettigt av den något fula ankungen :D
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
Harley-Davidson lanserar RIDE
KTM uppdaterar sin elhoj
