Kan bli grym!
Strippa den så får vi se vad som blir kvar. Klart intresserad.sedan sälja den som den står, BILLIGT om nån är sugen!
Är det 40 eller 36 ekrar?fixa fälgstorleken från 19/16 till troligen 18/18, nån som vet ett bra ställe att få tag i fälgbanor och nån snubbe som kan ekra om grejerna??
Lite inspiration, kan funka med orginal fälg 16/19 kanske?
Fast den där har 18" fram och 16" bak.
Däck Avon 4,0x18" + 5,0x16"
Rått stuk dock.
Originaltank minus färg och emblem?
/e
Ok!Hör av mig när jag tagit vad jag behöver på CB:n![]()
Det är 36 ekrar bak så har du en 18 eller 19 fälgbana liggande så är jag klart intresserad.
Har ett par uppsättningar hjul med 18"/36/trumbroms bak och 18" och 21" fram typ.
Från XL125s -81 och CB125 runt -73.
Jag är ganska säker på att framhjulen är 18"x1,6", bakfälg till XL125 är däremot 1,85", men nog för rostig och ful.Kommer till Ezzodagen nu på måndag, är klart intresserad av 18 hjulen, vet du vad det är för bredd? Det tråkiga med min 19 framfälg är att den bara är 1,6tum bred.
SM Pro Rim Anodised Gold 18 x 2.15 @ £96 each or
Morad Flanged Alloy 18 x 2.15 Anodised Gold @ £125 each
Butted Stainless steel spokes + N/Plated Brass nipples @ £71 per set
Wheel building per wheel @ £49 per wheel
With regard to your request for tyres , Mick Cheneler, our Tyre manager, says the following;
The front tyre will be a 100/90-18 in a BT45 , this is the closest size to a 3.50-18 . The front tyre will cost£84 and the rear £89 + tubes & tapes @ x£23.80 for both.
Tyre fitting will be free .
Postage to Sweden @ £40
Div hjul:
9,9kg: Framhjul CB125(?) ink. axel d15, bromssköld, stag, däck 2,75"x18"
12,6kg: Bakhjul CB125(?) ink. axel d15, bromssköld, stag, kedjejustering, däck 3,5"x18"
11,5 kg: framhjul CB450(?) Ink. axel d15, bromssköld, däck 3,0"x18"
MOTO GUZZI (Le Mans 1000?)
Framnav: 40-ekrat, ekerdiameter 3,2mm
Bredd över skivlägen 125,5mm
Axeldiameter 20mm, ytterdiameter lager ca 47mm.
Skivfäste 5 hål M8 fingäng på r55, centrumhål skiva 92mm
Axel: Diameter 20mm, innerlängd 171mm. Förtjockning ena änden D25,L56
Spacer D26, L182,
Vikt:
7,3 kg: Nav, ekrar, fälgbana Akront 2,50"x18", hjulaxel.
Ingen panik.Blir lite tajt att plocka över delarna från CB:n tills dess.
Inte än....men det vore najjs. Vi får se.har du bokat dig på Cashbacks dubbeldagar i aug så kommer jag även då.
men jag har en plan
Kommer ny tråd om resultatet blir som jag tänkt Du har inge behov av VFR-enkelsving, Aprilia gaffel, Brembo Gold-bromsok, eller dylikt?
Fiskar efter byte här![]()
Fast skulle du sätta dem på en SR400:a, så skulle de vara den grymmaste SR:en på planetende passar nog sådär på SR:en va![]()
http://www.blocket.se/vi/52840707.htm|
Custom Bike Show den 6e juni.
När Twin Club MC i Norrtälj... |
Mötets ordförande Anna Iwar... |
Stor invigning på Sulas MC
Efter att Sulas MC bestämde... |
Nyheter från Wunderlich
Wunderlich är ett företag i... |
Barcelona, Spanien – april ... |
Harley-Davidson lanserar RIDE
Pressrelease från Harley-Da... |
KTM uppdaterar sin elhoj
Pressrelease från KTM: ... |
Det har varit många turer k... |
Med anledning av Ducatis 10... |
