R1 -05 går illa!!
t_seger
12 Apr 2009
landet
R1-05
Körde på gelleråsen i måndags och näst sista passet börjar hojen gå skit, blöddrar och tappar ork. Hojen var inne på stor service i vintras ca 500 mil sen och då byttes stift,olje,luft filter mm.
Har börjat fel söka:
Tankade passet innan från nytankad dunk men körde hela passet efter utan problem så soppan bör de väl inte vara tycker de borde uppenbarat sej första passet efter tankning?
Plockade bort tank för att leta kabelbrott kändes som de kunde vara elfel men hittar inget, däremot är retur vajern till gasen av? sitter en givare brevid kan de vara felet?
Ska kolla stiften så fort jag hittat en tändstiftsnyckel med rätt storlek.
Tar gärna emot tips:)
En grej som iaf är enkel att kolla är om den går på alla burkar..
Blir alla 4 rören på grenröret varma? Känns inte på dem med händerna, men spraya lite vatten på och kolla så att det ångar bort lika på alla.
Tror inte det. Så länge givaren rör sig när gasrullen gör det ska den ju inte märka att vajerna är av. Det låter ju som nåt elfel. Kolla om nåt kablage ser skavt ut nånstans, till exempel till dödarknappen.
är den mycket svårtstartad OCH går dåligt ? svårt att hålla tomgång ? i så fall TPS sensorn, vilket är ett vanligt problem på R1 04-08
Glömde skriva de att TPS är byt, men de var ju 2000 mil sen?
Ja kablarna till dödar knappen var skavda men skarvade ihop dom på nytt men de blev ingen skillnad. Tattarverkstan atv-racing i eskilstuna hade den på stor service i vintras och har inte plockat den kåporna sen dess utan dödar kabeln hängde rätt ner i kylfläkten:mad: samma sak med blinkers sladen!!!
Får du några felkoder? Annars är det bra att börja med TPS kontroll därefter bränslepump och spridare.
Inga felkoder!
Den startar direkt men går skit misständer och orkeslös.
Men kan man alltså vara tvungen att byta TPS engång till?
Har byt returvajer utan någon skillnad, hojen går på alla burkar och stiften ser bra ut. Vart sitter TPS givaren? Har kollat sprängskiss och de verkar som de finns några att välja på?
Sitter tändhattarna som på äldre r1 så skruva bort dom från tändkablarna och klipp bort några millimeter från tändkablarna tills all ärgad koppar försvunnit, skruva sedan dit tändhattarna igen.
Så nu e problemet konstaterat. Provkörde en sväng idag efter att hällt i bränsle renrörare. tanka ur en dunk 20 min innan den börja gå illa så misstänkte att de kommit smuts ner men efter 1 km nöpp hojen så troligt viss lossnade en ingsugsventil o de förklarar varför den gick illa:-( så om nån vill köpa en billig r1 e de bara hojta till då mina mek kunskaper slutar när man öppnar motornX-(
Går motorn inte runt? Vart i landet bor du?
Känns ju lite drastiskt att dumpa iväg hojen.
Du får en beggad (fungerande) motor till en sån där för 10k.. förmodligen kan du t om få en betydligt billigare om du letar lite.
Eller så tar man tillfället i akt och lär sig lite om man vill, han har ju hela hösten/vintern på sig :tummenupp
Att kränga den för vad? 20k med rasad motor känns ju så där...
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
