Värmeisolering aluminium.
skruven
Långsam
27 Jan 2004
Götet
old
Hej!
Jag har behov av att en aluminiumdetalj ska hålla värmen. ~100C
Jag undrar om någon vet någon färg eller liknande som man kan lägga på så att
aluminiumet inte överför värme till den omgivande luften.
Jag har googlat, men de flesta sidor verkar prata om husfärg och nasa.
Om den färgen skulle finnas så skulle man omedelbart måla huset med den:rolleyes:
Mer info om applikationen är nog nödvändigt. Normalt sett använder man ju på ett eller annat vis stillastående luft som isolering (i glasull, cellplast o.s.v), just för att det fungerar så bra.
Det är en cylinder utan kylflänsar i en liten fyrtaktare. den är helt rektangulär och jag vill på ett smidigt sätt belägga den med någon tape eller färg så att den håller värmen bättre.
I så fall kommer förmodligen ett lite tjockare lager av vad som helst förutom metall isolera hyfsat.
Att den inte har kylflänsar tycker jag borde göra nog för att hålla den varm?
Linda cylindern med avgasbandage, det skulle kanske fungera eller använd http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Tuning/Avgasror/Varmeskold-79449/
Jo den typen av isolering går bra på större ytor, men in emellan alla vrår mellan kammar och annat så hade det varit fint om det fanns någon typ av färg.
Det hade också varit bra om man kunde hitta motsatsen till kylpasta.
Hade varit bra att ha mellan olika komponenter för att isolera.
Nej, den kallnar under drift pga dess effektivitet och driftsfall. Så jag jobbar med att hitta olika smarta sätt att hålla tempen uppe i den.
Värme kan överföras på tre sätt:
Strålning
Konvektion
Ledning
För att minska strålningen rejält, se till att aluminiumen är blankpolerad (motsvarar bästa tänkbara färg).
En fuskmetod är att linda om med några varv blank aluminiumfolie. Löst och skrynklig folie minskar ledning genom folien.
För att få stopp på konvektion (överföring till luften runt aluminiumen) Isolering som redan skrivits.
Många lager toa eller hushållspapper stoppar både konvektion och strålning.
Temperaturen (max +100C) klara ju papper.
För att få stopp på ledning, ja bra isolering leder inte värme.
Blev lite nyfiken - varför?
Du letar efter en färg med låg materialtäthet, som fogskum i täthet.
Alltså du skulle kunna spruta på vanligt finfördelat kol med spray
munstycke och vattenbas.
Bygg ett yttre hölje runt o sen vakuumpumpar det! Haha termos!
Du skall nog satsa på ett yttre hölje som är väderbeständnigt
Hej
visst finns det du frågar efter:7peta.
Something different: thermal insulating paint with high efficiency
While looking for ways to improve the thermal efficiency of racing engines I came across this very special ceramic insulation paint.
This product was invented to insulate spacecraft. This stuff is why most spacecraft are white.
A more down to earth version was developed in Russia for tackling insulation problems in houses and industry.
Cold Russian winters make good insulation a matter of vital importance.
I got hold of a sample to test for my tests on engine parts.
The insulating capacity of this stuff is simly amazing !
The factory claims 1mm of paint equals 50mm of glasswool.
I did tests with a aluminium plate half covered with the coating on the coocking plate.
While the uncoated side is hot enough to bake an egg ,you can touch the coated side by hand !
Coating is simple ,the acryl based product can be brushed on like paint.
Typical use: walls ,roofs ,pipelines ,steampipes ,heating systems ,trucktrailer roofs ,boats ,airco systems ,etc.
The paint is watersolvable ,UV-water and frostresistant and it can withstand permanent temperatures up to 180 degree celcius.
The new branch "EMOT isolatietechniek" will market this product.
And in engines ??
Well ,the paint is not gasoline resistant ,so I had to invent a way to seal it off.
Which I found ,and the first engines with coated internals are doing tests.
The paint has a peaktemperature resistance of 250 degree ,which is not enough for exhausts.
But the factory is developing a high temperature version.
Prata med MARTIN på Emot i nederländerna http://www.emot.nl/index.php
tror han är general agent för detta i europa.
mvh moddler
Såg intressant ut, men färgen bildade ett skum vid brand, som då agerade isolerande skikt. Så det kommer nog inte fungera så bra för oss.
Man tycker att det borde finnas någon typ av spisfärg eller liknande.
eldfast tegel finns ju så då borde det finnas nått bruk till det
Jag tror moddlaren är inne på nått. Har mailat och får vänta och se vad de säger.
WEST: Bruk är ju lite svårt att få på en motor känns det som. Men har säkert rätt egenskaper.
Det blev att limma på värmesköld av glasfiber och aluminiumfolie.
I ett senare skede så kommer jag satsa på coatings, just nu är det ont om tid och coatings verkar kräva en hel del förkunskaper.
Linda avgasröret runt cylindern, då får den värme!
Vad är det här för revolutionerande motor?
