Går den som någon i dessa filmer?
Finns lite matnyttigt i kommentarerna att läsa. Står mycket om den där PMD´n...
Känns som att skulle den vara paj så skulle bilen inte gå nu heller så kolla kontaktstyckena till den samt om du har kontaktstycken ut till spridarna.
Om du hittar kontaktstycken ut till spridarna (kan vara 4 st som driver två spridare per styck...) så testa att plocka bort ett i taget när bilen inte går på alla burkarna. Det kontaktstycket som bilen går bäst på när det är bortplockat är i så fall det som är fel om det nu är där skon klämmer...
Och så en liten skön fordrulle...
Hmm, nej det var faktiskt inte alls likt. min blev mer .. vad ska jag säga. Tänka att du stoppar in en badhanduk i avgasröret och kväver den. Eller om de varit en bensinare och rycker bort två tändkablar.
Eller om det varit en gammal tvåtaktsmoppe med kall motor och feta munstycken brööööö orka inte varva.
Samma motorkaraktär minus 120hästar av dom 190 beffintliga. Snurrigt jag vet, men slö,dov,tyst är ledorden. annars normal.
Min peugeot från -04 brukar ha samma fenomen på vintern då det är kallt och fuktigt. då blir det nå fel på avgasvärden så den går in i nått "safe mode" och stryper effekten till typ en tredjefel.
Nu finns det väl inte så mycket styrningar och el i gamla cheva så mekaniska fel känns mest logiskt, men jag vet inte.
Tackar för tipsen, ska läsa och begrunda!
Då den går på alla burkar alltså? Då känns det som att den inte får luft för om soppan tryter brukar den börja tappa cylindrar då dom slutar tända när spridarna inte trycker in rätt dos... Ska fundera lite...
Ett tips är att regga sig på något bra pickisforum. (Jag är med i FordTrucksEnthusiasts.com)
Där kan man hitta forumsdelar som rör ens specifika motor och årsmodel och ofta får man svaret på vad som är fel snabbt och av flera stycken bara man beskriver problemet.
http://www.gmfullsize.com
http://www.silveradosierra.com
http://www.gm-trucks.com
Ta forumet med flest användare.
På tal om cheva kvalité!
Kröp lite under bilen igår och hittade en bakdämpare hehe, blir till att ta fram svets och plåt och tillverka, för ebay var dyrt!
Fad är det för mojäng som är paj? Är det fästet till dämparen? Saker går ju sönder LiXåM och ett dämparfäste till en fullsizepickis får ju ganska mycket stryk av bakbladisarna så inte så konstigt att det pajade...
jag gillar dock inte konstruktionen. En hylsa som är pressad på plats av 2mm stål. Känns lite B. Men det är enkelt åtgärdat![]()
De blänker.
Fan jag letar o letar men dyker inte upp nåt vettigt.
Fick en släng av putsfeber på mina rostiga fälgar![]()
Du satan vilken fason du fick på dom!
Är lite avis på att du har Firestonepuckar... Mer 80-talspickis än så blir det inte!
Alla monstertruckar som fick mig att fastna för pickisar som barn hade Firestorne så den loggan är för mig för alltid förknippad med lycka och vördnad.
http://www.blocket.se/jonkoping/Chevrolet_pickup_68_47427926.htm?ca=23_10&w=3
Hur cool var inte denna!?![]()
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 oc...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pri...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni oc...
