R1 vill inte varva....ibland
baldessarini
4 Mar 2006
ub salum
R1 2006
R1 slutar accelerera....ibland
Konstigt uppträdande av min nyköpta r1 06:a (4000 mil, fullservad på Yamaha) :confused:
Slutar acca vid ca 8-10000 rpm (oavsett vxl), men detta händer bara ibland!? Som sagt ibland varvar hon fullt ut och ibland inte.
Har dock märkt att den varvar fullt ut på alla växlar om man är tuff på gasen redan på ettans vxl och varvar över 10000 rpm. Men ökar man på exempelvis 2:an lugnt och konstant så funkar det inte.
Inga mc-verkstäder ,av dom jag talat med i alla fall, verkar har varit med om detta. Har DU? :va
Kanske problem med TPS ( thottle position sensor).
Hur artar sig problemet? Går varvstoppet in (dvs tändningen bryts), eller blir den bara. Slö på höga varv och slutar dra?
Den blir nog slö o slutar dra, men slår man av och slår på igen några ggr när detta sker så kan den varva fullt igen :confused:
Har haft liknande beteende när soppapumpen varit dålig. Har du kollat bränslefiltret?
Har faktiskt inte gjort. Har dock bytt luftfilter utan framgång.
Missade nämna att vid senaste servicen på firman så har man hällt i för mkt olja i motorn. Detta hade jag inte upptäckt först 100 mil senare. Fick tappa ca 2-3dl olja och är nu vid övre sträcket. Packningar har dock klarat sig vad jag kan se. Undrar om något har gått sönder pga övertryck i motorn?!
Du har säkert klämmt någon bränsle/ vakuum släng när du hade uppe tanken. Mvh
Moderna motorer har såvitt jag vet vevhusventilation.. och bypassventiler vid ev. högt oljetryck. Har vart så sen 60talet åtminstone. 2 dl olja gör ingen skillnad.
Har fått "uppleva" det på en bandag. Instruktörens gixxer tvärdog vid 10000(?)RPM.
Eleverna stod runt omkring i "depån" och försökte begripa nånting medan "de kunniga" och instruktören försökte komma på vad som var fel. :va
Förklaringen var dåligt dragna polskor ! :)
Det är lätt inbilla sig att detta skulle ge startsvårigheter men tydligen var det så att vibrationer vid ett visst varvtal gav dålig kontakt.
Min gissning är att du har ett elektriskt fel (dålig kontakt nånstans) kombinerat med vibrationer.
Polskor ordentligt åtdragna i alla fall..
Är nu bokad för felsökning på Sthlm:s Varuhus. Fått tid 15/7. Återkommer med besked.
Nu är mysteriet löst! :Bugar
Kylarslang felaktigt dragen. Antagligen efter senaste ventiljusteringen :död
Slangen var i vägen för el-motorn som öppnar spjällen. Spjällen öppnades men inte helt…
Nu är felet i alla fall åtgärdat :tummenupp Slangen är nu dragen under el-motorn som det ska vara och maskinen skjuter på som ett spjut igen
Tackar alla meckar på mc varuhuset som fick skavsår i skallen pga allt kliande under felsökningen :hej
Vilka spjäll syftar du på? Är det "throttle by wire" på den eller syftar du på exup spjället?
BMW Motorrad Concept RR
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
