ER6-tråden
Öhm, jo de har jag. Men gör inte originalet de också? :va Eller är jag helt ute och cyklar?
Ja det har du förstås rätt i. Men på din cykel så ser det ju onekligen ut som att varma avgaser går rätt över bobbinen. Det här kanske är vanligt på Er-6, vad vet jag, men om det inte är det så måste ju någonting skilja från andra cyklar. Kan det vara någon skillnad i avstånd mellan bobbin och utblås på din hoj gentemot originalsystemet? Skillnad i avgasernas hastighet ut från röret? Skillnad i vilken riktning avgaserna går?
Jag har inte heller original sitter på men när jag går ut till cykeln sen ska jag försöka komma ihåg att känna med handen var avgasströmmen går när jag gasar lite.
:tummenupp
Här kommer en riktig noobig fråga men men... Om jag ska fixa luftrycket på en statoil mack ska jag slå in 2,5 på maskinen om det står att jag ska ha 250 kPa på bak däcken ?
Varför ska du sälja? :)
Jag hade en ER6-N (årsmodell 2011) som jag köpte ny, men har bytt till en XT660X och det var mer min typ av hoj :) Väldigt skojig och låter maffigt som fan.. BSM-pipor på den.. :)
EDIT: Ja, den är inte till salu alltså.. Så inget svar på din annons tyvärr ;)
Delvis för att jag insett att jag vill ha en högre hoj men också för att det inte går att skjutsa vettigt på ER-6:an. Frugan gillar den inte alls.
Hej!
Tänkte ifall ni har några bra tips på hur man kan färga om passegerarhandtaget ?
Tänkte färga om den till svart.
Har en komplett sats tailtidy om någon är sugen på att rensa upp bakdelen på sin -12/-13.
