Katana och GSX 1100-tråden
Har lite problems med min knarr.
Den går bara på 3 burkar. Fin gnista på samtliga stift.
Den gick fint halvvägs till jobbet, mitt på motorvägen när jag skulle vrida på lite så var den lite trött kände jag och trodde bara det var ett stift men det verkar vara nått annat.
Nya stift sitter alltså monterade.
Har RS36 fuggar på den, nått tips på var jag ska börja?
Riva förgasaren till den burk som inte går eller?
Detta är min första förgasarhoj förutom diverse crossar.
Du kan börja med att byta plats på tändkablarna.
Byt 1:an med 4:an & 2:an med 3:an
Flyttar felet eller är det kvar på samma cylinder?
Om felet flyttar = elfel.
Om felet inte flyttar - kolla tändstift, förgasare, ventiler, kolvringar mm
Fortsätt felsökningen efter det
Felet flyttar med, så jag antar att det blir att beställa tändspole och tändkablar då?
Tips på bra ställe med snabb frakt i så fall?
Måste det vara specifika till gsx'en eller funkar nån universal?
Har du ohm mätt spolarna intressant att veta om du kunde ha ett fel på den utan att det kan felsökas!
Mätte aldrig upp den spolen som verkar vara trasig. Fick tag på en beggad spole med tändkablar av en grannes kusin.
Bytte bara ut min trasiga och så funkade den fint igen.
ngn som har en megafån över ?
eller komplett system v&h megaphone
eller pco drag pipa ?
Med vänlig hälsning, roos
Då står nya pärlan i garaget :)
Passar avgassystemet från en GSX 1100 på en GSX 750 ES? Spelar årsmodell någon roll? Min är en -84.
Ifall någon råkar ha ett passande system till min får ni gärna skicka ett pm.
Tjena. Jag har ett komplett avgassystem med kollektor och en slipon som suttit på en gsx750r som jag tror skulle passa din hoj om du skulle vara intresserad. Hör av dig om du vill.
Kolla ljupet som krökarna ska in i cyllen. Har för mig att krökarna till 750R:n är för grunda.
Burnadanne och jag representerade ensamma GSX-maffian (var finns alla andra?) och rejsade lite på Pistonhead Open 2 i Kjula i helgen.
För egen del blev det pb (8,73/255) och guldbuckla i SCB:banana
Danne fick silver i SGB.:tummenupp
Så nu är det bara att damma av klenoderna och köra lite. Man behöver inte tävla, Test&Tune går bra det också.
http://mattebusa.se/forum/viewtopic.php?f=10&t=12&start=110#p776
/Ingvar
Hej alla Katanakunniga! Har blivit ombedd att hjälpa till att sälja farsans Katana -82 1100 (1168 borrning) men har ingen aning alls om priset. När jag började googla hittade jag den här tråden och tänkte att kanske någon här har ett tips? Den är omlackerad och har gått ca 10 000 mil.
/Ingvar
Applåder och stort grattis, det var inte bara helgens bästa förare som vann utan även den bäst hopskruvade men framförallt snyggaste hojen också :)
/U
Få modeller har så stort pris spann som Katanor..
10000 - 75000...
Är den inte orginal men trots det i perfekt skick ligger den kanske upp mot 50000.
Har den sedan rullat 10000 så får du knappast över 40000 lite beroende på vad och när motorn är genomgången.
Sedan kan man pruta på det mesta, skrammel, sliten, någon funktion som inte finns osv.
Men lägg upp lite bilder här, du kanske tom hittar en köpare. Trots allt så ligger många av oss med en hög bra-ha delar för nästa projekt...
Farsgubben kanske kan speca vad som är gjort med den..
Mvh NH
