Billig kolfiberväv på Biltema
hmmm, dom bilder jag sett tidigare.... ser det ut som lera du har modellerat med till, tank, cuts etc. Men såklart du vet ju vad har gjort..eller är du hemlig:)...
Om du kollat bloggen så har du nog sett ler-bilder från andra projekt, och det finns bilder på ISR
pluggar i skum mm, så inget jättehemligt där, dom grejorna ligger inte uppe alls.
R2 - Mycket imponerande bygge!
Vilken metod har du använt dig av vid tillverkningen av kolfiberkåporna?
Tackar,
jag tar alltså fram pluggarna i ett material/med en metod som bäst passar arbetsflödet och även med hänsyn till hur bra finish mm som efterfrågas och budget i projektet.
Dessa gjuter jag sen av men samma hänsyner, men nästan alltid med en epoxikompatibel vinylesterbaserad formcoat och en värmetåligt ISO polyester. (lägre spec skulle vara vanlig gelcoat och vanligt billig båt poly = orto plast.)
Och själva lamineringen görs också med hänsyn till tempo, budget och prestanda / finish krav, alltså väljer jag mellan våtuppläggning, våtuppläggning med baggning eller injicering, och materialen kan vara polyester och hugget glas, eller glasväv och vinylester, eller epoxi och kolfiber.
Prepreg har jag inte börjat med än, men det kommer tids nog, nästa steg nu är dock att sluta med poly i formar, krymp mm ställer till det för mycket.
Om man "bara " ska ha det för "syns" skull måste vara bättre med vinyl fusk kolfiber
    2.6 KB · Visningar: 1,695
Det här tycker jag fungerar bra för att göra formar med http://www.easycomposites.co.uk/Composites-Tutorials/Make-A-Carbon-Fibre-Bonnet-Hood-Part1.aspx Inköpslista i högra spalten..
Inget krymp etc samt att det fungerar bra för prepeg & är värme tåligt, kanske värt att testa.[/QUOTE]
Ja unimold har jag jobbat med, bättre men inte krympfritt, och det blir rätt hög frakt på 30 kg plast.
Några har nämnt polyester istället för epoxy, ger detta samma hållfasthet?
Jag tipsade om polyester tidigare i tråden just för att du endast skulle göra saker för utseendets skull. Epoxy har klart bättre egenskaper men är dyrare. Ska du bygga saker som måste hålla är epoxy i kombination med kolfiber överlägset.
Har ni kollat vad ABIC (http://www.abic.se/article.asp?article_id=236&infogrp_id=41) har för priser på deras låg-krymp system? Jag gjorde nyligen en form i ett av deras system som blev helt ok.
Nej det har jag inte, använde polylite 720-800 senast och fick det bra med bra kontroll på uppläggningen mm, men ska nog prova polylite profile nästa gång, eller epoxi.
Det som sket sig senaste va mitt fel eg, bråttom och dåligt planerade delningar runt ett luftrör, fick 3mm "partsförskjutning".
När jag gjuter av riktigt seriösa saker måste jag ta hänsyn till att det är lera jag gjuter av också, lite special.
