Offroadare får nytt liv
Hasplåten ser ju inte så vacker ut efter ett liv i skogen.
Här är några stadier för att göra den vackrare.
Ser mycket bra ut med ditt projekt:tummenupp
Om man bara hade haft den tiden:)
Tack. :)
Ja det tar en del tid. :D
Dom kan nog tillverka ett gäng om du ber dom snällt, men finns det på annat håll så är det ju onödigt. Har du kollat ebay?
Roffes sålde lösa, ringde och kollade för en stund sedan.
Men de skulle ha måtten på dem som jag givetvis inte hade tagit. :gnissla
Förhandsvisning på gafflarna.
Dock reste sig klistermärket på en del kanter av klarlacken.
Kommer att pröva slipa ner och lacka igen.
Igår monterade jag ekrarna på framfälgen.
Men det här blev inte riktigt rätt. :va
Andra försöket gick bättre. :) Väntar med att spänna tills
jag får tag i mina 8 nya nipplar.
Det här sättet funkade bäst för mig. Lägga ut allt i position
och sen trä över fälgbanan. Jag tar understa lagret först och
jobbar mig uppåt i lagerna.
Den här tog inte lång tid att montera ihop.
Allt under kontroll ser jag, kämpa på Tomas ! :tummenupp
Ja nästan.
Har några okända moment framöver att göra. :confused:
Motorn, skall helicoilas och målas.
Svingen, svetsa några alu fästen.
Gaffelbenen, våtslipa lite så jag får ner klistermärkesändarna som lyft.
Kan ju inte gå mer än fel. :D
Tack för peppningen. :)
Igår blev stötdämparen ihopmonterad.
Fick ju skrota delarna i nedre fästet tidigare för att få bort dem.
Nu skulle jag se om jag köpt rätt grejer. Men det passade inte.
Kikade då närmare på varför och upptäcker att jag inte fått bort
alla gamla delar tidigare. Bröt min Bacho mejsel på köpet.
Nu skall den nog passa.
Har velat ta tag i tanken en längre tid nu och ikväll
var det dags. Först en stor buckla på ena sidan som jag
fick ut med värme och ett hemmagjort verktyg att trycka
med inifrån. Ja jag fick nästan ut allt.
Det var lite tid över så jag har börjat operation nedslip.
Jobbat på med tanken.
Få till det här var inte lätt. Tror man behöver en hydraulisk
press till det. Har ju i minnet att det var jäkligt svårt att
få ut grejerna tidigare.
Nä, jag spenderade runt 2 timmar med filen.
Sen fick jag med svårighet grejerna på plats.
Sen har jag ett litet dilemma. Måste svetsa ett litet fäste
på alu svingen. Jag har inte tränat något på detta.
Någon i närheten av Helsingborg som ställer upp?
Jag testade faktiskt på en bit alu skrot, för hur svårt kan det vara.
Skitsvårt visade det sig. Jag blir nog aldrig någon riktig
svetsare. Blev skitglad när jag fick till en liten sträng nederst
i vart fall. Det andra blev bara kattskit. Sen höll jag kväll.
Idag har det blivit en heldag i verkstaden.
Tänkte börja dagen med att spänna ekrarna på bakhjulet men
upptäcker då att jag fattas en distans, nr 3.
Tar vi en annan dag då.
Satte igång med att träna svetsa på alut istället.
Gick bättre än igår men det är helt åt helsicke.
Skulle nog ha försökt åka på den där kursen ändå.
Men jag fick skiten på plats. Lite blaffor men vad spelar det
för roll där bakom och det behöver ju inte tåla mycket heller.
Har aldrig satt helicoils innan så jag tog ett träningsrunda på
en bit skrot.
Sen fick jag mod att göra det.
Resten av tiden idag har gått åt till motorn.
Upptäckte att jag saknade en distans inne i navet, nr 3.
Så tills vidare så fick jag improvisera lite och göra en egen.
Såg att det var konat inne i navet så den styr bättre.
Så bara att göra det också.
På plats.
Förberett för att spänna ekrarna.
Fick svingen sprayad.
Och motorn.
Jaha, det gick väl för bra antar jag.
Köpte Biltemas primer och motorlack som skulle tåla 150 grader.
Slipade flänsarna igår och när jag var klar så såg jag konstiga
bubblor i lacken på en del ställen. Tog på dem och lacken var
upplöst. Primern tål olja men inte den svarta lacken. :huvet
KTM uppdaterar sin elhoj
Screenshot I samband med...
