Hur vet jag att ram och sving är intakta?
NiklasL
Söker balansen
21 Feb 2006
Örebro
954rr -02, cx500 -78, 525exc -07
Har klotat min 954 och nu vill jag beställa delar och skruva ihop den igen, men det är en sak som just nu hindrar mig från det: Jag vet inte om huvudramen och svingen har klarat sig.
Hur mäter jag för att se så att det är rakt?
Funkar det att lägga plankor mellan fram och bakhjul, eller blir det lite "hipp som happ"?
(Jag misstänker att ena gaffelbenet fått sig en törn och det påverkar ju)
Styrstoppen finns inga märken på kan jag tillägga.
Subframen är ju inte mycket med..
Av med allt och mät. När den är i princip strippad är det ganska lätt att se oftast ser man det med ögat att något är fel direkt. Annars är det mäta från olika punkter och se om det är samma sak på båda sidorna etc
Finns det några vedertagna punkter att mäta mellan?
Känns som att man skulle kunna mäta sig till fördärvet :gnissla
Alla avstånd, diagonaler, kors osv ska ju vara lika som på motsvarande sida.. För varje punkt du mäter får du en bekräftelse.
När du är trygg med att det är rakt så har du mätt klart ;)
Då är det bara att sätta igång då :)
Tack för snabba svar :tummenupp
Gaffeln kan du kolla genom att du avlastar framändan, skruvar av bromsoken och framhjulet och sedan snurrar du på de undre gaffelbenen (där oken är fästade). Då kan man lätt se om de undre gaffelbenen är sneda. Om detta är rakt kan du ta och skruva loss benen från kronorna. Sedan tar du och lossar styrstången vid styrlagren. Ta sedan och lägg an styrlagren (och därmed gaffelkronorna) lite lätt. Om du sedan utan något våld, utan lätt och fint kan sticka i de övre gaffelbenen i kronorna, då vågar jag påstå att gaffeln är ok.
Blir några NM när en bakram blir sådär demolerad, kolla efter sprickor i ramens bakände först & främst innan du börjar mäta...
Bakramen är ju väldigt mycket klenare än huvudramen så att säga, tror säkert den är konstruerad för att ge med sig för att rädda ramen, lite som krockzoner på en bil.
Niklas, ta med ramen till jobbet o hiva upp på en planskiva o fram med mätverktyg, uppe på eyra har de stora planskivor.
Tror faktiskt att ramen kan ha klarat sig, ska såklart mäta.
Men se här på bakramsinfästningen
Borde ju ha synts någon skada här?
Rätta mig om jag har fel, men OM man kan konstatera att gaffeln är OK som jag beskrivit ovan, kan man då inte vara säker på att ramen är ok om hojen spårar? Spänn fast två stycken låååånga vattenpass på var sida om bakhjulet och kolla om framhjulet står rakt mellan passen. Gör hjulet det är hojen rak.
Eller?
Efter en djupare undersökning med hjälp av beskrivningen från moss angående framgaffel, mätande på sving osv. så är jag fan hundra på att ramen klarat sig :banana
ebay here I come :brynad
Eller?
Enda problemet med det är att det förutsätter att bakhjulet sitter exakt rakt, och det är nog få hjul som sitter EXAKT rakt.
