Yamaha YZF750R
Nej, det är mekanisk justering. Plocka av toppkåpan och kolla varför justeringen inte funkar.
Jag har en tvåa liggandes på min hoj sen förra ägaren, för lågt framljus. Har för mig att den inte riktigt ville justeras så säg till om du hittar nån lösning!
Alternativt kan jag göra en fuling och lossa på förspänningen bak, samt höja den fram :rolleyes:
Sorry! jag missade ni hade svarat, men plockade ur lamporna och det fattas nån slags "plastklips" som skruven ska gå igenom och som ska sitta fast i "ramen" som lyktorna sitter i. Ska se om man kan köpa nya såna annars får jag testa limma fast någonting som skruven kan skruvas in i, kanske en träbit eller nåt. allt i sann fulmek-anda :D
Hej, har läst igenom tråden och försökt få tag i en PDF fil på Service/verkstadshandbok för hojjen men alla länkar är döda. .
Finns det någon som kan lägga upp igen?
TACK på förhandoch för trevlig läsning i övrigt!
Hallå där.
Har ett litet ljusproblem på halvjluset om någon har en idé om vad som kan hjälpa.
Besiktning och ombesiktning, för diffus ljus bild.
Har haft fronten borta, reflektorn ok, lampan sitter rätt och är juste. Någon som har haft liknande problem?
Nej, låter mysko. Men jag har en extra lyktramp som du kan få låna så du kan besikta om du vill? PM:a mig isåfall. Jag har besiktat hojen med den på så den är ok.
Härligt :tummenupp Jag ska pröva att byta lampa först (sitter biltema i nu:( ) för att se vad som händer.
Men tack för erbjudandet, jag hör av mig om peruken börjar tryta :)
Någon som har en länk till var man kan ladda ned Yamaha YZF750 service-manualen?
Kan inget om torrents...Eller vad det heter..:)
Är det nån som vet om det gör nån skillnad på väghållningen om man höjer baken med s.k dogbones eller om man gör det med brickor på det övre stötdämparfästet eller om det är sak samma?
Vet någon om ljuddämpare/slipon från andra mc modeller passar yzf 750? Tänker främst på Fzr 600/1000. :)
Hur låter era 750s med slipon?
Jag har ett gpr slipon utan dbkiller, och jag tycker inte det är så mycket skillnad ljudmässigt jämfört med orginal.
Har inte hört någon annan yzf750, så har ingenting att jämföra med, men yzf750 kanske inte ger ifrån sig ett sånt högt ljud!?:confused:
De mesta går att få dit från YZF 1000, FZR och även R1 och R6. 600:orna har tunnare rör men de andra har samma anslutningsdiameter och liknande infästning, dock ej exakt samma.
Jag har en Termignoni dämpare på min och jag tycker den låter ganska mycket faktiskt. Härligt iofs men rätt högt. Jag packade om den i vintras och den låter mer nu än innan.
Video:http://www.youtube.com/watch?v=RMiUfGz95ss
Jag har äntligen fått ordning på min tomgång efter år av mekande med det. Känns rätt skönt.
Toppen! Jättebra att veta! Till vilken hoj Är din terminologi dämpare tänkt för?
Hur blev det med exupen?
Vad gör man när man packar om en ljuddämpare?
Fin sång i klippet! Din låter gott redan på låga varv, min låter vasst över 6000 varv ungefär, under 6000 varv så låter den nästan som original :gnissla
Min dämpare är faktiskt för en YZF 750 så den passade direkt. Exupen sitter längre fram så den påverkas inte. Man öppnar dämparen och tar ur allt gammalt dämpmaterial och packar i nytt. Det gamal var riktigt svartbränt i min så jag trodde att den skulle bli tystare men det blev den ju inte.
Videon är faktiskt från innan jag packade om den.
När jag köpte hojen satt det ett Yoshimura på. Det lät riktigt gott men det jag har nu låter bättre, är lättare och mycket snyggare.
Tjenare allihopa.
Jag har lite problem med min yzf750r, när tändningen är på off så är tändningen på hojen på, dvs jag kan inte slita ur nyckeln utan att instrumentbelysningen lyser, och jag måste slita ur sladdar ifrån en sockerbit, sladdarna leder till tändningslåset, jag har elschema och elektriker med mig, men något spökar.. Någon som vart med om liknande?
Mvh
Sitter originalkontakten kvar på kabelstammen så skulle jag bytt till ett nytt tändningslås så att jag vet att allt är som det ska i den änden. Mvh
Tjenare allihopa.
Mvh
Är det nån som sitter på en orginalljuddämpare och vill sälja denna för en billig peng?
Jag kom precis in ifrån garaget, har konstaterat att den får gnista, och att tändningslåset kärvar, dock kopplade jag förbi det och satte en switch som på och av, och även det utan framgång, han hostar inte till på startgas i förgasaren heller.. Jag ta emot alla förslag med öppna armar, hur stort är ingreppet om man skall byta till en 1000cc snurra?
Mvh
Kan sälja min för 400. Fick med den när jag köpte hojen, står 4HN på den. Verkar inte vara så flitigt använd, bara ett par rostprickar som går bort med WD40.
Vad ska du ha den till? Bygga pansarsköld? :D
Har lyckats lokaliserat felet efter många svordommar och timmar.. Båda tändspolarna är sopslut, ingen som råkar sitta på ett par? Det är dem med dubbla anslutningar.
Mvh
Igår blev toppen färdig. Har plastat insugskanalerna, snyggat till och polerat förbränningsrum, tagit bort kanter och polerat avgaskanaler, snyggat till och slipat in ventiler m.m.
Nu återstår det fantastiskt roliga arbetet att rengöra toppen och montera 20 kantareller :crash
Utan att vara överoptimistisk tror jag att detta ger ca 10% i toppeffekt och lite mer i mellanregistret. Det får rövdynon avgöra. Utelämnar medvetet vissa bildvinklar :angel
20130218_102910.jpg20131011_213605.jpg20130219_183415.jpg20131011_213654.jpg20131011_213928.jpg
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
