Ducati-tråden
Bradley Cooper väljer en Galenpanna! :yoparty
Nu har även jag skådat ljuset. På tisdag 30/4 hämtar jag min nya Italienska. En 916 från 98
Det som har införskaffats redan är:
Kraschpuckar för hjulaxlar och motor.
Kolfiber hugger.
Mini led blinker.
Det som ska skaffas är:
Xenon 35W halvljus och 55W helljus
ev. låga kåpglaset
led baklampor
öppen kopplingskåpa
samt lacka speglarna svarta
Grattis till inköpet. Du kommer inte ångra dig. Min första hoj var en likadan, sen bytte jag till 2st literklubbor från Japan. Nu är jag tillbaka i Ducatiträsket, av enda anledning; var less på one night stands och ville hitta ren kärlek igen :)
Kolfiber hugger.
Mini led blinker.
ev. låga kåpglaset
led baklampor
öppen kopplingskåpa
Har hunnit med dryga 27 mil med den hittills. Så här långt kan jag säga att jag är nöjd och jag ångrar inget.
Ända negativa med den är ju att det inte går att köra lagligt och sansat med den.
Hallå! Hämtar upp min första hoj imorgon, M796! Det är ju originalrör på den, och jag är sugen på andra med maffigare ljud. Vet att termignoni is the shit, men har inte råd med de i dagsläget, så jag kollat utube på t.ex. GPR slipon som lät bra och till en rimlig peng.
Behöver man göra några inställningar om man installerar ett par såna?
Finns det några andra bra rör man ska kolla upp? Och var hittar man dem till bra pris?
Arrividerci!
Här vill ju jag och mitt Monster vara med. Inköptes för dryga månaden sedan, men jag tror att kärleken är evig. Inget annat än glädje bjuds mig :)
Hämtade hem min 996a idag. :banana
748/916/996/998 är fan de snyggaste hojarna som har byggts. :drool
Nån som vet var man får tag i sidopaneler i kolfiber till en 996? Jag hittar i princip allt i kolfiber utom just sidopanelerna under tanken. :gnissla
Vet nån om man får på en monopostobakdel rakt på bakramen på en biposto?
Hej,
Har en 916 Biposto från -99 som plötsligt i dag bara lade av. Den tvärdog under en omkörning och sedan vägrade den starta. Fick hämta hem den med släp och har sedan kliat mej i huvudet lite. Märkte att soppapumpen först inte ville trigga när jag vred på tändingen. Vred på/av några ggr och plötsligt poppade pumpen igång, men typ intermittent. Hojen gick igång, gick fint upp till runt 7000 rpm men sen dog den igen. Har knackat lite på reläet och nu går den igen, men slår av ibland på varvtal mellan 7-10000.
Har någon av er haft liknande problem? Känns som att pumpen inte orkar riktigt. Kan det vara reläet? Är soppapumpen kass? Känns detta igen?
Tips emottages tacksamt. :)
Sidopanelerna finns en del på Ebay bland annat:
http://www.ebay.com/itm/Ducati-fairings-carbon-fiber-748-916-996-998-/280869885913
Luftkanaler i kolfiber finns det också där om du söker. Inte gratis med dessa delar, men snyggt helt klart. Vad gäller monoposto så går den inte direkt på en bipostoram vad jag vet. Den passar inte med "låset" bak om jag inte minns fel. Enklast är om du köper en monopostoram. Men jag hade bipostoram på min 916 förut och en monopostocuts som funkade perfekt, dock var den lite moddad bak i pinnen som låser fast cutsen för att den skulle passa.
Jag köpte nyss ett helt kit med krashkåpor till min 996, från superbikebodywork.co.uk. Gick rätt snabbt att få hem och fick välja färg osv. Gick under 5 papp för frontkåpa, cuts, sidokåpor och båt samt frakt.
Hej,
Hade lika på min 916. Det visade sig vara laddregulatorn som brunnit sönder i kablarna, tydligen standardfel. Bytte regulatorn och fick köpa nytt batteri med i samma veva, sen gick den fint igen. Så testa med en annan laddregulator om du har någons du kan få låna osv, så vet du ju rätt fort om det är just det som är problemet. Hade du bott i Sthlm så har jag en liggandes som du kunnat testa.
Tack för svaret! Blir till att leta på ebay då.
Misstänkte det med bakramen och bakdelen, men monoposto är ju så snyggt så det är värt att bygga om. :tungan
Det var väl rätt billigt för ett set kraschkåpor, hur passar de sen då? Bra passform?
Jag har än så länge bara monterat ihop båt, sidokåpor och frontkåpa.. och det passade fint, så det borde inte vara några problem med passform på hojen heller. Men kan återkomma med det till veckan när jag sätter monterar på det. Det var förborrat och med Dzus, men man får borra hålen för kåpglaset själv, samt hål i cutsen för skruvarna från sitsen och sen de 2 hålen under frontkåpan som fäster den vid lyktorna. Men det ska nog inte vara några problem heller. Jag beställde sidokåporna som är till 998:an, de utan hålen på sidorna som övriga modeller hade innan, tycker 998:ans är snyggare och då är det ju båten med under tråget som en extra del.
Hej ställer en fråga till er Ducati älskare.
Har orginalpipor och ecu till en Ducati SR21000. Ligger bara i en låda och skräpar. Vet någon här vad kan ta betalt för dessa prylar?
Hade varit tacksam för lite hjälp!
Med vänlig hälsning
Andreas.
Ecun kanske du kan få några kronor för.. Man kan ji skjuta på nya mappar på den. Orginalpiporna behöver du till besiktningen samt ev. Bandagar.. Det är sjukt hårda krav på ljud nu.
Ja, jag har ju ingen Ducati så jag vill mest sälja av dem, så är det någon som orkar bry sig om att ge några kronor för dem så kan ni väl pma mig.
Om det är någon som vill ha en förklaring hur jag fått dem så lovar jag givetvis att förklara.
Ja.. som sagt är det någon som vill ha en ecu och eller pipor hojta...
Nepp, vad är det du letar efter? Karbon? Såg inget om 3k karbon, vilket kan tyda på glasfiber/karbon. Eller så är det hederligt karbon. Inte för att det alltid spelar roll att det inte är "äkta 3k" men om det är vikt och ibland passform man är ute efter är det ju 3k man ska ha.
Jo det var kolfiber jag tänkt på, annars var det väl helt ok priser på tryckplattor etc också.
