Honda CBR 1000/600 RR-Tråden
  • Thread starter Thread starter MC Doktorn
  • Start date Start date
Hej behöver lite hjälp. När jag köpte hojen va det lite för mycket olja så jag tömde ut så den visar precis under andra sträcket. Idag när jag körde till jobbet såg jag att det hade runit ut lite olja från påfyllnings locket? Har kört förut i stan utan att det har runit, men tror det riner när man kör i högre hastightet. Vad kan det vara ska jag töma mer olja.
sitter O-ringen kvar på påfyllningspluggen?
en gång är ingen gång okså, torka och se om det upprepas.
bild 1.jpgbild2.jpgbild3.jpgbild4.jpg.
(Obs första bilden visar hur det såg ut när jag kom hem)
Kolla nu när jag kom hem från jobbet och samma sak hade hänt tog lite bilder på O-ringen, är den förstor,förliten eller lagom.
Hmm ska jag tömma mer olja så den hamnar mellan det övre och det undre sträcket ?
Motor hade väl redan sagt ifrån om det fortfarande är lite för mycket olja ?
det är rätt normalt att det efterrinner lite olja efter att man fyllt, torka av och kör igen, rinner det mera kan man börja fudnera på o-ringen inte sluter tätt...
Jaha Det viste jag inte hornet grät alldrig efeter oljepåfyllning. Men tycker du jag ska töma lite till olja så den ligger på mitten av strecken.
Tömde ut lite till får se imorgon när man kör till jobbet. Är det någon som har installerat APE racing cct på sin cbr ? fundera på att köpa en sån, Men hojen har ju bara rullat 855mil är det lönt ?
Saknas det någon distans på bild ett, vänster sida. Ett framhjul till en 600 RR 05.
Ser korrekt ut.
Jag har några set fälgar kvar från räsern, men halvfasta distanser där, ser larvigt lika ut. Är det där original?
Var det nån som sökte fotpinnar btw? Jag har PP-pinnar liggande också med plattor och allt.
min orginalspännare har snart gått 7000 mil och kedjan har börjat rassla lite nu, så jag skulle säga; nej.
Fjädringshjälp..
Någon som tävlar eller kör mycket bana med cbr 1000 RR (2008)?
Har en med orginalfjädring som jag får hem snart och undrar vad man vanligtvis måste göra för att få
hojen skapligt ban/raceduglig?
Väger va 95 kg så jag gissar att fjädrar är det minsta jag måste byta.
Byta till cartridge? bakdämpare? höja, sänka bak? fram? mera? =)
Hej alla glada cbr rr ägare!
Har en fråga då jag kollar lite på Fireblade, alltid varit favvo hojen men när jag kollar mer seriöst inser jag att jag inte har så stor koll. Kollat på -04 till -06. Så min fråga är vilken ska jag välja då jag i mitt otränade öga inte ser så stor skillnad. Anledningen till frågan är ju att -04 har ett helt annat pris.
Tack på förhand!
Ingen som har en hjuldistans till framhjulet på CBR 600 RR 05? Eller vet du hur man får tag på en snabbt... Saknar till mitt reserv-set, o det verkar vara dåligt väder till veckan...
Kan även tänka mig att låna delen i fråga =)
Kan hämtas opp kring västkusten, Uddevalla till skåneland. Skall köra knutstorp ring på onsdag torsdag.
Tjena någon som har nått tips på vad jag ska införskaffa för slip-on till min cbr1000rr -05? Låter alldeles för lite nu med original... Sen undrar jag även på om det sitter något spjäll lr liknande original eller något annat man kan ta bort/mixtra med så länge?
Lite sent kanske men det är ju bara att flytta över distanserna från det ena fälgparet till det andra :7peta
Har också en 05, på min sitter det ett sbk leovince och en pc3. Du kan titta på videon och höra lite hur det kan låta med sbk systemet.
http://youtu.be/mJkC_BW4qAM
Är det någon som har köpt windscreen från ebay, det finns ju riktigt billiga men några tips på ett bra och billigt ?
Hej alla!
Jag har en lite fråga! Jag har en 600rr från 03 och undrar om det är nån som om det finns ån smidig Quickshift till den. Har sök och googlat men hittar inte nått direkt.
Finns det nån Plug n play eller måste man mappa om?
Tack på förhand
Börjar närma mig 2400mil på.min 600RR nu till min fråga. Hur vanligt är de att behöva göra ventiljustering då? Är lagom sugen o punga ut närmare 15 000kr :/
2500-5000 kanske är ett rimligt pris beroende på vilken verkstad du vänder dig till och om det verkligen behövs chimsas om eller om det bara blir kontroll..
Eller så mutar du nån räserstjärna med nåt i underkant av det så får du det ordentligt gjort också ;)
2500-5000kr hade vart helt ok:) är nog bara önsketänkande, tyvärr. Lägsta ja nånsin hört nån gett på en sporthoj på verkstad är 8500kr. I och med de inte ens sa vad de skulle kosta OM nu ventiljustering behövs så känns de som summan är tillräckligt hög så att säga. Men hört honda brukar klara sig fram till 4800mil.....men "hört" som sagt:confused:
