Hjälp med runddragen insexbult M16x1,5
ÜberHeinz
Learning by doing
4 Sep 2006
Sthlm
Suzuki GSXR1000 07, KTM 660 SMC 04, KTM 450 EXC 03, Honda CB1300 06 Såld
Runddragen insexbult M16x1,5 som sitter i motorblocket under en KTM 450 EXC 2003.
Tips på hur jag kan få bort den? Utan att skada eller riva något
Har försökt göra ett jack i sidan på bulten sedan slå me mejsel o hammare men den verkar sitta håårt :/
alt 1: Stoppa i en skruv (eller pinne och mutter) som passar i hålet och migsvetsa fast ordentligt.
alt 2: Borra bort insexhuvudet om det sen går att ta bort blocket från ramen.
Svetsa dit en skruv låter smart eftersom då slipper man borra och riskera att man går igenom bulten och skadar något. Sätta en loppa på en skruv lär inte ta mer än 5min men har dock ingen migsvets, känner ingen som har heller :/
Grispick i en hård insex är som att spela lotto, kan funka men oftast så får man en avbruten grispick i skruven (hur konstigt blev det skrivet :confused: , nästan äckligt).
Finns andra bättre grejer men om nu insexskallen är runddragen så lär skruven sitta ordentligt fast :smasha
Vänstervriden borr är bra men svets funkar bäst :yoparty
Det bästa är ett torx bits. Köp ett som är lite för stort och slå i det med hammare. Jag har renoverat många KTM motorer och jag brukar byta denna värdelösa plugg mot en som är bättre. Karlströms säljer denna. Jag har fått bort alla som har varit runddragna på detta viset med ett torx bits utom en som var spräckt, den va jag tvungen att svetsa. Gris pick är ett värdelöst verktyg som aldrig fungerar.
Har du motorblocket löst kan du lägga in det i ugnen på 170 grader, då släpper den lätt.
som lasse säger, grispick är en gåva direkt från helvetet.
det finns torx med mindre tänder som funkar utmärkt. jag kunde tom återanvända min plugg ett par gånger innan jag bytte den.
KTMs originalplugg är numera en annan variant med torx eller insex invändigt och vanlig 13 utvändigt. går dessutom att borra och najja.
I rundad insex brukar det gå att dunka in en större 12-kants inbus
Har nu provat med en torx som jag har hamrat in och fått spår i bulten men det fungerar inte ändå :/ bulten sitter som fan. Tror det enda nu som återstår är bara svetsa dit en bult. Det där med torxteorin skulle fungerat bra om den inte satt så förbannat hårt och om bulten inte betedde sig som smör
Pluggen är inte spräckt då? Så länge du har greppet kvar på torx-bitset så är det inte kört. Tappa ur oljan och lägg ner hojjen. Värm blocket runt skruven med gassvets. (Värm med omtanke, det sitter en sil i pluggen. Gjord av plast.) Så får du garanterat loss den. Svetsa går oxå, nackdelen med det är att då har du omintetgjort övriga alternativ. Men visst, kör på, passa på att lossa den medans det är varmt. Värmen hjälper dig få loss den.
Detta har jag råkat utför på min -03:a också. Två gånger :mad: :död Jag löste det med att borra två små hål brevidvarandra, sen tog jag en roterande fil med smalt slipstift och filade ihop hålen till ett ovalt. Slog i en stor plattskruvmejsel/liten huggmejsel och satte en skiftnyckel på skaftet lossade. Vill till att mejseln är kantig på skaftet också så att du har nåt att greppa med skiftisen.
Lite otrevligt att hålla på med borr och roterande fil kanske med tanke på spånorna men där sitter ju en oljesil innanför som fångar upp de. Blåsa rent den noggrant efteråt bara.
Jag lärde mig efter detta helvetes mek att dra åt lagom hårt ;)
Du kan ju testa värma med värmepistol först innan du tar fram gassvetsen.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
