Kuben
Cementarsel Mc
Lägger väl ut race luftboxen igen då eftersom dom inläggen försvunnit..
http://www.zero-limits.co.uk/product/33158/suzuki
Har en "gapmod" inkl bakram till TLS att sälja, säg 800kr plus ev frakt. Delarna finns i Lkpg. Det är den som har sålts på TL-planet (eller zone, minns inte vilken)
En polare till mig hade en TLS ett tag för en massa år sen.Den var trög som fan i handtaget den med.Fick nästan kramp när man stod och höll in den ett tag.Var ute och lekte i garaget igår, bland annat så började jag titta på att konvertera till kabel istället för hydraulisk koppling.
Plockade bort hydrauliska slavcyl och temporärt monterade delarna från en TLS.
Problemet jag stötte på är att efter ett testat trycka in kopplingen ca 10ggr så var jag helt slut i armen.. Dålig smörjning är en del i problemet, men är kopplingen på en TLS allmänt trög eller är det för att det sitter "styvare" kopplingsfjädrar på hojen. (Barnett tror jag de heter).
Är det någon som kör med vajerkoppling på sin tlr med de fjädrarna?
Problem 2&3 är att kopplingspinnen är för lång, samt att skruvarna till slaven är för långa, men det borde gå att åtgärda med vinkelslipen.
I övrigt så är hojen utspridd i ett dubbelgarage, så hoppas att det är kallt ett tag till så man hinner få ihop grejerna innan åksuget kommer på riktigt!
En polare till mig hade en TLS ett tag för en massa år sen.Den var trög som fan i handtaget den med.Fick nästan kramp när man stod och höll in den ett tag.![]()
hej!
tog en sväng idag för att kolla om tlsn skulle vara med i matchen i år...
den är trögstartad som få... och kommer motorn under 20 grader så tar batteriet slut innan den tänder!
dock så startar den på en gång med startgas. men det suger att behöva starta med gas varje gång...
när den väll hoppas igång så går den hur fint som helst.
efter att jag kört en tur så lät jag den stå ute och svalna medans jag pyssla med annat och sen när den svalnat och jag skulle starta den igen så var den skit seg och det rök vitt ur piporna när jag använde starten...
så, har jag begynnande toppackningsras, vatten i tanken eller vad det nu kan vara..??
är det någon här som vart med om liknande??
är bara så trött på den här jävla cykeln just nu
//Robin
hej... nej det försvinner inget vatten vad jag kan märka.. ska dock kolla motoroljan!
olja i vattnet kan jag inte heller se.. jo visst försvinner röken när motorn blivit varm, men hojen står ju inne i 20+ hela tiden så så mycket kondens har jag svårt att tro det blivit.....
den är trögstartad såvida att jag måste köra länge på starten, och ju kallare det är ju längre måste jag köra!
jo den startar fint varm. har den bara hoppat igång och gått upp några grader så funkar den fint tills den blir kall igen!!
har kommit fram till att det som gör att det vitryker är att oljan från vevhusventen kommer ned i främre insuget. så det är som en oljefilm och lite olja nere vid ventilerna. hur ska man lösa det med vevhusventen??
har frågat förr men har aldrig fått något konkret svar på hur jag ska göra..
jo hojen går lite fett också!
stiften var lite sotade så blir till att leta ny mapp!
"coldmap" har jag aldrig hört talas om men det, nån som kan bekräfta eller dementera??
slangar såg bra ut!
Hejhej igen älskade TL-tråden!
I kväll så startade jag min bästis och lät den gå varm, men trots att jag tagit bort Pair Valve så blir det avgassmällar, så jag tror att jag får byta packning i grenröret också nu.
Jag har dock hittat ett litet annat bekymmer, jag har hittat vikbara kopplingsspakar men ingen liknande pedal för bakbromsen. Finns det någon som vet något som passar rakt av och inte kostar mer än original?![]()
Har vikbara kopplings och bromshandtag över om du är intresserad.
Vikbar bromspedal har jag inte sett, bara växelpedal..
Vad kan anledningen vara att man inte har vikbar pedal för bakbromsen men växlingen går bra?
Japanska banor går i vänstervarv?![]()
