Stockholm: Mappa KTM?
BeyondEvil
*****ninja
9 May 2012
Hooden
Vita faran!
Nån i Sthlm med omnejd som kan mappa en 2012 KTM Duke 690?
Ska byta katten mot ett rakt rör och då ska det tydligen behövas mappas.
Jag har varit på DinMC och Mör. Mör var lätt trevligast. DinMC verkade inte vilja göra affär faktiskt.
Så åk till Mör. :tummenupp
Var ute efter lite tips på verkstäder då jag precis införskaffat mig en 990. I stort sett samtliga menade på att Mör MC för KTM är billigast, trevligast och snabbast. morracing.se alt. Mör MC @ Face.
Slänger ut frågan här och hoppas någon snappar upp den.
Har ju alltså ett acra slip-on och ett LeoVince rör som jag ersatt katten med.
Var på MÖR idag för att mappa den. Är dock inte säkert att det blivit helt rätt.
Mecken sa att han hade 3 val:
- Original mapp
- Evo kit 1
- Evo kit 2
Tittar man på de olika kitten så verkar det vara som följande:
Kit 1
- Öppet filter
- Vassare kam
Kit 2
- Öppet filter
- Vassare kam
- Helsystem (header+dämp, ingen kat).
Just nu är den mappad för "Kit 1". Den går väl ok, men är lite orolig i gången.
Vad göra?
Har mailat både motospeed och powercommander för att se om det finns nått som passar hojen. :rolleyes:
Det blir skitbra bara du får dit en Pc5a och låter mappa den
Nu när du väl har en racemap i så är lambdan urkopplad
Denna borde ju passa , men ring å prata med Christian Klarkner
http://www.motospeed.se/artiklar.asp?web_benamn=Power+Commander+KTM&varugrnr=332&webmeny_nr=2
Får ringa Christian i morgon.
Mailade lite med en Chris Kelly på PC.
Och han skrev bland annat så här:
"The Power Commander does not do anything with ignition so the number of spark plugs is irrelevant.
As long as the fuel injector, the throttle position sensor, and the crank position sensor connectors are all the same (as in the attached install guide) the 18-010 unit should work fine."
Alltså, nu är jag bara en glad amatör. Men hur kan man mappa utan att fippla på tändkurva/or? Dvs, tändstift... :va
VÄLDIGT sällan man behöver röra tändningen på en Mc
Det är till 99,5% bränslet
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
