Ladda utan att koppla bort batteriet?
majtii
Those were the happy days
Zakopane PL
Sviterna av en indragning...
Stänger tråden för modererande.
Edit:
Tråden öppnad igen.
Låter vissa inlägg av xlr8 vara kvar trots en del svammel och varning.
Det är INGA problem att ladda ett batteri som är monterat i hojen. CTEK skickar som sagt med kablar för ändamålet och massor av MC- och bilfirmor använder sig av lösningen (inkl jag själv).
Man bör använda sig av en smart-laddare som övervakar laddningen. Använder man sig av en konstant-laddare så kör på låga strömmar och dubbelkolla så batteriet inte kokar torrt.
Disskutera vidare men snälla, håll er till reglerna.
Skäggot
Sporthojsnörd
3 May 2011
Hemma
monark
antalet är ointressant. frågan de är, värt att ta risken? sett de flera gånger på liknande elektronik.
Ja, men annan elektronik är inte dimensionerad för allt som ett fordon måste stå ut med under normala förhållanden.
Då man även konstruerar fordon för att kunna ge och ta starthälp, är dom extremt skyddade mot bl.a transienter som jag antar att du är inne på.
Harmon Rabb
1 May 2004
Helsingborg
Ducati
+1
Själv underhållsladdar jag batterit på min Porsche sedan sex år med en CTEK laddare via cigarettuttaget inne i bilen. Lämnat den i månader åt gången utan att titta till den. Det enda jag kontrollerar är att laddaren övergår i underhållsladdning. Skulle inte ha några betänkligheter att underhållsladda mc-batteriet på plats med laddaren i fråga. Faktum är att jag just nu har min CTEK inkopplad på Duccen med batteriet på plats.
VBK
Mas.
7 Oct 2007
Helsingborg.
2010 Yamaha FZ1n
Den enda nackdelen med min Ctec är ju när batteriet är helt tomt, då får jag hjälpa till några minuter med ett parallellkopplat batteri för att laddaren skall fatta att det finns ett batteri i andra änden av sladden.
Harmon Rabb
1 May 2004
Helsingborg
Ducati
Har aldrig råkat ut för det. Laddat upp åtskilliga helt urladdade batterier (egna och andras) med min CTEK. En nackdel skulle jag säga är att det tar fasansfullt lång tid att ladda upp batterier som är urladdade med en CTEK laddare. Men å andra sidan är den inte avsedd för det egentligen.
VBK
Mas.
7 Oct 2007
Helsingborg.
2010 Yamaha FZ1n
Ok min har några år på nacken.
Dom nyare smertladdarna kanske är ännu smartare nu:lol
majtii
Zakopane PL
Ge den lite tid, brukar oftast hoppa igång så fort batteriet absorberat lite laddning.
Har väckt några genom att köra vinterläget tills det vaknar och sedan tillbaka till MC-läget.
xlr8
3 Jan 2013
någonstans
Bmw
Edit:
Tråden öppnad igen.
hur vida ett visst företag eller ej säljer en produkt som är så säker så att de kan garantera att ingen skada uppstår oavsett mc ger jag mig inte in i en disskution.
att säga att man kan ladda batteri trots att den batteriet är anslutet i mc på ett sådan sätt att ingen skada uppstår oavsett modell eller annan ansluten kring utrustning, är lögn eller en ovetande.
som ingenjör på ett elektronik labb besitter jag en del kunskap angående ämnet. att anklaga någon för att inte hålla sig till fakta för att sedan vräka ur sig "Det är INGA problem att ladda ett batteri som är monterat i hojen"
känns inte som man lever som man lär. de som beror på om mc blir skadad är hur vida man valt att skydda kretsar mm. samt hur man gjort de. jag antar att ganska många har skyddat sig mot detta. men att lita blint på de är upp till var och en(obs snackar inte om något spec fabrikat). skador som kan uppstå kan visa sig likt esd-skador samt även att vissa funktioner på komponenter och/eller ic ändrar eller försvagas.
Då jag inte orkar skriva ut källförteckning på allt för som mod uttrycker sig "vänligen hålla sig till fakta" får mod varna/banna bäst vederbörande vill. tidigare då jag skrev sånt jag förväntade mig att vara vedertaget, och utan tvekan ansåg att vara så grundläggande elektronik att en elektriker skulle känna till dömdes de ut som "svammel"
samt resulterade i en varning. Elektriker är grymt duktiga på att knacka kabel snyggt men när de kommer till krets kort, programmering, trigger styrda komponenter och ic kretsar verkar deras kunskap vara rätt begränsad milt sagt
Harmon Rabb
1 May 2004
Helsingborg
Ducati
Min är ca 10 år gammal :3freak
Dom senaste varianterna som kommit ut på marknaden är intelligentare. Min är dock tillräckligt intelligent för mina behov. Går den sönder får jag väl köpa en mer avancerad variant av samma laddare. Inget tyder dock på att det är på väg att hända.
Skäggot
Sporthojsnörd
3 May 2011
Hemma
monark
Hur många fordonskomponenter kommer du i kontakt med?
VBK
Mas.
7 Oct 2007
Helsingborg.
2010 Yamaha FZ1n
Kanske dags att investera i en nyare, för det funkar inte med min.
men har hört att det inte är ett helt okänt Ctec problem.
Micke®
konnässör
10 Aug 2010
Nacka
999 ml Tysk 249ml Spanjor
läser vissa av inläggen och tänker...
Hur många av er har haft batteriet inkopplat/monterat när ni kör, när hojens generator+ regulator sköter laddningen?:va
Skäggot
Sporthojsnörd
3 May 2011
Hemma
monark
Sladden räcker inte så långt, så jag försöker undvika.
Fast starta har hänt.
Fakk. Du skrev ju aldrig laddare.
roffe_s
nu med skägg men ännu utan väst & bumse
11 Aug 2005
Piteå
2 x 12 dl njurpaj -20 resp -22
Nope, min Ctec har samma egenhet så ett dränerat batteri brukar jag sparka igång med min gamla dumma laddare, därefter brukar min smarta enhet förstå att den har ett jobb att sköta. Jag brukar tänka mig den som en högre tjänsteman i ett företag, det krävs en ordentlig chock för att få något praktiskt, mätbart arbete utfört... :3freak
xlr8
3 Jan 2013
någonstans
Bmw
de jag försöker få fram är att då de oftast är ganska mycket pengar som är involverat om man bränner ett el system på en hoj. att man kanske inte ska uttrycka sig att, de går säker bra!!
om man inte har kunskap att backa upp de eller nämner viss mc + laddare så får ts göra egen bedömning.
vissa kombinationer av hojar och laddare kommer sluta i tråkigheter. jag är på tok för rädd om min hoj för att ta någon laddare som inte är väldigt beprövad samt erkänt bra och göra som vissa föreslår. med tanke på alla tråkighet som om oturen är framme skulle kunna hända, skulle jag ej våga mig på att "prova om de går" spec med tanke på hur enkelt de är att göra som jag föreslog.
jag förespråkar säkerhet före ev tidvinst/tråkigheter.
majtii
Zakopane PL
de jag försöker få fram är ...
Jättebra, vi har alla förstått din inställning nu.
Se så, ge dig nu. Låt folk själva nu avgöra om de ska lita på laddarens juridiska tillverkaransvar eller ditt motsatta evangelium.
VBK
Mas.
7 Oct 2007
Helsingborg.
2010 Yamaha FZ1n
Vilken Ctec har du?
xrperra
ståckholmsjävel
2 Apr 2003
Hufvudstaden
Japanskt o Amerikanskt
Min c-tek har samma egenhet,dränerat batteri kräver laddning med en korkad laddare innan den fattar
att det finns något att ladda.
Bra liknelse fö :hihi
Nyare C-tek kanske funkar bättre,jag har 2 äldre Zafir 90 som båda har samma egenhet.
Harmon Rabb
1 May 2004
Helsingborg
Ducati
För er med CTEK laddare
FAQ på CTEKs hemsida är rätt bra och det är även deras kundservice om man av någon anledning behöver veta något mer än det som står på sidan.
http://www.ctek.com/se/sv/page/support/faq
Måste batteriet kopplas bort från fordonet när man ska ladda sitt batteri med en CTEK-laddare?
Nej, CTEKs laddare kan inte skada känslig elektronik, så batteriet behöver inte kopplas bort från fordonet! Speciell omtanke ska man dock ha vid Recond då spänningen är 15.8V. Om spänningen är under 16V anser de flesta tillverkare att allt är i sin ordning och CTEK håller sig betryggande under detta, även under Recond. Observera dock att somliga komponenter tappar livslängd vid högre spänning. En tumregel säger att om man höjer spänningen 5% så tappar en glödlampa halva livslängden, men det är normalt ingen större fara. Om man har någon känslig elektronik där tillverkaren varnar för högre spänningar: koppla ifrån det!
Hur urladdade batterier kan jag ladda med en CTEK-laddare?
Ett batteri räknas som urladdat när spänningen är under 10,5V. Det kan dock avge energi ända ner till 7-8 volt. De flesta modeller klarar batterier ner till 2V. XS 0.8 laddar från 6V medan XC 0.8 laddar från 3V. MXS 7, MXS 25 och MXT 14 i Supply-läget kan ladda ända från noll i batteriet. Observera att somliga batterier kan ta skada av alltför djupa urladdningar. CTEK-laddarna försöker rädda dessa batterier genom bl.a. pulsning för att minska sulfatering eller mjukstart (vissa modeller). Ett batteri som är under dessa nivåer är ofta i dåligt skick och behöver bytas ut.
Själv har jag en ca 10 år gammal MXS 3600 som jag antar motsvarar en MXS 3,6 ur dagens sortiment.
2025 års motocrossmodeller från Husqvarna
Husqvarna Motorcycles har p...
BMW visar upp konceptmodellen R20
BMW har visat upp på en hel...
Återträff för deltagarna på Carlbarks Spanienresor!
Carlbarks motor arrangerar ...
”Vårservice”!
Ibland hinner man inte rikt...
KTM 990 RC R på väg
KTM har presenterat prototy...
Bike Babes 10 år – bjuder in till mc-mässa
Fotograf: Lotta Kronåker ...
KTM 990 RC R på gång
Distinguished Gentlemans Ride 2024
Söndagen den 19/5 var det d...
Skönt häng på Rapidos öppet hus!
Idag höll Rapido MC, Stockh...
