GSX 1100e refresh
J Lilja
29 Jan 2013
Salem
1982 GSX 1100e
Hej,
Efter många års längtan och funderande har jag nu slagit till och ska bygga mig en hoj!
Detta är min första hoj, har aldrig ägt någon tidigare. Jag har en tendens till att vilja göra allt själv, så därför har jag köpt en äldre motorcykel och kommer att riva ner den totalt för att sen få den som jag vill ha den :)
Jag har tänkt att jag ska spara så mycket som möjligt av hojens design. Men fram gaffel och hjul ska bytas mot något från 2000-talet, även svingen ska bytas ut! jag har tänkt att köpa delar från en gsxr 750 eller 1000!
Jag hoppas att jag kan få lite goda råd här ifrån!
Så här såg den ut när jag införskaffade den:
Den ser ganska så sliten ut, men det går att fixa!
motorn är i bra skick, den jag köpte av hade bytt ut kopplingen etc etc.
Motorn urplockad, inte så enkelt att göra själv men det gick!
Har nu tvättat som en idiot med avfettning, t-sprit slipat och sen tvättat med aceton.
så nu är det bara att lackera!
Ska du inte gå igenom motorn innan och lacka varje del för sig.:va
Den var ju i bra skick redan enligt TS så varför plocka ner den om den fungerar?
Men demontera i alla fall kåporna och lacka dem separat.
Nej jag känner mig lugn, jag har tvättat och kontrollerat oljefiltret och det finns inga metallpartiklar etc oljan var fin. Sen hag jag kontrollerat slitage på kammarna och allt ser bra ut, den har bara gått 5000mil!
Kåporna åker bort innan lackering förstås!
Kul projekt! :tummenupp
Skall du konvertera till monoshock i samband med svingbytet?
Eller gör du tvärt om och svetsar dit dämparfästen på nysvingen? :va
Jag har i alla fall en komplett framända + bakhjul till GSX-r 750 -98 till salu.
Köpte till ett projekt, men har insett att de nog är för kralliga för mitt behov.
Framför allt bakhjulet är för brett....:gnissla
Nästan nya däck, bra skivor/drev, tät och fin gaffel, komplett frambromssystem,
original clip-on samt fäste för streetfighterstyre.
Saknas framskärm, bakaxel, sving samt bromsok
bak för att det skall vara komplett till din hoj.
(Finns billigt på ebay.)
Om du är intresserad kan jag fota lite när jag kommer åt grejerna nästa gång.
(Om ca 3 veckor troligen.)
:hej
/e
Är det någon som vet var man kan läsa om hur man modifierar förgasarna så att man kan ta bort luftburken och ersätta med direktfilter?
Nu så har motorn blivit lackerad i svart blank, körde ett lager grundfärg och tre lager svart. jag får se om det behövs ett lager till.
Ikväll blir det till att testa ny baksving från en gsxr 750
Börjat kolla på hur det kan se ut med ny sving, det verkar som att luftburken kan få plats ovanför men batteriet får flytta på sig. Jag tror inte att det är några större problem att få in den, det saknas typ 10mm på bredden vid infästningen. men jag blir nog ändå tvungen att ta bort de gamla då axeln är mycket tjockare eller så använder jag original axeln och gör nya lagerbussningar som kompenserar?!
Bravo! Helt rätt med ny väghållning och originalmotor. Kommer bli svinbra, det där.
Hur ska du göra med bakdämparen ifall du byter sving till en GSXR 750 sving?
Ska följa ditt projekt då jag är sugen på att göra ngot liknande själv :)
Tack, det tror jag också!
Det kommer att bli enkel dämpare, bör få plats när batteriet får flytta på sig!
Idag har jag köpt komplett framgaffel och baksving från en gsxr 1000 och lite andra bra och ha grejer :yoparty hoppas att jag kan få det till helgen!
Aha okej. Ska bli intressant och se exakt hur du löser det hela. Kom ihåg och ta mycket bilder och lägg ut här :tummenupp
Lite små fix gjort i väntan på donatorn!
Använt kopparröd metallic från min förra bil, tycker att det passar rätt fint på några små detaljer!
Inte helt nöjd med ventkåpan, lite dåligt förarbete så jag får se om jag gör om det!
Kåpa är våtslipad med 2000 som sista sen klarlack på det. jag vill inte att den ska vara spegelblank, gillar med den borstade looken.
Införskaffatlite packningar, måsta få tag i nya skruvar innan jag monterar dem. jag får se om det blir pro-bolts rostfria?
Jag var på mc mässan och fick tag i några nostalgi klistermärken, kanske använder dessa på hojen!
Jag kör med biltemas rostfria insexskruvar, vid behov tillkapade till rätt längd.
Kostar skit o intet.
Efter en snabb vända mot lumpskivan pryder de sin plats :hihi
Vad har du använt för att lacka delarna?
Det såg ju riktigt bra ut :tummenupp
Då får det bli en sväng till biltema, det står ju att det är rost fri A2 så det får man väll lita på! enda problemet är att vissa skruva ska vara längre än vad biltema har.
Jag har lackat själv med sprayfärg och sen några lager klarlack!
Har för mig att addemoto i Lund (eller kanske S-racing) har kompletta satser med rostfri insex till motorn. Kanske billigare att plocka på biltema men knappast smidigare. Reserverar mig för att det kan ha varit annan firma. Kollar med brodern när jag språkar med honom näst. Börjar bli några år sen nu men han har köpt till flera cyklar.
Snyggt som fan Lilja !
1200 papper vått på flänsarna ?
Älskar Gulf-märket...så jävla retro ! Rock on :rock
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
