Köpte en batteriladdare!
Har 5st till hojarna, funkat ypperligt och inte märkt någon vätskeförlust i batterierna fast jag haft dem inkopplade över vintertid. Som lätt tekniknörd gillar jag att man får fram lite mer info än bara några lampor som motsvarande ctek.... Bra pris!:tummenupp
Skickade in min Ctek xs 7000 (till Ctek) när den hade pajat (efter garanti tiden) fick en ny gratis:yoparty
Har du någon manual man kan få se???
Hemsidan sa ju inte så mkt....
Fördelen med Ctek är väl att den har snabbkoppling så man slipper lossa på sadeln när man ska ladda...?
Ser ut som TS modell också har det om man klickar på bilden med tillbehören?
Edit: Stod till och med i texten såg jag... :hihi
Eller så byter man till Shorai LiPo-batteri och slipper underhållsladda! Min hoj har stått hela vintern och det är samma snurr som i höstas. Kalas. Men det var ju inte det tråden handlade om....:)
Observera:
2. Do not expose charger to rain or snow. For indoor operating use only.
Dvs inte en ersättare för t.ex. CTEK om man har fordon som bor utomhus och skall laddas.
Tack för tipset!
Jag lade precis en beställning. Kommer vara skönt att se status på mitt nuvarande batteri som dog sist vi var ute och åkte :tummenupp
Att man dessutom fick massa smidiga kablar för snabbladdning är ju riktigt bra! Perfekt sätt att koppla in en laddare till Iphonen så man kan använda den som GPS.
Vill man ha laddare i den klassen behöver man iofs inte gå längre än favoritbutiken med de blå kartongerna :-)
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Smartladdare-37732/
Just den laddaren sätter jag DÖDSKALLEVARNING för. Har en själv. Den laddar i MC-läget med ca 0,8A till ca 14,3Volt. Då byter den till "underhållsladdning" med ca 0,06A (60 mA). Detta är på tok för mycket för de flesta MC-batterier av typ underhållsfria / gel. För dessa behövs bara några enstaka mA för underhållsladdning (< 5mA) . I varje fall på de Biltema Underhållsfria respektive Gelbatterier där jag har mätt. Ser man på Yuasas rekommendationer ska man underhållsladda med en konstant spänning 13,65V ( exklusive korrektion för temperatur) Ctek Zafir 45 laddar till ca 14,3V låter sedan spänningen sjunka till ca 13,85V då batteriet på nytt laddas till ca 14,3V. Biltema kan ha bra underhållsladdare. Men den i länken är inte en sådan. Tyvärr.
Om du inte har en hoj med öppet blybatteri och fyller på batterivatten då och då. Eller har en hoj där tjuvlarmet mm drar drygt 0,05A.
http://www.batterigrossisten.com/Batteri-pdf2012/batteri-2012s29_bgl_yuasa-laddning-blybatterier.pdf
som hittas om man klickar på produkter längst upp till vänster
Bra PDF där. Väl värd att läsas...
Själv ser jag bara till att mina ackar är fulla på hösten, (använder min piratladdare från Lidl..), ger en snabb påfyllning runt jul (det är saligt att giva...:D) sen brukar det funka när jag ska ha dem på våren...
Skulle nåt gå snett har man, förstås, ett antal torrladdade i reserv som kan lagras läänge....
