Lätt ombygge av R6 - med 3D-skrivarens hjälp
Johannes L
12 Apr 2010
OSBY
Kawasaki Z800 -16, Aprilia SXV 5.5 - SÅLD, Aprilia RS125 Projekt, Yamaha YZ426F Projekt
Tjena.
Är inte ett dugg aktiv på detta forumet men då jag precis fått mitt nya körkort med min nya behörighet, A, så blir det kanske ändring på den saken :)
Detta blir ju ingen byggtråd som på något vis kan mäta sig med era feta byggen här på forumet, men man måste ju börja nånstans. Har aldrig skruvat nånting i princip.
Har en R6a som ser sjukt tråkig ut, så jag tänkte med några enkla medel hotta upp henne lite. Det som står på agendan är:
  • Rensa upp baken. Ny undertail, snyggare skylthållare, nya baklyktor.
  • Ensitscuts
  • Bort med fotpinnar passagerare
  • Mindre avgasrör som inte behöver hängas upp i fotpinnen (tar gärna emot tips och förslag här. Mitt enda krav är fint ljud + ingen fästpunkt i fotpinnen)
  • Miniblinkers
  • Helst omlackering men det blir nog inte förrän efter kommande säsong. Har en dammig Aprilia RS125 jag tänkte öva lite på först. Har ingen som helst kunskap om lackering.
Jag är väldigt snål av mig och lägger inte pengar på saker jag inte måste. Därför tänkte jag tillverka så mycket av grejerna själv som jag bara kan. En ny undertail t.ex. känns väldigt onödigt att lägga pengar på. Där har jag fördelen med min 3D-printer så jag designar modeller i 3D/CAD och skriver ut dem i ABS-plast.
Här är en bild på hur hojen ser ut innan jag börjar, alltså orginal förutom omlackad tank.
Har gjort två skisser som visar vad jag vill åstadkomma.. På båda skisserna glömde jag lägga dit nummerplåten och ensitscuts, men det ger iallafall en idé om vad jag vill uppnå. På den översta skissen har jag även lyft upp bakpartiet en aning. Vill gärna göra det men vet inte hur mycket man vågar höja utan att det påverkar köregenskaperna?
Plockat isär (Yepp, julgranen står fortfarande kvar)
Sågat av hängläppen och gjort en kartongmall som ger mig en idé om hur det nya plastpartiet ska se ut. Denna mallen har jag scannat in i datorn för att replikera den i 3D-modell.
Mina nya miniblinkers fram har bara en vanlig skruvgänga istället för ett special-fäste som orginalen har, därför får jag själv tillverka en adapter från orginal till skruvgänga. Har här scannat in formen i datorn för att vara säker på att mina utskrivna delar passar.
Så här ser min modell ut. . Bygger mina mojänger i 3Ds Max.
Så här ser min nya skyl/blinkershållare ut i 3Ds Max. Den långa "flärpen" till vänster är enbart till för reflexen. Denna reflex är ju apful men krävs för besiktning, därför gjorde jag den i en egen del så att den är lätt att skruva bort :)
Hela grejen är ju inte särskilt vacker men jag vill ha det så minimalistiskt som möjligt.
Skylthållaren skrivs ut på mitt skrivbord.
Skrivit ut skylthållaren och provmonterat så allting passar. (Ja, ska ha en ny nummerskylt :)) Reg-plåten stänger igen de öppna hålen in till sladdarna så att de ligger skyddade från blask å trask.
Ursäkta för en aplång trådstart, men nu har jag inga mer bilder för tillfället. Både skylthållaren och blinkershållarna fram är för tillfället nylackade å ligger och torkar. Imorgon ska jag få mina nya baklampor och ska då börja göra 3D-modellen för den bortskurna delen av undertailen så att jag kan integrera lamporna på nått snyggt sätt.. Får klura på den designen imorgon.
När den biten är klar ska jag designa en snygg ensitscuts också, vet bara inte riktigt hur jag vill ha den ännu.
Väldigt intressant bygge m.h.a 3Ds Max och en 3d printer. Inte varje dag man ser sånt.
Lycka till!
Kan bli kul o följa, vad har du skrivare?
Coolt projekt! Gillar skarpt ditt arbete med 3DS Max och 3D-skrivaren! Btw, jag har en fin blå R6 tank till salu om du är intresserad!
Hej o hå! Detta var ett nytt sätt att bygga hoj på!:D
Är det så att man kan beställa ett par grejer av herrn om man skulle behöva?:va
Kul med så mycket respons redan.. På 3D-forumet där jag brukar hänga får man vänta några dagar innan nån kommenterar ibland :-)
Det är en Makerbot Replicator. Den fyller samma princip som en limpistol, den kör ut en smält plasttråd lager efter lager tills den bygger upp en hel form. Printar med 0.1mm lagertjocklek till detaljgrejer men till detta printar jag med 0.25mm. Dock får man ändå vid 0.1mm slipa ytan och ibland spackla om man vill få en slät och fin lackyta. Ytterdiametrar är väldigt exakta men innerdiametrar och passformsdetaljer kan ibland vara svårt att pricka helt rätt så vid mer komplexa detaljer med passform får man inte sällan köra ut prylen ett par gånger innan man får det rätt.
Här är en bild på en leksak jag printa ut till lillgrabben
Som sagt inget stort projekt, bara lite "upphottning" av hojen men tänkte folk kanske var mer intresserade av principen att printa ut egna delar :)
Tack för erbjudandet :) Förstår att du frågar för att den är orginalblå men som sagt är jag inne på att lacka om den senare. Annars är tanken hel å fin :)
Givetvis går det bra. Materialkostnaden är minimal, 500:-/kilo, men det mesta printar man ut med luft inuti, med endast stödmaterial vilket sparar plast men ändå ger grym styrka. Till riktigt krävnade grejer printar man med 100% fyllnad. Men t.ex. 50-60% fyllnad räcker lätt till att printa ut ett väggfäste till en datorskärm. Till andra mer "normala" grejer kör jag 10%. Till mitt regskylt-fäste på bilden ovan körde jag 25% eftersom det ändå ska stå ut med lite vind o.s.v. Men överlag går alltså inte åt många gram plast till normala modeller :)
För att jämföra kan jag ju ta iphone-skalen som jag printar ut till folk ligger troligtvis på nånstans runt 5 kronor, kanske 10. Har inte vägt dem.
Problemet är ju designen. Om nån vill ha en grej tillverkad som inte själv kan bistå med en CAD/Polygon-modell så blir det ju en del arbetstid för mig och det ska göras med viss precision för att passa o.s.v och då behöver jag antagligen nått fysiskt att mäta på eller en väldefinerad ritning. Och det jobbet kan jag aldrig göra gratis, men om möjligheten finns att skicka mig en färdig 3D-modell så är det bara några enstaka kronor eller kanske några tior i materialkostnad :-)
Hur stora prylar klarar skrivaren som max?
Vilka filformat accepterar du?
Egentligen obegränsat. Byggytan är 220x150x145 +/- 5mm. Men de går lätt att dela upp i flera delar för att sedan montera ihop i efterhand. Aceton har en upplösande effekt på ABS-plasten vilket gör att man kan använda aceton för att limma ihop delar. Plasten löses då upp, och härdar plasten igen och då härdar delarna ihop. Dock är det ju lätt hänt att man inte får skarvarna exakt rakt så när man gör så får man oftast slipa och spackla ytan sen för att få limskarven osynlig.
Filformat jag kan ta emot är väl de flesta. .max .obj .stl .3ds .step .fbx .dae .iges och ett gäng andra obetydliga. Det som fungerar bäst är ju obj, vilket polymodelleringsprogrammen kan exportera i som t.ex. 3Ds Max, Maya, C4D, Blender, Zbrush, Modo m.fl. Därefter är väl STL eller STEP det bästa, dessa formaten är vanlig från solidprogram t.ex. Solidworks, topsolid, sketchup (gratis), Autodesk 123d (gratis) inventor, OpenSCAD (gratis) med flera :-)
Bifogar en kul bild från i somras då jag printade ut en HL2 Combine Overwatch-hjälm och spelade in lite film med en kompis... Filmen blev det dock kattskit av :(
Man kan även printa ut i PLA-plast också vilken är en helt miljövänlig plast gjord på t.ex. majsstärkelse. Denna går inte att limma med aceton utan här får man använda vanlig plastlim. Jag kör dock abs nu ändå för pla-plasten är något känsligare för uv-ljus, alltså kortare livslängd på saker som ska vistas ute.
Sen har det nyligen kommit nylåntråd som man kan printa med, perfekt för lite mjukare, lite gummiaktiga grejer. Grym hållbarhet men blir ändå mjuk och flexibel.
Testmonterar hållaren igen, nylackad å fin, lite dammig bara. Dock insåg jag att vinkeln på fästytan längst upp är på tok för snäv så istället för max 30° lutning som det får vara, blir detta snarare 50. Måste printa ut en ny passbit för att rätta till vinkeln så den blir godkänd. Btw var det ett helvete att få igenom blinkersladdarna upp i det lilla hullet.
Idag kom mitt bud (farsan) med led-baklampor. Äkta biltemakvalité, 119:-. Nä men de känns faktiskt rätt bra.
Gjort en design på den del av undertailen som jag sågat väck. De två hålen är alltså avsedda till mina två lampor. Kan det funka eller tror ni det blir fult? Jag är tveksam. Håller iallafall på att printa ut ett av hålen separat nu bara för att se om de faktiskt passar lamporna.
Säg gärna vad ni tycker, om det är skétfult eller om det kan funka.
Cool printer, vilka fantastiska möjligheter !:tummenupp
Min högst personliga åsikt är att det blir lite för mycket 80- tal. Jag hade hellre satsat på ett lyse. Har du funderat något på skyltbelysning?
Skit.. Du har helt rätt.. Nu när du säger det. Jag är väldigt tacksam för att du ger mig din åsikt :) Den nedre lampan ryker! Skyltbelysningen har jag tänkt göra infälld i undertailen en liten bit framför där skylten ska sitta med en diodlampa i, så blir den helt osynlig från sidan.. Ny bild kommer snart på hur jag tänkt.
Alltså det där med 30 grader på skylten sabbar ju verkligen allt. asfult =/
Ja det öppnar en del dörrar =)
Edit:
Så här kanske man skulle kunna göra, en insats för skyltbelysningen där.. Vet inte vad där ska vara för lampa så har lite svårt att designa nån infästning just nu. Ska försöka hitta nått imorgon. :-)
fy fan va häftigt med 3d-printande! Det programmet du använder för att designa, var kan man få tag på det och vad kostar det?
Riktigt coolt att se att det faktiskt funkar att göra så här. :)
Vad går en sån printer på egentligen?
Vad gäller vinkeln på skylten så är jag tveksam till att besiktningen är så stenhård på just det, bara man kan se skylten bakifrån ordentligt och att skylten är bakom centerbulten på bakhjulet så bör det funka.
Om inte annat kan du ju göra två olika hållare som du skiftar inför besiktningen. ;)
Fan vad fräckt! Bra verktyg är fan roligt, öppnar ju upp helt nya möjligheter. duktigt avis på din skrivare!:tummenupp :D ska bli kul att följa projektet, inte ofta man ser den här byggtekniken!:tummenupp kör hårt!
