Dags att byta den gamla luften i däcken.
Jag fyller däck med luft ur dyktuber. Dykluft har väldigt låg fukthalt.
Låg fukthalt -> Mindre energi att värma upp däcken -> Lägre rullmotstånd :D
Det gäller att tänka på allt.:tummenupp Utom att banta 10 kg själv förstås :tummenner
Självklart med Nitrogen i däcken. Släkt med Nitrometan (eller hur?) :va).
Men Nitrogen är det ingen som anar att jag kör med ! :D
Tänk också på att Bikers som använder hojen ofta, byter inte bara luft, de byter också däck varje år
Tillverkade ett kanelfilter som jag monterade innan luftmunstycket, avger exakt två *unns per liter luft. Både luktar gott och super bett i däcket.
Unns: Man tar en mygg fi**a och pressar samman denna, vätskan som blir kvar är 1 st unns....
Riktiga proffs kör ny luft i micron på full effekt ett par minuter. Det värmer upp däcket jämnare inifrån. Den gamla begagnade luften är helt ofarlig och kan läggas i frysen.
Om man nu behöver nya däck och tycker att luften man har i de gamla däcken är så bra att man vill behålla den och använda den i de nya däcken, hur gör man då?
Ska man inte ha vinterluft i hjulen . Då den har en lägre grundtemperatur och därför tåler högre belastning?
Ju kallare luft man fyller på med desto hårdare kan man gazza..
Stod väl inte "flytande" kväve? Kväve i gasform behöver inte vara speciellt kallt!
Bara en liten varning till de som eventuellt funderar på det där med flytande luft.
Det ger inte en mjukare känsla. Vikten och därmed gyroverkan ökar dramatiskt.
Och tryckstegringen blir katastrofal när temperaturen ökar i däcken.
Jag själv brukar fylla på med blended luft. 20,8% syre funkar bäst för mina behov. Jag skulle inte rekommendera en högre syrehalt. Möjligen finns vissa fördelar att vinna vid en något lägre syrehalt, men för mitt behov tar jag hellre en beprövad blandning än att riskera att få fel om jag blandar mer experimentellt..
Jag åkte turbohoj förut och jag har länge varit inne på att koppla ihop insuget med däcken för att på det sättet justera så att det är samma tryck i däcken som i insugningsröret. Någon som är bättre än mig på att bygga kan få komma och hjälpa, jag bistår med öl, bullar och begagnad luft (utandningsluft).
Man håller en dammsugare till luftventilen och har den på full effekt. Här cirkulerar det rykten att Elektrolux dammsugare är klart effektivast när det gäller uppsamlingen av luften, speciellt när man använder Sport-läget. När däcket är helt platt vet man att man fått ut all luft, det knepiga är att lite av den gamla luften samlas i själva insuget till dammsugaren, detta bildar då en okänd blandning av den äldre luften samt den nyare luften som man då inte bör använda så här får man då räkna det som en äldre luftförlust med formeln x = (L)uft genom (S)lang minus faktor Y gånger Pi
X = L / S - Y x π där Y står för förlustbringande insamlingen.
För att sedan använda den gamla luften i det nya däcket är det bara vrida om till utblåst på dammsugaren när ventilen är intryckt på den nya däcket så väntar man tills man märker att dammsugaren börjar hosta då den börjar få slut på luft, vänta tills det låter som den kvävs, då vet man att man fått ut det mesta av luften. Dock sker det ju också en luftförlust här på samma sätt som när man väl samlat upp luften.
Här kan man använda samma formel, dock är det noga att poängtera att Y då istället är den förlustbringande utsamlingen.
Nybytt, känns bra nu.
Klant, du kan inte byta på vintern och ha vinterluft i däcken, du får de aldrig tillräckligt varma sen på sommaren så att gummit greppar ordentligt. Många som har gjort det misstaget och sen glider/kasar av i kurvan pga obefintligt grepp, vissa skyller detta fenomen på lösgrus bara för att inte verka dumma i huvet. :dummer
:D:hej
:D:hej
Men det beror ju på vilket däck han har.
Är det ett av de dära däcken som lätt överhettas kan det ju vara en ide med kall vinterluft :fakta
Jag håller också på att planera luftbyte nu till våren. Har gjort det sen 2006. Har alltid vart snabbast sen dess.
Ursäkta om jag verkar :dummer nu men hur ska jag göra för att få ut all gammal luft ur däcken?
Jag tänkte göra en beställning på luft som kommer direkt från himalayas höjder, den fraktas med åsna för att sedan åka bananbåt till Sverige, jag tänkte att om vi går ihop ett gäng så kan vi splitta frakten? Visst, lite omständigt, men fan då har man bra luft i däcken sen för årets säsong.
Ps. Vi bör beställa rätt snart, leveranstiden är 6-8 veckor. Bara PMa vid intresse.
Tur jag hann varna i tid!
Himalayas luft är inte alls särskillt ren! Luftföroreningar från hela sydostasien dras dit och orsakar glaciärernas avsmältning. Bergskedjan täcks faktiskt av smog i allt högre utsträckning.
Det får väl dock anses vara solidariskt miljötänk att transportera lite av den där förorenade luften till andra delar av jorden! :tummenupp
På samma sätt som när du luftar bromsarna, såklart!
Du kopplar på nippeln och sen pumpar tills den smutsiga luften kommer ut ur den andra slangen.
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
