Frambroms-pump - bakbroms.
Finnicken
26 Oct 2012
Enånger
Ingen just nu
Hallå, har en fundering då jag bygger en stunt av min gamla ZX. Ska köpa en massa grejer av en kompis för en billig peng, och om jag la på 100kr kunde jag få med en frambroms pump. Och undrar då om det går att ha den till bakbromsen?
Ska ju ha dubbla OK bak och måste ha en pump. Och eftersom frampumpen driver 2 OK måste det ju lätt klara av ett 2kolvs OK? :näsblod
Någon som vet om det funkar? :confused:
det har med kolvyta på både bromspumpen och totala kolvytan på ok/oken, alltså förhållandet mellan de två. nu vill du ha en mjuk bakbroms antar jag så då är ju t.ex. en enduropump att föredra eller liknande?
Den behöver ju inte vara görmjuk, bara den funkar :tummenupp
Saken är snarare att är förhållandet mellan kolvstorleken i pumpen och oket fel så kan bromsen bli görjävlaskitmjuk eller bli överjävligtstenhård.
Och vänder du en frambromspump se till att vätskebehållaren inte är integrerad i pumpen
Ja, men eftersom den kostar 100kr så är det ju värt att prova iaf. Det är en sån som behållaren sitter separat på så är lugnt :tummenupp
Bara att testa då, annars alltid bra med lite reservdelar till liggande :tummenupp
Var så jag tänkte, funkar det inte så har jag ju en i reserv. Och det är ju aldrig fel med reservdelar :tummenupp
Haha jaa.. Lr så får du helt enkelt dundra på 2st 4kolvs så hårdheten blir "normal".
Annars kan du ju lämna kvar lite luft i systemet så den blir mjukare :glömdet
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
