Ström från spisen till diskmaskinen...?!
Radare
Bannad
22 May 2007
Kilsmo
Dnepr
Se bifogad bild. Behöver ta ström från det här uttaget bakom spisen till ny diskmaskin som ska stå intill. Finns inget annat uttag i närheten. Hur gör jag?
:confused:
    154.7 KB · Visningar: 5,282
Det brukar inte bli så bra det där, spis går i regel på egen säkringsgrupp i centralen.
Kan ju vara 3-fas också....
Sen, om du inte kan det där med el vore det bästa att du snackar med en elektriker istället. Har du ingen polare som jobbar som elpulare?
Dels får man inte göra sånt jobb själv men viktigaste skälet är att om du gör något galet kan det blir riktigt farligt.... livsfarligt t.o.m...
Dra diskmaskinen till ett annat uttag. Inte för att du inte får pilla med det, för det får du så länge det är efter säkring, men det suger att behöva byta säkring varje gång den går och upplyser en om att man inte kan köra spis och diskmaskin samtidigt. Enklare att dölja en lång förlängningskabel än att bråka med det där.
Tack för besked. Då blir jag tvungen att ta ström från ett vanligt vägguttag och dra sladden längs väggen bakom spis och diskbänk in i skåpet under diskhon. Regelvidrigt?
    7.9 KB · Visningar: 272
Jag får den här känslan att en elektriker vore nog på sin plats här.
Han sätter dit ett nytt uttag och drar lite kabel snyggt.
Klart bästa alternativet, men för att få det gjort lite snabbt o få allt o funka, så duger alternativet med förlängningskabel. Det är dock att föredra om den kan hängas upp något så att den inte ligger på golvet bakom diskmaskin, diskbänk osv.
...en elektriker...sätter dit ett nytt uttag och drar lite kabel snyggt.
Håller med. Vore bekvämt. Men jag gör gärna sånt här själv eftersom det ju är så enkelt bara man får lite kunnig vägledning. Att ringa en elektriker känns som att lämna in bilen för byte av olja eller bromsbelägg.
Svårt att ha ihjäl någon med ett felmonterat oljefilter bara.:glömdet
Låter sjukt förort att inte betala för relevant expertis.
Vad FAN har hänt med det här forumet:gråta
Är det 3-fas 380V eller 220V du har till spisen?
Att fulkoppla in en diskmaskin på samma säkringsgrupp som spisen avrådes ju redan tidigare.
Då återstår att dra fram el från någon annanstans. För att "framtidssäkra" (modeord här) så låter man någon elektriker montera upp en riktigt uttag där.
Sen får du inte heller ha kontakter lågt monterat om du ha diskmaskin... så du bör flytta ugnens uttag också.
Är ju inte direkt svårt att bara öppna den dosan dock o koppla in dig, o hur ska han få en stöt? Aldrig att någon kopplar el utan att ha slagit från centralen.
Det är inte jätteofta man läser om 33- eller 56-åringar som dött när de undlåtit att anlita elektriker. Och skulle man få sig en ”kyss” så må väl det vara hänt.
Du har uppenbart aldrig fått smaka 230 V växelström. Det har jag och det är en upplevelse jag gärna kunnat vara utan. Förra husägaren hade "pulat" själv och jag skulle bara byta en strömbrytare och trodde att anläggningen var strömlös, men det var den inte.:mad:
Du som privatperson får inte utföra fasta installationer, man får göra enklare arbeten själv förutsatt att man har nödvändiga kunskaper.
http:// http://www.elsakerhetsverket.se/sv/din-elsakerhet/vad_du_for_gora_sjalv_med_el_hemma/
Dra diskmaskinen till ett annat uttag. Inte för att du inte får pilla med det, för det får du så länge det är efter säkring.
Han får absolut inte "pilla" med det bara för att det är efter säkring.
Vem fan har lärt dig det.
Han "får" byta uttag och strömbrytare om han har tillräcklig kunskap om vad han sysslar med.
Då skiter det sig på att han inte har kunskapen och att han måste minst ha ett nytt uttag.
Nya uttag får han inte sätta upp.
Radare: du bör hitta någon som vet hur man gör, som har spänningsprovare och som vet hur man använder den.
Tills du har hittat någon som kan hjölpa dig så får du köra med en förlängningssladd.
Man kan säkert fixa något som är både är ofarligt och snyggt (döljt bakom maskinerna).
Men det beror på hur det ser ut i dosan och hur det ser ut i elcentralen.
Utan utbildning får du.
Byta ut apparater till samma eller liknande.
Dock inte lägga till eller ta bort något,
Byta säkringar (proppar) i gamla centraler.
Omdu har tillräcklig kunskap. Skulle de däremot bli fel o någon skadas eller dör eller att de brinner så har du inte tillräcklig kunskap och då oxå fälld för vållande i ärendet.
Finns en anledning till att det är 7 års utbildning på o bil elektriker ;)
