Hur många volt motsvarar 4st AA batterier
bullysmile
Killing time? time kills you!
27 Jul 2007
oped
Rossis förra
Har en elektronik pryl hemma som kräver 4st AAA batterier. Orkar inte med dessa batterier och då den alltid står på samma plats tänkte jag omvandla så den drivs av en DC/AC adapter men frågan är vad behöver den för kapacitet? 6v 1,5A?
1.5v paralellkopplat
6v seriekopplat (alla batterier efter varandra)
Är batterierna i serie blir det 6V, är de parallellt blir det 1,5V. Strömmen (el. effekten varifrån du kan räkna ut strömmen) borde stå nånstans på apparaten.
tack!
Det är 4 batterier ligger 2 och 2 och inte på rad så alltså 1,5v om jag förstått det rätt.
6 volt ja, men det brukar inte vara så känsligt. Laddningsbara batterier är ju på 1,2 volt dvs 4,8 volt och det brukar ju inte utgöra nåt problem. Nyss bytte jag ut fyra 1,5 volts batterier mot ett laddningsbart LiFePo på 6,6 volt och det funkade också bra.
Dessa batterier är ej laddningsbara utan vanliga AAA batterier. Spelar det nå roll?
Icke laddningsbara är ju på 1,5 volt men jag glömde ju som några var snabbare att nämna att dom kan vara parallellkopplade och då är det bara 1,5 volt totalt, eller så kan ju två vara parallella och två i serie så du har 3 volt. Kanske bäst att du lägger upp en bild.
Sitter dom monterade i grupper där dom ligger i linje med varandra och där det ena batteriets + "knopp" ligger mot det andras - "platt" så är det inte 1,5 iaf.
är dom monterade i 2 spegelvända grupper så är det troligtvis 6V, kan du även se att det byglas mellan dom 2 batteriparen vilket brukar vara ganska lätt att se så kan du vara säker på att det är 6V.
Screenshot De flesta nav...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
KTM firar 100 år av 6DAYS
