BMW S1000RR - tråden
  • Antal röstningar
    0
  • Undersökning stängd .
PS. o kom inte å säg att det inte är minusgrader under hojsäsongen. Prova o köra bandag på Atorp i April.... DS.
- Jajjamänsan! När jag tog licens 16 April 1975 på Falkenberg så var det regnblandad snö när vi körde det praktiska på banan, och ren snö när vi åkte hem, på hojarna, på eftermiddagen !
Jävvlarrr va´ jag frös !!
Jo visst händer det grejer för varje kugg man går ner fram, men för bankörning tror jag faktiskt att 15 passar bättre även om man inte har super högt tempo, och i så fall gå ner till 43 bak om man vill ha den något lugnare.
Det är ju alltid bättre att dreva så man kan gå på 3an ist för 2an tex, speciellt på BMWn som är så gattsig på dom låga växlarna
Hur blir det med kedjan då ifall man ändrar fram drevet till 15?? :confused::confused::confused::confused:
Ingenting. Men det kommer hänga rätt så slak om du inte flyttar bak bakhjulet :hihi
Skämt o sido; Du får en längre hjulbas och det är inte att rekommendera. Du bör ligga på 600 mm eller mindre. Blir den längre en så bör du ta bort en länk eller två för att få tillbaka rätt hjulbas.
Vet att Papunen rekommenderade 595-600 mm, men jag har för mig att även kortare hjulbas kan fungera.
Tack för alla svar och tips;) nästa steg blir att montera Ackrapovic helsystem och BMC & PC5. Frågan är när ska jag bänka den och vilken mode ska bänka den då? Ska man bänka med DB killer eller utan?
Tack för svar
Trevligt, du kommer inte att bli missnöjd det kan jag lova!
DB killer eller uta... Det beror på vilket Akrapovic system du ska köpa.
Är det den långa eller korta pipan? Är det den långa kan du mappa utan db-killer.
Ljudkraven klarar den utan problem, kör den själv.
Hejsan!
Jag köpte det långa systemet som heter S-B10R1-RC/1
Fick du bänka också eller räckte det bara med mappen på pc5?
Tack för tippset:-)
Alltså det grova får du rätt med grundmappen som följer med PC-V, men varje hoj bör mappas individuellt för bästa resultat
Då skall jag börja med byta fram drevet till 16 innan det börjas med att tag bort kedja länkar :crash:crash
Jag har en polare som har en s1000rr -10 och har Acra helsystem med PC och hela kittet. Problemet är bara att den låter svin mycket och det går inte att montera db killer i den. Det är den riktigt korta Acra modellen. Kommer inte ihåg vad den heter, men jag lovade han att kolla upp om ni vet något annat Acra slutdämpare som man kan montera på det helsystem som han har.. med andra ord inte byta ALLT utan bara slutdämparen. Han vill börja köra bana, men det är helt uteslutet med det system som sitter på hans. Aldrig hört något liknande!!
Sen en annan fråga.. vad rekommenderar ni för kåpor till hans hoj? Det finns ju allt från Kina till Hong Kong osv.. :)
Ös gärna med olika tips.. vilka ska man INTE köpa kåpr från, vad man ska tänka på när man monterar osv..
Tacksam på förhand!!
Jag skulle börja med att kontrollera om Acras stora slutburk passar på systemet. Har det inte själv men det känns långsökt att det inte skulle passa ihop.
När det gäller kåpor så har jag erfarenhet av Polidom och Works kåpor. Båda passar bra. Works kan köpas av Greven och Polidom av just Polidom i Västerås. Länkar finns i första inlägget, första sidan på denna tråd.
Peter som har Polidom levererar mycket bra service, något jag vet av egen erfarenhet.
Sen får vi inte glömma vår egen Backman här på tråden - har inte kollat på sistone men han har säkert något som passar. Om inte så Apha racings eget: http://bactor.se/index.asp?kernel=micit&page=29
Tack Peter! Jag glömde skriva att han letar efter race kåpor där allt är utskuret för lampor osv för att kunna köra på gata med hojen. Liksom såna man kan hitta på ebay så kallade Kina kåpor. Har hört att passformen kan vara lite si sådär på kåpor från Kina eller Hong Kong som man beställer på ebay.
Så du tror att vilken Acra rör som helst som är länge borde kunna passa rakt på?
Ok, då blir det lite bökigare, men det finns. Jag vet att Zacke (aprilia-kille som är hangaround här på tråden) har koll på ett par sajter som säljer riktigt bra kinakåpor med uttag för lampor osv.
Sök i tråden o PM:a honom!
När det gäller Acrapiporna så vet jag inte säkert, men jag tror du lätt kan söka på Acra:s hemsida eller maila dem direkt så får du säkert svar snabbt. :tummenupp
Drog iväg ett PM till Zacke och ska maila Acra imorgon så ser vi vad som går och inte går. Måste ju finnas en lösning.. har svårt att tänka mig att han får plocka av allt!! :näsblod
Hej all glada!
Jag håller på att bygga om min hoj till en racehoj tills nästa säsong. Enligt SVMO är det inte tillåtet att använda glykol i kylaren. Ringde till Bike och dem säger att jag inte får använda något annat än glykol, har ni något råd till mig?? Vad tror ni om water wetter?
Sen tänkte jag dreva om min original drevning. Har ni någon rekommendation? Eller idéer?
Tack för svar.
Vatten i kylaren funkar fint ;)
Tror inte det finns något annat kylmedel som är godkänt..
15 / 43-44 är en bra grundseting som funkar på alla banor förutom andertorp där man kan köra 16 / 44
Men det är en smaksak, jag tex föredrar 14 / 48 tex på gelleråsen men det är det inte så många andra som gör
Här är en bild på kylarmedlet som jag köpte förra säsongen. Ger inget frysskydd vad jag kan se, men skall ge ett skydd mot korrision (eller hur det nu stavas :gnissla ) och skall enligt uppgift ge bättre kylning.
Man blir duktig på att hitta källor för reservdelar när man åker Aprilia tydligen :hihi
Men det är faktiskt info som vore bra att ha i tråden, jag är nog också lite intresserad av ett set billiga kåpor som funkar med lysen, katalysatorn osv.
Posta gärna här vilka sajter om har sådana kåpor, om det nu inte några statshemligheter som måste bevaras för rikets säkerhet.
Drog iväg ett medelande till Zacke, men de kåpor han vet om är riktiga race kåpor utan några hål för lysen m.m
Kollade lite på ebay också, men det finns mest riktiga race kåpr utan hål till lysen osv.. Någon som har hittat nån cool kåpset till sin s1000rr?
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
