Yamaha XJ 600 goes cafe
Problemet med att kapa är att den har formen av ett ägg :va ... typ .. så jag tror att det är lättare att göra en ny ... och det gör inget :D jag gillar att banak på en plåt
Jag bröt till ett par bitar förut, vi får se vad det kan bli ... återkommer i ärendet :)
Du är fan stenhård Zäta ! :Bugar
Imponerande att du kör på tills du är 100% nöjd...men förra kutsen var ju skitfin ?! :va
Tjing
Tackar
Jo, den är kanon men jag tyckte inte att den passade med tanken.
Men nu jävlar, nya tag :D
Böjt till en ovandel som viks ner/fram, ska försöka vara noga med alla inpassningar
Hittat formen på första sidan, börjar nedifrån och bygger en bas, att matcha in sida 2, alltid lika jävligt, men har valt att INTE nästa fast första sidan innan även andra är klar
Båda sidorna tillverkade, nu fininpassning och sedan nästa fast ena sidan..
Båda sidorna på plats. Imorgon blir det till att leka med lite olika former på biten som saknas
Så, en lååång dag till ände, men nu sitter cutsen där :hihi
Även den här blev lite klumpig, men för stunden så är det denna som gäller iaf. Formen blev bra på det stora hela, sidorna blev "relativt" lika, faan vad bökigt det är att göra sida nr2 :va
Ja, nu har du fan fått till det !
Är det där tänkt att bli små "gälar" där på cutsen...? Det vore retro !
Rock on,
Danke !!
Jag funderade på nån form av "luftintag" eller gälar, men inte som du ritat, hmmm det var snyggt ... men tanken (nu när det får plats) är att jag ska ha batteri och massa elgunk där inne... kanske kan bygga nån fejkgallerlösning? för visst fasen hade det varit coolt. Men i denna regntäta landsdel så lär väl hela cutsen bli vattenfylld :va
Utseende går alltid före funktion ! :rock
Gör dem "fejk" om du vill men med lite finess får du till en bra ventillation för batteri och el.
Tex. genom att sätta lufthålen i ovankant..
Ja nu satte du en massa griller i skallen, precis hemkommen från kvällspasset :rolleyes:
Jag ska försöka bocka in kanten så att fronten ¨på cutsen går att skruva fast. Skruvarna tänkte jag fösta bakom gallren :D
Rita upp och såga kanten jämn, bocka in kanten, men nu efter att man fått griller i huvet om att ha gaaller i cutsen.... så blev det plötsligt en 10 - 15 timmars knackande till ... man tackar KawaA :hihi
Donatornät i form av papperskorg står till vänster, kladdet på frontenstycket visar ungefär vad jag tänkt ... men man får kanske dra ner dem en bit till ser jag nu...
    201.1 KB · Visningar: 109
Haha, nu menade jag ju inte att du ska fälla in ventluckor från Lindab i hojen.
Snarare modellen med "gälar".
Jag misstänkte det, kunde bara inte låta bli :krama
Men idag fick nån form av religös uppenbarelse. Gick förbi hojen, hela bakdelen borttagen ....
FAAAN, jag ska inte ha nån cuts, bara en rövlapp på en pinne, fi fan vad snyggt!!
Men nu har jag ju lagt typ 25 timmar på nya cutsen .... jaja ... vem vet vad som händer.
Gubbarna i garaget trodde nog jag käkat flugvamp :D
Ha...ha...jag visste det ! Ville bara plantera ett litet frö...men du låg säkert sömnlös hela natten och klura :hihi
Been there...done than..
Men fan va vad det passar bra...det blir ju apcoolt ! (som du ritat på plåten)
Tänk dig ett liten sadel med som går upp mellan gälarna (svart) alt. en delad sadel med bara en kudde mellan gälarna (röd). Kanske även ett litet luftintag i på ovandelen.
Du som är grym på plåtarbete...tänk dig att vika in kanterna ca 1 cm runt gälarna. Dvs så det blir en 1 cm djup tunnel in i intaget och sedan sitter det ett lite grövre ribbat galler bakom ? (tigsvetsa 1 mm rundstavar till galler, sedan polera/lacka) Det blir en asfrän detalj som man fastnar för direkt !
Go Zäta go....:yoparty
PS...va fan...inte lapp på pinne...nej..no...no....gälar Zäta, Gälar !!!
Kan inte släppa detta !
Du har en grymt unik hoj på G.....du är grym på plåtarbete...det måste ju framhävas av ditt bygge !
Lappsadel på pinne har ju varenda kotte !
Behåll cuts och tank...jobba lite med annat tex. motor och snegla på hojjen då och då...sen hittar du den rätta "tweeken". Tycker du är på helt rätt spår och det kommer blir grymt fint när du tänker vidare på baklykta, sadel mm.
Men men...it´s your bike...du bestämma !
Jag sover på saken Zzz...z...z....
INGEN LAPP PÅ PINNE!:huvet:7peta
Lyssna nu på fisken och arnold!:D
Jag kan ju bara inte låta bli att smittas av din entusiasm :)
Jag slet som en idiot med cutsen idag, vek in kanten, klippte till en plåt med 99 passform (100 lär det aldrig bli :)) , slipa o fila.... skulle sen "bara" svetsa fast en läpp som frontstycket kan vila mot... satan vad det inte ville sig :huvet
Så nu ser den "nästan perfekta" rundningen-skarven ut som ett mindre världskrig :rolleyes:
Orkade inte ens ta en bild av skiten ... men du har nog rätt....
MEN en utmaning till er grabbar :D
Hur många har en del av sin MC på vardagsrumsväggen ??? Som dessutom sambon GILLAR :D
Så här kan man göra med en cuts ....
Jag har också haft delar av min MC som utsmyckning i hemmet!:banana
Med betoning på HAFT...:hihi
Vad kör du för lampa där bakom?
HAFT :hihi
Nån IKEA lampa, satt en kvadratisk vitfrostad glasskiva med en utbuktning på.... innan barnen lekte "STAR WÅÅÅRS" .... nu kan de leka bäst de vill, den här ska mer än lasersvärd för att ta kål på :D
En får tacka o bocka själv, det var bara trevligt! Önskar jag hade haft mer tid bara, men det kommer fler tillfällen, hoppas på att vara hemma en längre period snart..
Och provläggningen gick fint, telefonen verkar gå att laga, så det är bara fint här! Keep on knacking in the free world!
