Modifieringar XT660 X/R
Har idag blivit ägare till en XT660R -05:a med 1000 mil på mätarn :kär
Tänkte ha denna hojjen som grusleksak jämte min ER-6a som jag behåller för asfalten
Motorn är helt omoddad, med orginal avgaspuffar och låter jättetråkigt :gnissla
Tänkte göra ett litet inköp från Off-the-road med nya slip-ons, PCV och ett DNA stage 2 luftfilter
Ni som har haft era leksaker ett tag, något mer som man bara "måste" fixa till direkt?
:hej
Om du vill komma undan billigt med avgassystemet så har jag ett par originaldämpare liggandes som man kan öppna efter smak och tycke..
Eller om någon råknar sakna originaldämpare och vill ha till besiktningen så har jag alltså 2st originaldämpare liggandes som nästan är gratis..
Håller med TLS, Skaffa ett t,ex MM rör & hasplåt OM du nu ska köra grus med den. Om du skall köra grus så köp även ett skumfilter ifrån OfftheRoad.de. Jag har PCV, helsystem 2-1, KN filter, O2 optimizer & visst det blir skillnad men frågan om det är värt över 10k i dagsläget om du vill spara in på lite stålars. Nu köpte jag min -07 350mil för 35k så 45k strax över inkl allt känns fortfarande väldigt prisvärt så länge spisen håller länge. Jämförde med min väns XT660 -10 m MM rör & KN filter samt höjd CO & då fick han även sno mitt 14 drev då jag kör 15/45. Toppfarten lika men min är mkt rappare & roligare trots orig drevning men som sagt är det värt över 10k nja för mig då jag ska försöka behålla den så länge som möjligt. Går aldrig att jämföra med en KTM690Enduro men de verkar ha en del problem med sina motorer ang vipparmarna när de passerar 2000mil
Bilder på mitt rykrör ifrån offtheroad.de
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?59942-Modifieringar-XT660-X-R/page201
Jag hade faktiskt exakt samma grejer på min. Visst blir hojen roligare men tyvärr känns det att den är ganska tung.. Sen kan man ju som sagt diskutera ifall det verkligen är värt 10k extra.. Men det är ju en smaksak :) Jag tyckte min var rolig sålänge jag hade den :)
Ang 690 och vipporna så stämmer det att de verkar ha problem med vipporna. Dock kostar det bara 1000:- att byta båda vipporna så det är bara att byta för säkerhetsskull och fortsätta köra :)
Tja!
Tog bort kåpan för framdrevet igår pga ett kedjebyte och upptäckte att "brickan"? bakom drevet saknade en skruv nertill, verkar som att kedjan måste ha slagit sönder skruven? Undrar nu vad den här brickan gör och om det tåls att ignoreras om det inte påverkar hojjen dåligt?
Bifogar bilder på den trasiga och hela skruven:
Den hela:
Den trasiga:
Hej på er.
En fråga om däck inför vintern till min XT 660 X -05
Någon som på rak arm vet något hyfsat grovmönstrat däck som funkar fram i vinter? 120 70/17 är ju orginal men den dimensionen finns ej att hitta på grus/offroad-däck.
Vilken dimension funkar fram utan att ta i skärmen? Jag har hört om TKC-80 bakdäck monterat omvänt mot rotationsriktningen men går det fritt för skärmen???
/ Rickar
Lånar tråden lite :)
Kommer köpa en xt660x nu tidigt till säsong 2013, men tänkte redan nu be om tips på "bra att ha" saker som jag tänkte införskaffa redan nu att ha i garaget, så allt är good to go så att säga :) Tipsa om det första som kommer upp i erat huvud, vare sig det är en olja, stödpinnar, slipons, ja _ALLT_ till just denna hoj!
Tjoflöjt
Tjoflöjt
En KTM690SMC! :)
Det kommer gå åt iallafall över 10k om du ska få den att gå ok men visst den kommer hålla länge men den kommer inte komma i närheten hur kul en KTM är tyvärr. Visst jag är nöjd med min XT med diverse saker så länge jag inte tänker på hur kul jag hade med min 690!
Nybliven ägare till en XT660R -05, 360 mil...!
Har läst delar av tråden men orkar inte plöja igenom allt.
Några frågor från en novis:
Manual? (hittade några länkar som inte funkade)
Motorn har dött några gånger vid vid körning (vid gassläpp) vad kan det vara?
Billig pakethållare? (måste ha en topbox)
Hittar dessutom inte hur man justerar co, vet att jag sett det flera gånger men nu kan jag inte hitta det...:va
Stiftet var ganska sotigt och den smäller ganska bra ibland, sänka co?? hur mycket??
/Peter
/Peter
Om du PM:ar mig din mailadress kan jag skicka över manualer och hur man ställer CO:n till helgen, är ute på resande fot för tillfället
Tack, men jag hittade allt igår kväll.
Co värdet var - 10, ändå var stiftet sotigt??
Någon som har en idé om varför motorn dör vid gassläpp?
Tänkte byta till biltema olja, höja co och ev byta stift men hojen har ju bara gått 360 mil...
Zeeta, köpte du din i Veddige? Den var jag på väg att köpa...
Quickfix: ställ upp tomgången några hundra varv.
CO-värdet är relativt, det finns inte riktigt ett fast värde det "ska" stå på utan man ställer oftast upp det ca 10 steg för att få fetare blandning och därmed mindre ryckighet. Men sotigt stift och att den lägger av tyder snarare på för fet gång. Hur har du det med luftfilter och "snorkel"?
Vet du om TPS:en är utbytt på din hoj?
Ställde upp co först 10 sen 10 till men tyckte det blev sämre, ställde tillbaka till "orginal" och den kändes rappare och jämnare. Hann inte prova att sänka co men det känns som att du har rätt med för fet blandning. Snorkeln var borta och luftfiltret har jag inte hunnit titta på, kan man blåsa rent det eller är det bara att byta?
Tror inte TPS är bytt, hittar inga papper på det iaf, gällde det alla -05? (min är uttagen okt 2006)
Påverkar det att man har Leo Vince dämpare på?
Hittade bland alla papper att den blivit neddrevad, hur påverkar det hojen? känns som att hastighetsmätaren visar för hög fart, hur mycket påverkar neddrevningen?
Många frågor, är som sagt novis...
Min kan också vara lite "bockig" innan den blivit varm, dummar din hoj sig hela tiden eller bara innan den nått arbetstemperatur?
Det kan ta ett tag innan den blir varm om man kör så här års med kall luft.
Här finns en lista på en massa moddningar som löser olika mer eller mindre allvarliga "problem" med XT:n:
http://www.xt660.com/showthread.php?t=630
Här kan du läsa om ECU:n som kan trassla till det:
http://www.xt660.com/showthread.php?t=8546
En del av dessa trådar kräver medlemskap i forumet för åtkomst men det är det värt!
Min XT går numera "tillräckligt bra" (inte perfekt men klart drägligt och hanterbart även i kryp/manöverkörning) men då har jag gjort nästan alla rekommenderade moddar... :smasha
De viktigaste tror jag är: byt till Iridium-tändstift, montera och justera korrekt en "Kev fuel mod" (se ovan, xt660.com) eller en power commander, ställ in co:n rätt, och se till att motorn får mycket luft (annars är fuel mod eller pc poänglöst). Dessutom finns (i listan ovan) en "twist throttle mod" som gör gasreglaget mindre "av/på".
Jag har drevat ner ett kugg fram vilket gör att hastighetsmätaren visar 10-15% för hög hastighet. En speedohealer är en rätt dyr lösning på problemet - eller så räknar man bara om... :rolleyes:
Har äntligen hittat ett extra hjul till min XTR, så att jag kan alternera hjul med lvg-däck och cross-/offroaddäck. Därför undrar jag nu vilket bakdäck jag ska välja för asfalt (130/80-17)? Prioriterar grepp, både i vått och torrt, före livslängd...
Håller på att förberedda ett 18" till min XT660 därför har jag monterat bort navet & ekrar så har en fin fälgbana inkl ekrar passande XT660R för den som vill ha en i reserv. Om man går efter OEMMotorparts.com så kostar det enligt nedan, mkt möjligt att det är dyrare här hemma.
013 YA00353242 SPOKE SET, REAR: 102.55 Euro
014 YA00353243 RIM: 236.35 Euro
Pris: 1000:-
Går att skicka men då betalar köparen frakten!
Finns annars i Stockholm/Uppl Väsby
tel: noll73noll22358nio :)
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
Custom Bike Show 2025
BMW Motorrad Concept RR
