KTM 640 dog efter tvätt
vilmax
16 Oct 2010
västerås
ktm 640
hej!
har en ktm 640 sm års 05. tvättade cykeln idag och efter när jag startade så la han av efter ca:5 sek. de lät typ som han fick soppatorsk och nu vill han inte starta igen. de är som att han inte tänder.
vore tacksam för lite hjälp om någon av er har varit me om samma.
tömt förgasaren på soppa efter tvätt? ganska liten chans men kanske kommit in vatten i den
annars, som boris frågade, är det bra att veta om du får gnista på tändstiftet
nu har jag fått igång den! men den lägger av så fort som jag gasar.. de låter som att han kanske inte får tillräckligt me soppa! de går att ge lite gas men om jag gasar för mycket så lägger han av. gnista har jag! jag har tummen mitt i handen när de gäller skruva haha
kan de va att de kommit in vatten i förgasaren? och om de är så försvinner de av sig själv om han får stå?
Vatten i lågfartsmunstycket. Men det försvinner inte genom att låta den stå. Med lite envishet får du bort det genom att starta och låt den gå, ge små korta snabba gaspådrag, utan att döda motorn. Till slut brukar det ge med sig. Annars gör rent förgasaren från vatten som har kommit in. Och låt bli att spola på luftintaget nästa gång du tvättar. :D
Eller så enkelt att luftfilter faktiskt är fullt med vatten. Samma fenomen
Accpump
Mitt tips är vatten i accpump, skruva av de tre stjärnskruvarna i botten av den runda stosen i sidan av förgasaren. Torka rent gummit och skruva tillbaka...
hej!
Nu var det ett tag sedan, men hur löste du problemet? Fick nämligen samma fenomen idag när jag tvättat min :va
Såg att han (vilmax) inte varit aktiv sen tråden startades så ett svar kan nog vara svårt och få.
Men har du kollat alla tipsen över? Vatten i tändhatt, luftfilter, lågfartsmunstycke?
Startar den och dör sen vid gaspådrag eller helt död?
Får du gnista?
hej!
Får du gnista?
Hoppsan, glömde jag kolla! Om han varit aktiv alltså :)
Men till problemet, det är utebliven gnista som är mitt problem. Har tagit isär de flesta kontakter, tändspole, cdi-box tändhatt etc och riktat 2 kupé-värmare mot hojen i garaget för att torka ut all eventuell fukt. Lät den stå så i 4h ungefär men utan resultat. Vart ska man börja? Den har alltså ingen gnista alls!
Uppdaterar men att jag nu rivit isär varenda sockerbit/kontakt och rengjort/sprayat med Electro-cleaner samt bytt till ett nytt stift men utan resultat. Ingen tillstymmelse till gnista!
Kan jag mäta värden innan/efter tändspole på något sätt samt vad ska dessa värden vara på? Tänkte just för att utesluta lite..
Efter alla hjälpsamma svar (ironi) så har jag kommit fram till problemet om någon råkar ut för samma sak. Det var den lilla "triggern", någon givare som kallas "58439034000" och sitter monterad enl bild:
http://ktmshop.se/index.php?parts=y&hideleft=y&id=626&c=C05584390_088231
..som nummer 10.
Hade fått höra att den skulle ge utslag vid mätning, vilket min inte gjorde. Beställde en ny för 600kr, monterade och vips så startade den direkt och går hur fint som helst!
Förmodligen något kabelbrott eller liknande!
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
