Gasturbinhoj = JETeskoj!
Skrämm inte upp honom nu!!!:brinnerup
Ingen minns en fegis!
Ingen risk, jag är immun mot förmaningstal efter åren boendes hos mor och far.:)
Då jag inte har något gasturbinrelaterat att rapportera om kan jag lika gärna flika in en update på kanonbygget, jag piffade upp den lite och slätborrade pipan till 18mm så nu ska det bli fältskjutning framöver för att se vad den duger till.
Jag har även hört mig för om att låna en kronograf för att kunna räkna ut energin i kulan, får se hur det går.
Känns lite som jag bidragit till att sprida det uttrycket :tungan
Måste återigen påpeka att den här tråden är största anledningen till att kolla in sh, resen följer lixom med när man ändå e här.
Effektivt sätt att både bli av med myrorna och samtidigt ha ett monument över deras palats :)
Lite inspiration:
Som nybliven? pappa och motorfreak måste du väl ändå kunna bräcka detta och på köpet få ett världsrekord?
Han var duktig på att flina upp sig för kameran i alla fall.:D
Nu i afton gjorde jag flödestestet på raketmotorns trycksättningssystem, först fylldes tankarna med vatten så eventuella läckor skulle gå hitta lätt och efter att ha konstaterat att det var tätt överallt skruvade jag dit raketmotorn och provflödade den vid 40 bar.
Det jag ville veta var om tryckregulatorn skulle flöda tillräckligt och det gjorde den, så jag är en nöjd filur just nu. Rätt drygt (och snordyrt...) att behöva skaffa en bättre flödande högtrycksregulator annars...:gnissla
http://youtu.be/ml1xQYDCt7g
Tjo!
Kul att det verkar funka!
Liten tanke angående brinntid och sådär bara... Kan du verkligen veta säkert att du har 35 sekunders flöde vid 40 bar när du nu testat med vatten? jag tänker att vattnet flödar trögare än gas vilket skulle innebära längre flödestid än när du kör med gas... Eller? Jag kan ha helt fel, vet inget om tekniken som sådan mer än vad du visat. Bara verkar logiskt på något vis... :)
Även lustgasen är ju i flytande form tills den når motorn så det ska stämma hyfsat.
Nu vet jag att lustgasspridarna flödar 0.2L/sek vid 40 bar tryckfall, det jag däremot inte vet är hur högt förbränningstrycket inuti motorn kommer bli. Det sänker tryckfallet över spridaren så i praktiken kanske spridaren "ser" 20-25 bar och flödar därefter.
Kan faktiskt stämma rätt bra det här, beräknat lustgasflöde ska nämligen vara 0.14L/sek. jag har du dessutom möjligheten att höja trycket i bränsletankarna precis som jag vill så det borde gå justera in flödena rätt exakt.:tummenupp
Klart underhållande. Jag tror nog bäste herr Johansson är minst i denna liga. Lite sponsring från Disco-vera(y) så ska det nog bli tv snart :):Bugar
EDIT: "Minst i denna liga" kan missuppfattas. "Jag tycker herr Johansson uppnår ett minst lika högt underhållningsvärde på det material han skapar" är mer rätt :)
Hur som helst är kulorna störst, av högvärdigast legering för mekanisk hållfasthet och korrekt härdade samt anlöpta.
När blir det provstart med soppan den är byggd för? Eller det är kanske redan gjort så det är därför du inte har skrivit sedan igår morse... :näsblod
Kan inte denna motorn extraknäcka som aluminiumsmältare sen när du gjuter? :yoparty
Ha ha, nejdå jag lever och frodas.:)
Det lär dröja en månad eller så innan motorn är klar för provstart, först ska jag måla stativ och tankar, sätta in en backventil före lustgastanken (hade lite diskussion om det med några polare igår kväll) och lite annat smått och gott. Sen ska samma polare fixa fram en lastcell med datalogg så jag kan mäta dragkraften under körningen.
Det lär bli dyr gjutning det, räknar man ihop lustgas, metanol och kvävgasen till trycksättningen kommer en 10 sekundersrepa kosta ca 800 spänn...:D
Äntligen har jag något att rapportera om som rör ämnet, kamrat Lars-E har donerat en knul SS2343 som jag ska använda för att göra klart kraftturbinhuset med.
Sen har jag fått orderbekräftelsen på vinkelväxeln så nu är den på väg från Tyskland! :banana
Tjo!
Ahh, gött att höra! :tummenupp
Det är kanske inget man drar igång "bara sådär"... :hihi Backventil låter som en bra idé. Antar att det är för att metanolen inte ska kunna komma in i lustgastanken av misstag? Det säger kanske mer än "poff" då.
Oooo, flashigt med lastcell! Ingen sån där våg med krokar då. De kan vara lite svåravlästa när det hettar till :hihi
Jaha, 800 spänn är kanske liiiiite saftigt... och då har antagligen inte aluminiumet smält så pass mycket ändå. Kanske bättre med tråkig villaoljebrännare till det då :D
