Handtagsvärme - vilket motstånd?
Då blir det 1.7ohm vilket i praktiken blir 1.8ohm eftersom du inte kan köpa 1.7ohm. Eftersom du nog har högre spänning än 12V (14.4V?) så skulle jag satsa på ett motstånd som är något högre så 1.8ohm är nog att rekommendera. Den teoretiska effekten blir ca 7.5W, om det är 14.4V så blir effekten ca 10.7W. Om jag vore som du så skulle jag köpa ett sådant här, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-327-85&toc=20096 eller kanske till och med https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-328-68&toc=20096 om det får plats.
Efter att ha läst specen lite noggrannare för motstånden så såg jag att de utan kylfläns bara klarar 12.5W respektive 20W så det är nog bra att montera dem mot en aluminiumplåt.
Är förresten värmarna specade till 15W och 20W vid 12V eller 14.4V?
Dom är specade utefter 12V...
Eftersom dom utgör 15W resp 20W = 35W tillsammans (räknat ut själv!)
Och jag vill halvera effekten, alltså få ut 17,5W. Då är det inte 1,8ohm som gäller va? (för det gällde 7,5W skrev du?)
Stämde min teori om att jag kan använda enbart en 1-polig brytare ihop med ETT motstånd alltså? Och på så sätt göra det till en enklare koppling...
Sorry, jag uttryckte mig lite oklart. Det blir alltså 7.5W i 1.8ohms motståndet och 10W respektive 7.5W i handtagen. Jag menade alltså att motståndet måste klara 7.5W om det är 12V och 10.7W om det är 14.4V. Och jag tycker att det kan vara vettigt att ta ett motstånd som klarar minst det dubbla med tanke på värmen. I databladen för motstånden brukar det finnas en kurva som anger att motstånden klarar mindre effekt om de blir varma, vilket de blir om det inte finns något som leder bort värmen.
Ja du kan använda en enpolig brytare och då ska motståndet vara 1.8ohm. När det gäller säkring så måste den klara max-effekten 20W + 15W, vad strömmen blir i det läget har du redan räknat ut i ditt första inlägg.
En liten fråga eftersom jag är nyfiken av mig. Var på hojen har du tänkt montera strömbrytaren och motståndet?
Helt lysande, då vet jag!
Jag tackar och bockar för din hjälpsamhet...
En sak till förresten, vad behöver jag ha för kabelarea utan att oroa mig över att den ska brinna upp?
Jag ska montera switchen på styret...
Jag har inte så bra koll på vad man brukar använda för areor på kabel i fordonssammanhang men i tex villainstallationer så brukar man köra 10A i 1.5mm2 kabel så om du använder det borde det vara lugnt.
