Kawa ZX6-R, Från ras till kalas!
Nu sitter dämpare på plats.
Fick bara provat runt garaget men det var stor skillnad redan då.
Jag har också nått bekymmer med styrlagret, bytte alla lager drog åt som man skulle, körde ca 50mil & fick skruva åt igen, inte konstigt tyckte jag för att delarna slets in säkert, men 100mil senare så har jag tyckt den vart lite annorlunda så tog bort övre kronan & släppte övre muttern & kunde skruva åt flera varv igen :va drar & drar men glappar ändå lite i styrlagret men blev som en ny hoj att köra nu när jag skruva åt sakerna igen.
Funderar om min ram vart med om nån krock eller nått som gjort lagerbanan oval men såg inget när jag montera nya lagret.
Det kan ju vara så att ytterbanan till lagret inte satt sig ordentligt.
Men om det glappar trots att du skruvar åt så tycker jag du ska plocka ner och kolla vad som hänt.
Det kan ju vara så att lagret gått sönder.
Fick kört en ordentlig tur idag på ca 25 mil.
HEEEEEELT annan maskin.
Nu sväljer den gupp som ingentingt trots hårdare fjäder.
Samt att hojen känns mycket mer konsekvent.
Toppendag.
Hittade en ny favoritväg :yoparty
Får fixa lite film därifrån.
Rena rama bergodalbanan med riktigt skarpa kurvor och gupp/hopp
Toppendag.
Var hittade du denna bergodalbana då? Bor inte allt för långt bort från Uddevalla, så nu hoppas jag på att du svarar med att den fina vägen ligger söderut :7peta
Har kört den vägen många ggr och det måste vara Sverigens sjukaste väg:Bugar
Både min far och farfar är från Håverud därav mitt efternamn Rudehov :rock
Brudarefjällsvägen är fin, rena rama bergodalbanan som sagt, det är dock långt ifrån den enda i Dalsland.
Hej hej.
Hojen kommer att få ny lack på tank och kåpan bak då lackeraren blandat fel så färgen härdade aldrig.
Den ser rent förfärlig ut nu.
Tror inte det blir svart igen då jag tyckte den blev för anonym.
Annars är det inga större planer inför vintern.
Bellans fotpinnar ska på och lite allmänt fix.
Köpt mig en wr125cc inför vintern så jag kan köra lite på is och snön.
Körde omkull på den för ett par veckorsedan så imorgon ger jag med mig och går till doktorn.
Axeln blir inte bättre och fingret är inflammerat ännu
Allt för denna gång:hej
Hej hej.
Rosa Kawagusta?:crash
Gillar verkligen stuket du fått till på hojen! skicka ett pm nästa ggn ni drar till ringen, hänger gärna med.
jsjfjjfooeooopfubaaarröööö
:gråta
Jag började på en pryl till hojen idag på jobbet.
Då jag tappade "fotstödet" på vänster fotpinne så ritade jag upp en ny och började fräsa fram den i en spillbit alu.
Tog ingen bild men den blir nog klar på måndag.
Börjar bli kompis med min DMC1035:a på jobbet nu :tummenupp
Sitter och funderar va det var som strulade med hojen förra året.
Gasvajern måste kapas.
Om jag vill ha en Odometer på den så måste jag byta mätare eftersom att den jag har nu inte går att nollställa/ställa in.
Kåpan fram vibrerar massor och låte förjävligt.
Lacken är kass :fyllisar
Kopplingen är kass.
Storservice.
