ramram
Trenchade blocket i kompisens mekaniska verkstad (kred till Mr Anders).Tjena!
Undrar om du har trenchat blocket själv eller nån i svedala som gjort det?
/Micke
Om någon intresserad att få ett RD350YPVS block trenchat PMa!
/Micke
Joo hoppas far lana denna kameraKul läsning. Hoppas man kan få se något klipp när du provar den sen också![]()
Vad betyder "trenchat"?![]()
Det gar latt att fa i 78mm dubbelcyllar och med 64mm slag blir det 611cc med std block....detta är väll bland det största som går att få på en 350 motor.
Om man inte skaffat det 3 eller 4 cyll billet blocket fäst så att man använder yamaha R1 v-låda o koppling då kommer man till runt 1650cc rak 4 cyl 2T o ca 220-240 hp)
Design | Bore | Stroke | Rod | Displacement
Mono-block Twin 84.0 58.0 125.3 642.84cc
Mono-block Twin 85.0 58.0 125.3 658.24cc
Mono-block Twin 85.0 64.0 125.3 726.33cc
Mono-block Twin 85.0 68.0 130.3 771.73cc
Det betyder att du fräser ur vevhuset för mera utrymme när du ökar slaget på veven då det annars tar i blocket. Man fräser ur 1.6-1.7mm i mitten på varje cylinder så att de finns plats för vevstaken att rotera.
Du kan köra med +4mm slag i orginal blocket innan du "Trenchar" det.. Det finns uppsjö av kombinationer på borr å slag beroende på vad man ska köra med motorn.
En +4mm longrod med 68 i borr blir 421cc å ger runt 80hp på hjulet.
Äntligen!
Om du, som jag, ständigt åk... |
Missa inte förköpstävlingen
Jul närmar sig och även om ... |
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
